Author Topic: Дешевая система!  (Read 102853 times)
> Дешевая система!
« Reply #620 on: 07/10/12 »
Ага. понял. с линеек. Занчит на АUX припаяю штекеры под тюльпаны.
Offline Koku Rini
> Дешевая система!
« Reply #621 on: 07/10/12 »
для сток колонок и хундай и супра пойдёт.
у меня не сток, МИТЯЙ с тостермафии ставил.
хундай не катит.
« Last Edit: 07/10/12 by Koku Rini »
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Дешевая система!
« Reply #622 on: 12/01/13 »
Тимыч посоветуй усь с сабом для альпа 123r + кикс pro 6020. Мне без фанатизма в пределах рублей 10, саб чем меньше тем лучше.... нннада багажник!
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Дешевая система!
« Reply #623 on: 12/01/13 »
Раньше на восьмёрке у меня стоял пионер DEH-30MP - недорогой, но все необходимые функции для саба были. Там была функция HPF (срезал НЧ в динамиках) и очень хорошо и громко всё играло, динамики от басов не разрывались, басы выдавал только саб. Летом нашёл мафон пионер DEH P5730P, думал, что там есть эта функция и можно смело ставить саб. Поставил себе на днях саб мистери МТВ-250А (купил б/у). И немного огорчился тем, что у мафона как оказалось нету функции среза низких частот на динамиках (HPF). К сабу должен был в комплекте регулятор басов выносной, но его не было и басы долбили на всю мощь, слушать громко не возможно. Вчера сделал самопальный регулятор басов, убавил подъём НЧ. Теперь можно делать звук громче, но слышно, как начинают усираться штатные динамики.
Кто что посоветует, кроме замены магнитолы?))
У меня есть мысль фильтровать низа прям на выходе с магнитолы на динамики (повесить простой фильтр из кондёра микрофарад на 100-470). Но есть мысль, что звук будет полное Г.
Не умею пользоваться поиском
> Дешевая система!
« Reply #624 on: 12/01/13 »
Ну, чтобы звук был не Г там не должно быть мистери вообще. Фильтр нужно высчитывать как кроссовер второго порядка. На мафоне может и не быть фильтра низких частот, но на усилке же есть всё необходимое.
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
> Дешевая система!
« Reply #625 on: 12/01/13 »
Так тема ж вроде как называется дешёвая система. Поэтому мистери, поэтому тут и пишу. Фильтра ты имеешь ввиду как идут в комплекте с качественными динамиками двухкомпонентной аккустикой (катушки, кондёры, резисторы)? На усилке то это всё есть. Но усилок же одноканальный (встроен в корпус саба) и у меня не было задумки динамики в задних дверях раскачивать усилком. Я хотел саб не мощный, а просто для добавления сочности звука.
Offline алтайэц
> Дешевая система!
« Reply #626 on: 30/01/13 »
Подскажите пожалуйста, можно ли подключить активный сабвуфер к Alpine CDE-120 при том, что у неё 1 пара RCA выходов на которых уже усилитель?
> Дешевая система!
« Reply #627 on: 30/01/13 »
Если уже установленый усь не имеет линейных выводов, то только Y-разветвителем.
Но не забывай, что при этом вольтаж делиться на два. Т.е. магнитола даёт 4В, на каждый усилок будет приходить только 2В.
Offline FreeSokol
  • 1.3T 2000г 2вд панорама
> Дешевая система!
« Reply #628 on: 31/01/13 »
Посоветуйте пожалуйста
Kenwood KDC-BT42U  http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=8220727&hid=90404
или
Alpine CDE-133BT  http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=7850371&hid=90404
Нужен хороший звук и блютуз.
> Дешевая система!
« Reply #629 on: 19/04/13 »
Себе такого красавца взял. 2500 руб!!!
JVC KD-X250BTEE
Низкая цена, четыре RCA, хороший звук, блютуз, управление с коммуникатора и коммуникатором с магнитолы по блютуз, русский текст
http://www.ulmart.ru/goods/454218
http://www.youtube.com/watch?v=7qArTXQiVF4
« Last Edit: 19/04/13 by boris-blade »
Offline ChangeR
> Дешевая система!
« Reply #630 on: 19/04/13 »
За такие деньги - супер вариант!
> Дешевая система!
« Reply #631 on: 19/04/13 »
а кто-нибудь слышал, как играет сабвуфер автомобильный корпусной Pioneer TS-WX610A, 200 Вт ??
http://www.ulmart.ru/goods/213144
Позже ([time]19 Апреля, 2013, 21:53[/time]) добавлено:
Или лучше взять Pioneer TS-WX210A?
> Дешевая система!
« Reply #632 on: 20/04/13 »
думаю, что первый только вибрировать будет, особенно, если учесть, что он закрыт будет, да и динамики слишком мелкие для какого-то звука.
Не слушал ни первого ни второго.
> Дешевая система!
« Reply #633 on: 20/04/13 »
при таких корпусах и размерах, имхо толку от них мало будет, магниты там лажовые, яб взял ямаховский динамик и воткнул в трубу с карпетом , диаметром 20 см, ну или бу домашний в корпусе на авито и переделал под авто. )))  цена вопроса пару штук рублей )))
Offline GOT
> Дешевая система!
« Reply #634 on: 06/06/13 »
Сопротивление на входе усилителя настолько большое, что падением напряжения можно пренебреч.
> Дешевая система!
« Reply #635 on: 06/06/13 »
Имхо ниче хорошего в акустике Пионер,головы да,без Б,не все канешь поголовно,а акустику я лично ставлю Морелы,из недорогих,но звук как я люблю,естественный без приукрас,да и опять же какой музон ты предпочитаешь,тоже важно.Сабы Кикер рулят Имхо.
> Дешевая система!
« Reply #636 on: 07/07/13 »
Кто-нибудь это или подобное покупал?-http://www.ebay.com/itm/2PCS-3-5mm-Car-AUX-USB-Connector-Port-Audio-Cable-MP3-Adapter-Flash-Drive-/200940353299
Цель-родной мафон хонды джаз подружить с флешкой и послушать mp3 управляя выбором треков на самом мафоне.
Offline GOT
> Дешевая система!
« Reply #637 on: 07/07/13 »
Полный бред! Работать этот кабель не будет.
> Дешевая система!
« Reply #638 on: 08/07/13 »
без вариков? какие варианты, кроме этого - http://www.audio-drive.ru/shop/category/1-mp3-adapteri.html ?
Offline GOT
> Дешевая система!
« Reply #639 on: 08/07/13 »
Вариантов три: FM модулятор (говно), AUX разъём + mp3 плеер (тож говно), ну и ятур (его я не слышал, но он должен гнать сигнал в цифре, а значит потери качества нет).
