Author Topic: Дешевая система!  (Read 102682 times)
Offline GOT
> Дешевая система!
« Reply #660 on: 20/10/13 »
Если найдёшь где в продаже бери Oris CL62. Из бюджетки непрогадаешь на фронт. 13коаксы бери любые, какой больше цвет понравится :)
> Дешевая система!
« Reply #662 on: 05/05/14 »
Серёг, я бы не стал ЭТО брать.
Могу посоветовать (купить и выслать) хорошую недорогую Пионерку за 2500р, с флешками, прятным звучанием. Но она бездисковая. однодиновая. Касперу Женьку такую поставили, доволен.
> Дешевая система!
« Reply #663 on: 05/05/14 »
Спасибо Илья,но стоит штатная камера з.х,хотелось не дорогое с этой опцией.
> Дешевая система!
« Reply #664 on: 05/05/14 »
А, ну тогда можно взять. Флешки поддерживает, правда звука никакого не будет...
> Дешевая система!
« Reply #665 on: 05/05/14 »
ну хоть какой то звук будет? ;)
Offline Карачун
> Дешевая система!
« Reply #666 on: 05/05/14 »
брал недавно пионерку за 1800 бездиковую, на флэшках с радивом.
езжу на yrv 1,3 k3-vet
> Дешевая система!
« Reply #667 on: 05/05/14 »
Какой-то будет.
Карачун, сколько у тебя линейных выходов?
Offline casper
> Дешевая система!
« Reply #668 on: 05/05/14 »
Доволен )))
Offline Александр
> Дешевая система!
« Reply #669 on: 11/05/14 »
Ребят, подскажите пожалуйста по штатной проводке в Дайхатцу на колонки.
Необходимо проверить полярность колонки.
Я правильно понимаю, что в штатной проводке 2 провода с колонки идет, соответственно тот который идет 2-х цветный  от колонки - это "-"?
> Дешевая система!
« Reply #670 on: 11/05/14 »
Снимаешь в торпеде накладки, обшивки задние и проверяешь.
Offline Александр
> Дешевая система!
« Reply #671 on: 11/05/14 »
Панацеи нет?
Может кто помнит?
А то только собрал задние карты с шумкой, очень плотно поставил!
« Last Edit: 12/05/14 by Александр »
> Дешевая система!
« Reply #672 on: 18/05/14 »
Какие динамики поставить в торпеду? Бюджет 2000
> Дешевая система!
« Reply #673 on: 19/05/14 »
Зачем тебе что-то туда ставить? Самый нормальный инсталл - это мидбас в двери и в зависимости от пищалки - либо под стекло либо на уголок зеркала. А поставить, ради того чтобы поставить - нах надо?
> Дешевая система!
« Reply #674 on: 19/05/14 »
Ок. Тогда нужны твитеры, какие взять? :)
> Дешевая система!
« Reply #675 on: 19/05/14 »
Лёх, неправильный подход. Тебе надо просто компонентную акустику поставить и твиты из комплекта. Сколько денег готов на это потратить? Я сейчас снова заказываю в Тольятти со скидками. Какие жанры слушаешь? От магнитолы или усилка питать будешь? Поканально или через кроссовер? Сабвуфер есть/нет?
Лёх, для тебя вот такой есть комплект в твой бюджет - http://www.ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/6inci612inc/cat_920.html
« Last Edit: 19/05/14 by Flip:Who? »
> Дешевая система!
« Reply #676 on: 19/05/14 »
Ну смотри, может чего подскажешь )))
Дано:
Голова, JVC KD-G721, думал недавно заменить на Pioneer DEH-X5600BT, но пока отложил, так как починил.
Колонки в передних дверях УРАЛ AS-U1625K, но твитеры от них я не ставил, т.к. стояли какие-то пионерки еще с Японии, но вот звук с правого начал пропадать, приходится делать погромче и звук появляется.
Колонки сзади какие-то пионерки япии.
Штатный сабик под сидением.
Слушаю в основном релакс-фм )))
А так все стили и направления в зависимости от настроения, кроме попсы и шансона.
Хочется: получить чистое звучание из этого салата.
Бюжет: ну максимум 4000.
Заманчиво!Проставочные кольца пилить придется? И если переставить назад колонки из передних дверей, норм будет?
« Last Edit: 19/05/14 by Rootboy »
> Дешевая система!
« Reply #677 on: 19/05/14 »
Из салата ты звук не получишь.
Сейчас спрошу про 4000р бюджет. Тебе бы бумажные нужны, для чистоты.
Позже ([time]19 Мая, 2014, 12:06[/time]) добавлено:
Лёха, для тебя сделаем за 5тысяч! http://www.ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/6inci612inc/cat_805.html
Вариант с ярким звуком, играет прям празднично и красиво
      твитеры музыкальные
      думаю под плавную электронную музыку мега кулл
      при этом чуйка акустики на уровне эстрады!
      и можно вваливать от души
      в кроссах : 5 положений уровня твитера, фаза твитера, изменение среза мидбаса (чтобы орал если надо)
Позже (19/05/14) добавлено:
Так же есть: http://www.ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/6inci612inc/cat_577.html
мягко играют, твитеры тоже прикольные, но тихо
      мидбас какой-то весь скругленный по звуку, манная каша
кому-то понравится
> Дешевая система!
« Reply #678 on: 19/05/14 »
Илюх, колонки конечно хорошие, но к ним нужен как минимум усилок + еще тыщ 3 :) моя балалайка их слабо потянет.
Нужен универсальный вариант!
И еще раз http://www.ss-russia.com/catalogue/avtomobilnyeas/komponentnyeas/6inci612inc/cat_920.html
> Дешевая система!
« Reply #679 on: 19/05/14 »
Сзади я бы посоветовал ставить только мидбас и порезать его по сабвуферному, тогда будет басить круто, а пищалка под стеклом задним пассажирам тоже будет слышна. Но усь полюбэ. В любом случае. Пилить кольца не проблема вообще - либо Никитос нам поможет, ну или я кривое кольцо тебе напилю лобзиком. Монтажка 60мм - не придётся ничего пилить. Но для жёсткости, не лишним будет.
