Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157631 times)
Offline SEKAS
Ребят о чем спор для прокачки аммортизатора надо то всего навсего несколько раз задвинуть шток, я так думаю труда абсолютно 0 да и к тому же прокачиваются они из за того что элементарно Вы не знаете как их хранили может они на боку лет 10 пролежали а прокачка то как раз и нужна чтобтам внутри все разошлось и вернулось на места свои, да и к тому же если амморт косячный ты это сам сразу услышиш когда шток на максимальном выдвижении имеет небольшой свободный ход (тоесть явный стук можно опрелделить и до установки ). Если я не прав поправьте меня, но работая в сервисе уже 7 год я в этом не разу еще не ошибался.
ты абсолютно прав, именно про пару раз туда сюда я и говорил, нет же, к словам прицепились, так пусть продолжают качать :D
Vlad1g
вот и поставил я эти HOLA... мои задние (оригиналы дайхацу) оказались убитыми... так что сравнивать, сами понимаете, не с чем...
первое впечатление - ух какая упругая попка стала :) поглощать стыки зад стал лучше на много... без нагрузки очень упругий, с нагрузкой ~100кг на заднем сиденье - стало на много комфортнее. короче советую :)
да, кстати, они толще стока на много и пришлось доработать нижние резинки и втулки, ибо были немного широкими (втулки - трубки металлические - вытаскиваются очень легко, а резинка обрезается обычным резаком)
Доработка на любых тазо-аммах необходима, резинок в первую очередь, втулок не обязательно, если стоковые выковырять)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
Тазоводы сказали, что Плаза спорт - замена ломам.. Вот и думай теперь.. хочется жестче стока.. Обычных жестких пружин- мало.. Потом буду еще пружины резать.. потому хочется чтобы не пробивало. Скорее буду брать каябу газ
Правильно Наиль сказал про саксы,гораздо лучше стока.До Кирова 750 км проехал отлично,зад ни разу не пробил,держит отлично,хотя дороги страшные(особенно последние 70 км).Смотрел в руках газовую каябу,не понравилась.
Могу отписАться по газовой каябе - почти ничем не отличается от тупомасляной.
Колесо на волнах все также проваливается глубоко в арку.
Поставлю, наверное, ПЛАЗУ все же.
Попробуй от нивы жолтые.
Я как то SACHS пробовал - все равно что на ломах ездить - жесткая пиздец
есть плаза, а есть плаза спорт. вот там ломы. газовая каяба мягче газового сакса чёрного.
Offline Pensioner
вчера поменял нивовские Fenox (красные) на СААЗ. Результат порадовал. Стало мягче намного. Покупал год назад, продавцы нивские посоветовали, надежные говорили. Насчет надежности согласен. Год отходили. В том числе 2 месяца в - 40 за бортом выдержали. Колдоебин весенних куча попробовали. И рабочими остались. Только жесть охрененная. Рекомендую ищущим жесткую подвеску. Каждый перееханный окурок чувствуется.
Offline лиска
  • лиса-Алиса
От Нивы желтые стоят почти два года, нормально хоть и подвеска ведет себя жестко, но мы грузили машину в дальнюю поездку, так еще на пружины резинки ставили, тогда вообще нормально.
Вау! Такая Лисичка еще и резинки ставит?
Offline SEKAS
Поставил Заш, что могу сказать - если есть кочки и прочие радости родных дорог, жесткие пипец!
Но на ровной дороге то что надо!
Offline Pensioner
на ровной дороге и деревянные пеньки будут "что надо" :)
Offline SEKAS
Ровная - без ям подразумевалось. Волны гасят класс, и переставку выполнять стало гораздо приятнее.
нука рассказывай подробней, что за ЗАШ
ТипоSACHS?
Offline SEKAS
ТипоSACHS?
типо да.
Northernboy
Я прошлым летом менял эксель-джи на какие то масляные, довольно мягкие в синем корпусе, сейчас уже не вспомню названия. Особой разницы не заметил в плане комфорта. А вот на картодроме разница была ой какая сильная:( -поставил обратно каябу
ппц моим СААЗам за зиму пришел... потеплело на улице (0-+10) и я почувствовал... зад опять козлит - на трассе СТРАШНО - машина прыгает просто туда-сюда. даже в городе при обгоне... в повороты вообще несмело... зад руками теперь продавливается ЛЕГКО... пробои стали дикие на заднице при ОДНОМ пассажире спереди... вобщем можно выкидывать. итог - одна зима и штука на помойку... мокрые или нет - ещё не смотрел. финвал теперь, чтоли попробывать...
