Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157326 times)
Offline SEKAS
они все двухтрубные )))
все претензии в Экзист, в письменом виде...
вот она. код у нее - который ты писал.
Спасибо. Хоть кто-то из полноприводников откликнулся...
Вот их и хочу заказать (каябу эксель джи). Нашел место где их можно из эмиратов за 2000 оба притащить
mike
Помогите советом. Вчера заменил задние аммортизаторы(поставил от вазовской классики). Экономия налицо. Пока менял, заметил, что сломана левая пружина. Кто-нибудь знает, может от какого либо нашего ведра и пружины поставить можно? Или придется покупать оригинал?
варинтов несколько - либо б/у "оригинал", либо оригинал не б/у, либо неоригинал новый или б/у.... ну и варианты с подбором - никто не отменял.
mike
А сколько по цене оригинал и не оригинал? Некоторые вообще говорят, что от калины подходит.
от калины только топор подойдет.
Ветку mike реально почитай с начала самого и все вопросы отпадут сами... Дерзай
Genby
Очередная каяба эксель-джи скончалась после 1 зимы: если ритмично раскачивать машину рулем вправо-влево, стучат вместо того, чтобы работать... Вот, думаю, что подолговечнее подыскать? Или на лето пофиг, взять первые попавшиеся - а потом в середине зимы опять менять?
Offline SEKAS
Заказал SACHS, посмотрим что из этого выйдет ;)
Offline rop4ak
+1, основывался на положительных отзывах Наиля...
на улице +0С - пошли пробои задницы. в машине один я. СААЗы однако за зиму сдохлинах...
Genby
Фигня. Поставили, кажутся даже жестче, чем стоявшая каяба (она, кстати, оказалась еще нормальной). Звуки остались. Кач грешит на рулевую рейку, хотя звуки вроде отчетливо сзади слышны.
Может, это как-то связано со сменой резины на 175/65/14?
Offline Walker
Один - два молодца энергично качают машину туда-сюла, а третий прикладывает руку к каждому сочленению, шарниру, соленблоку и выявляет место  стука .
Тюнингованный манагер
Genby
Ну, так они и делали. Но спереди, там стучит рейка и с этим все ясно.
А я почему-то слышу отчетливые стуки сзади )) Ну, может глюк - надо рейку поставить хорошую и слушать.
Просто до замены резины стуков не было!
резиночки скорее всего надо заменить.
если корпус аморта толстый (как маслянная каяба от таза например), то внизу стучит ушко об амортизатор, на нем если рассмотреть есть протерстость до металла
Genby
Короче. Стучала бутылка ведешки, перекатывавшаяся в чертовом органайзере.
Благодаря этой измене я поехал к Качу и узнал, что у меня практически полностью износились диски (с внутренней стороны)  ::)
Там же я все-таки решил поставить купленные в тазомагазине масляные Sachs.
Один из них оказался бракованным - на каждой кочке издавал дикий скрип.
Вернулся, достали из помойки каябу (она была вполне живая, я просто подумал - раз купил, поставлю новые) и поставили обратно  8)
Сегодня сдал Sachs обратно в тазомагазин.
В плюсе: вовремя замененные тормозные диски, разобрано барахло в органайзере. Диагностирована кончина рулевой рейки.
В минусе: два раза уплочено за замену амортизаторов, которые в итоге остались старыми )
P.S. В тазомагазине утверждали, что масляные аммо надо перед установкой 6-10 раз "прокачать", вот он и скрипел. Не знаю, правы ли они - теперь уже все равно, взяли обратно, и на том спасибо.
Offline SEKAS
Хахаряги крепить хорошо нужно, чтобы не болтались по машине.
Что до аммортизаторов-хорошо что они плотные, нашей подвеске это только на пользу.
любые аммортизаторы надо прокачивать
Genby
Ну, я на них километров 20 успел проехать, скрип только усиливался. И был он в одном аммо. Когда сняли его, я руками его стал разводить-сводить - так он прям проваливался в середине. Не думаю, что это из-за того, что их не прокачали перед установкой.
