Author Topic: Дешевая система!  (Read 102854 times)
Offline 777pahan777
> Дешевая система!
« Reply #560 on: 21/07/12 »
Он дорогой)
> Дешевая система!
« Reply #561 on: 21/07/12 »
Что то новые алпайны не хвалят, думаю дешевый алпайн будет хуже чем топовый жвс
кактотак, а старые топовые дживисы ваще чума
Offline 777pahan777
> Дешевая система!
« Reply #562 on: 22/07/12 »
Чума это в хорошем или плохом смысле?)
> Дешевая система!
« Reply #563 on: 28/07/12 »
В средние века в Европе особо,в плохом токо смысле,а щас токо в хорошем походу.
> Дешевая система!
« Reply #564 on: 30/07/12 »
Что можете сказать про такой Усилитель Cadence XAH-400.1?
Стоит ли его взять чтоб поставить на мой саб. А 4х-каналку кинуть на фронт и задние двери.
> Дешевая система!
« Reply #565 on: 30/07/12 »
Я за Каденс, Усилки у них хорошие, добротные!
> Дешевая система!
« Reply #566 on: 03/08/12 »
да то что Каденс это понятно. Ты вопрос почитай. >:( ;) ;D
> Дешевая система!
« Reply #567 on: 03/08/12 »
стоит, не кипятись!
> Дешевая система!
« Reply #568 on: 09/08/12 »
Столкнулся с проблемой выбора проводов. Когда покупал их думал что 8Ga хватит на мой усь. Но сейчас все в один голос говорят что нужно 4Ga. У меня провода чистая медь Adagio. Что скажите?
> Дешевая система!
« Reply #569 on: 12/08/12 »
Так Че? Че делать? Собирать на 8ках, или купить 4ку.
> Дешевая система!
« Reply #570 on: 12/08/12 »
Андрюх, какие номиналы предохранителей у тебя в усилке?
По таблице прикинь, хватит ли питаня: http://itsway.net/uploads/posts/2010-03/thumbs/1269178997_tabl_tok_2.jpg
Слева номиналы, снизу метраж. Я тебе скажу так - я собирал двух усилительную систему себе на двух восьмёрках.
Все тоже говорили, что тонко, но денег не было, собрал на восьмёрках - замерил напругу на пиках - не падала ниже 11.5 никогда! Соотвественно, ни просадок, ни моргания света не заметил. Так же АКБ с зимы стоит - ни разу в ноль не садился.
Но я не SPL, хотя для SQ питание тоже не маловажно.
> Дешевая система!
« Reply #571 on: 13/08/12 »
Преды стоят два штуки по 40Амп. Будет так же стоять накопитель на 1F(автомат)длина кабеля там будет думаю не больше 3-3,5м.
> Дешевая система!
« Reply #572 on: 13/08/12 »
Если ты не купил накопитель - то не покупай. Он не нужен в правильно запитанной системе!
Да, с двумя 40А надо бы прокладываь 4Ga. Повторюсь, у меня DAXX сила - на каждый усилок (в каждом по 40А х 2 = 80А) своя сила, так же к жопе притянут 4Ga минус с АКБ, и заземлён в одной точке с массой на усилители. Просадок нет, всё замечательно. Но менять на 4Ga всё же буду, ибо феншуй и запитка в SQ важна.
> Дешевая система!
« Reply #573 on: 13/08/12 »
да купил уже. думаю что все же он не помешает.
вот фото усилка
> Дешевая система!
« Reply #574 on: 13/08/12 »
а еще лучше поставить поближе к уселам еще один аккум.
> Дешевая система!
« Reply #575 on: 13/08/12 »
не, между АКБ в реале надо УРА ставить, да и всё равно тянуть толстую силу, даже ещё толще. Да и места нет, да и вреен АКБ в салоне.
> Дешевая система!
« Reply #576 on: 13/08/12 »
если для музыки - ничего ставить не надо. Стартер будет крутиться от ближнего (там сечение большое, сопротивление меньше), а уселы - от "дальнего". Как хошь
> Дешевая система!
« Reply #577 on: 14/08/12 »
ты предлагаешь их просто запараллелить?
а как же правильная зарядка? Или задний каждый вечер снимать подзаряжать?
> Дешевая система!
« Reply #578 on: 14/08/12 »
а что с зарядкой не так? Ток пойдет туда, где ниже напряжение. А на заглушенной - отключать между ними связь (простое реле легко справится) чтоб более слабозаряженный не высасывал из более сильного.
> Дешевая система!
« Reply #579 on: 14/08/12 »
Короче намутили. Мне короче стоит купить 4Ga. Хотя есть метров 15 8Ga
