Author Topic: Дешевая система!  (Read 102549 times)
> Дешевая система!
« Reply #580 on: 14/08/12 »
а 2*8ga не дадут 4?
> Дешевая система!
« Reply #581 on: 14/08/12 »
Андрюх, хочешь сэкономить - делай с 8Ga, если есть интерес - проложи дважды 8Ga, если хочешь всё правильно сделать - клади 4Ga.
> Дешевая система!
« Reply #582 on: 14/08/12 »
А можно ли кинуть 4Ga до дестрибьютера. А от него уже 8 кинуть. Буквально пол метра. Чтоб потом был запас для второго усилка. не сильно мощного. Максимум моноблока на 500W
> Дешевая система!
« Reply #583 on: 14/08/12 »
Кинь лучше напрямую, будет второй усь - разрежешь, поставишь дистрибьютор.
> Дешевая система!
« Reply #584 on: 15/08/12 »
короче кидать 4 и не парить мозг??? а 8 продать соседу на усилок Витёк.
> Дешевая система!
« Reply #585 on: 15/08/12 »
Верно!
Offline Koku Rini
> Дешевая система!
« Reply #586 on: 29/09/12 »
http://piti.ru/catalog/din_2/jensen_vm9424r.html
13000 с нави,  что скажите?
Offline Koku Rini
> Дешевая система!
« Reply #588 on: 29/09/12 »
не подходит, камеру не подключить((( и стоит так же.
> Дешевая система!
« Reply #589 on: 01/10/12 »
знатоки - подскажите - сейчас стоят в дверях широкополники и твиттеры - подключены через кроссовер (соответсвенно твитеры -вч, остальное на большую идет). сзади два широкополосника под стеклом на штатном подиуме. все завязано на усилке двухканальном.
собственно есть ли вариант сделать трехкомпонентку след образом: сзади поставить что нить что хорошо низкие частоты дает, а вперед сделать только средние и высокие? при этом не хочется тупо саб в багажник кидать - места не много + багажник отдельно - надо мощный саб чтобы до салона доходило. Есть ли колонки которые хорошо низкие дают (чтоб их в штатное место под задним стекло поставить) или может можно как то саб приделать к ним. При этом как обрезать частоты пере-зад? через два усила или кроссоверами? Как в общем оптимально?
> Дешевая система!
« Reply #590 on: 01/10/12 »
Я в левине делал так:
от мафона переднюю двухполоску компонентную. а в багажнике собиал ящик с двумя 25см головками. ящик вставал в сразу за сиденьями задними.
Ящик занимал дырку в багажник. и немного вылазил в сам багажник, но при этом в него входила каляска.
Ты с трешкой не парься.
Пусть в передних дверях стоят двухкомпонентные, сзади просто саб кинь и все.
У меня по началу там просто деревянная перегородка вместо дырки была 4см. там стоял саб 30см во фриЭире. К этой же стенке с обратной стороны был усел прикручен.
Всеравно сзади никто не сидит в левине, сидухи откинь и катайся. Хотя и через сидухи пробивает тоже.
Позже ([time]01 октября, 2012, 22:56[/time]) добавлено:
А самый первый проект в левине был такой: Выпилил полку назад, обтянул карпетом, врезал в нее круги пионеры все это играло от мафона - пока не убрал их и не поставил саб - звука нормального не было!
Позже ([time]01 октября, 2012, 23:09[/time]) добавлено:
Потом появилась стенка между салоном и багажником. прям в арке.
в ней стоял очень редкий и не поставлявшийся в Россию НЧ головка macAudio Mac Absolute 301
Узнал я об этой головке из майского номера журнала АвтоЗвук 2003 года, я его тогда читал постоянно http://www.avtozvuk.com/az/2003/05/028-029.htm
а усилок был тоже макАудио pulsar2
тоже редкая весч.
Короче.....
...не выдержала.....
.....и треснула 4-х см перегородка)))))
Позже ([time]01 октября, 2012, 23:12[/time]) добавлено:
А вот уже после этого я собрал ясчег!
Копоненты были дешевыми.
2х25см веласы сабы st10
 и 4-х канал который их качал,  vc-4500
и фарадник стингер. он ща у Степы в жОлтом катается!
И на этот раз не выдержало лобовое стекло и треснуло  :D
« Last Edit: 01/10/12 by GoodSpeed »
> Дешевая система!
« Reply #591 on: 01/10/12 »
Спасибо Тим. т.е. грамотно без саба не сделаешь? просто там такое место и задние колонки нахер не нужны + не надо шумку дверей делать если там оставить только вч+сч (сделал недавно чуток, но выяснилось, что недостаточно- дребезжат сцуки если громко).
П.С. я не слушаю музыку на той громкости чтоб на грудь давило и т.д. просто хочется, чтоб низкие частоты тож были более менее качественными
> Дешевая система!
« Reply #592 on: 01/10/12 »
Я те говорю, я не зря пишу, я через все это прошел. Ставь саб блеать!
> Дешевая система!
« Reply #593 on: 01/10/12 »
)))))))) его прям прижать к сидухам? я не буду ездить с опущенными сидухами 100%. как думаешь, на передок низкие оставлять?
> Дешевая система!
« Reply #594 on: 01/10/12 »
не не к сидухам, а к арке за сидухами, можешь их не опускать, продавит!
Прикручивай фанеру со стороны багажника
Позже ([time]01 октября, 2012, 23:26[/time]) добавлено:
Вот если смотреть из багажника, то у тебя сама дырка - она как полукругом, а вокруг вот такой контур, вот по нему и выпиливай фанеру!
Позже (01/10/12) добавлено:
Вот
> Дешевая система!
« Reply #595 on: 01/10/12 »
да, я понял о чем ты говоришь. т.е. тупо в фанеру врезать? ящик какой формы?
> Дешевая система!
« Reply #596 on: 01/10/12 »
ну да, только тебе нужна ФриЭир головка FreeAir, они без ящика играют норм.
http://yandex.ru/yandsearch?text=freeair+subwoofer&clid=1864188&lr=970
> Дешевая система!
« Reply #597 on: 01/10/12 »
спасибо, тим. а почему нельзя фри эир под заднее стекло воткнуть и вокруг виброй обложить?
> Дешевая система!
« Reply #598 on: 01/10/12 »
Рус, то что ты описал - не сделать. Да и сейчас "всё от двухканальника" - это в 2Ом на разной акустике? Так нельзя.
Далее - был бы Левин под рукой я бы описал варианты. А типично для седанов - в двери ставишь басовитые колонки (от 70Гц), а в полку (под заднее стекло) врезаешь саб, естессно надо придумать ему короб. Обычно 10" сабы просят 15-25 литров.
> Дешевая система!
« Reply #599 on: 01/10/12 »
Потом можно доусовершенствовать до ящика!
Жаль не осталось фоток от левина.
Но зато есть фото от Церес марино!
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=3512.0
там вместо задней стенки оргстекло!
