Author Topic: Задние амортизаторы от ВАЗ  (Read 157009 times)
Offline САНЕК
  • Шистер-дрифтер )))
тут поставил назад аморы SACHS   170 578 просто очумел .у меня пружины старые  если надавить  зад сразу садился,а эти  аморы за два дня езды прокочались  , тут два человека по 100кг продавить не смогли .жестковато через чур но управляемость класс машину вообще не кренит .
 и стоят они  630 р (германия).
« Last Edit: 14/07/09 by САНЕК »
SOGRA
Поставил Делфи от 01-07, проставки межвитковые чуть раньше воткнул, по причине того что старые мои более-менее работали на растяжение, "культурного" шока не было, но отдать должное плотность приятная появилась и назад теперь можно бугаев садить-ничего пробивать не будет.
перед в норме а вот зад пробивает от любого пассажира сзади... и продавливается ОЧЕНЬ легко... надо будет заморочиться.
Alexey78
Тоже решил на днях заморочиться заменой амортизаторов. Старые были мертвыми + просевшие пружины. Вместе с амортизаторами Каяба (масло), поставили проставки от классики 3см. Зад машины приподнялся не сильно, колхозно не выглядит. При проезде лежачих полицейских больше до отбойников не пробивает. В свете предстоящей поездки на рыбалку в Астраханскую область по М6 за целость ходовой части уже не так переживаю. Кстати человек,который менял, сказал,что вместо Каябы можно было спокойно брать СААЗ и не переплачивать, типа качество и ходимость практически одинаковые.
кидайте в меня камни и пинайте ногами, каяба вообще не амортизаторы....так, около сток...
Offline САНЕК
согласен полностью   го..... полное что задние что передние
Offline YaRoVoy
А кто говорит,что не сток??
Стоит Hola,от нивы,газ.  С пустым задом на леж.пол. жопа ваще не срабатывает,на кочках получаю регулярно пинки под зад и полка в багажнике вылетает...Но зато как она теперь пишет повороты...мммммм....жопа прилипла к земле!!
Прямиком из Японии!
Новые каябы снял,поставил обратно что пришло с япы)))
SOGRA
Аммортизаторы от Нивы это жесть ваще. От классики идеально :)
« Last Edit: 17/07/09 by SOGRA »
Offline autoselect
вчера тож поменял задние аморы, поставил СААЗ. меняется без проблем, только вот немного попарился с выпрессовкой родных втулочек, пока не сделал болгаркой съемник. а потом без проблем. с утра почувствовать разницу не получилось, минут 30-40 стоял в пробке почти до самой работы. щас вечерком прокачусь :)
radik
Я тоже менял поставил от НИВЫ. Рулется конечно, отлично, но комфорта нет ВАААЩЕЕ. Полку приходится  через липуску подклеивать, постоянно прыгает и гремит. Я их менял в Сковородино когда авто гнал, выбора небыло. Правый целый остался, а левый засопливил.
Offline autoselect
поменяй, и поставь от классики, они помягче чем нивовские, цена не велика,, в 700 руб уложишься
Я думал у одного меня ржа проступила через год... - надо зачищать, видимо, барабаны.
а у меня больше проставок))))
и покладку для увеличения клиренса оставил, ибо как то у ярва зад приопущен - не нра....
SOGRA
Эт не ржа, это краска от перегрева вспучилась нафиг :) А зачищать по любому надо и из баллончика красить,ты прав.
SOGRA
У меня ща вот так
ты оба колеса покажи, одна попа мне ничего не говорит....
я Макса попрошу сегодня фоты моего клиренса дать)))
Нах вам проставки - понять не могу...
Еще б занизил, да на подъемник тогда не поднять :)
Юрз, ну вот у тебя как то ровно колёса, хотя стоит на земле не ровной....
а меня бесит когда зад ниже переда....как то по приоровски получается......фу, аж передёрнуло......
SOGRA
Попробуй прокатиться с пассажирами по волнам на достаточно высокой скорости, когда отбойник бъет под зад это не добавляет комфорта.
Точно сказано, у нас некоторые стритсракеры на двенашках так зад занизят что смотреть страшно, эт что красиво разве?
