Author Topic: Дешевая система!  (Read 102551 times)
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #220 on: 25/08/09 »
мож тебе стоковый-Арегинальный-ДАЙГАЗУ продать? - под него и проводку тянуть не надо :)
Себе оставь, а то будеш потом мучатится какой на продажу воткнуть :)
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #221 on: 01/09/09 »
Вопрос к спецам, а если вместо конденсатора поставить ионистор на 1Ф, как они работают
> Дешевая система!
« Reply #222 on: 01/09/09 »
Я неразу не встречал в инстоляции, можешь ссылку дать на конкретный ионистр, оч интересно!
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #224 on: 02/09/09 »
а количество вольт не смущает? :)
> Дешевая система!
« Reply #225 on: 02/09/09 »
нет ниодного 12 вольтового, кста Ионистэр (суперконденсатор) есть автомобильный, но они начинаются от 5Ф и до 50, их так и кличут суперконденсаторы!
Пряник
> Дешевая система!
« Reply #226 on: 02/09/09 »
Всем ПрЮвет. Посоветуйте акустику. Бюджет 10 тыс. Хотелось бы: колонки на перед и зад, сабвуфер (желательно под сидение) и наверное усилок.
Что имеем: голова PROLOGY MDN-2630T
http://www.prology.ru/asp/good/701
И колонки родные в панели (скорее всего выкину их)
> Дешевая система!
« Reply #227 on: 03/09/09 »
А тему с начала перечитать не вариант? Хотябы до второго ответа?
Пряник
> Дешевая система!
« Reply #228 on: 03/09/09 »
Прочитал! Там ответы февраль 2008 года. Я думаю, что может эта аппаратура уже устарела и есть что-то новое.
> Дешевая система!
« Reply #229 on: 03/09/09 »
Я же писал что это все пример, ты можешь выбрать и свою в такой же ценовой политике, главно что там описана какая может быть система в определенный бюджет!
Offline anmarkin
> Дешевая система!
« Reply #230 on: 24/10/09 »
Такой вопрос.
На усилитель у меня идут 3 провода питания и 2 RCA:
+12
земля
- сигнал от магнитолы что она включена (от 3х до 5 вольт) REMOTE CONTROL вроде называется
Вопрос следующий, где то уже с полгода сигнал начал выеппываться, и не всегда усилок может понять что мафон работает. То есть проблема решается если сделать мост +12 Вольт - пустить его на сигнал.
1) Но это ничего если усилок будет постоянно включен?
2) Есть ли какое то еще решение проблемы?
Просто заново зачистить провод сигнала не помогает. Через раз сцука работает.
« Last Edit: 24/10/09 by anmarkin »
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Дешевая система!
« Reply #231 on: 24/10/09 »
поставь обычное автомобильное реле, а управляй этим реле как раз сигналом с магнитолы. и питание там должно быть не 3-5 вольт а полноценные 12. толи у тебя где-то этот провод повреждён толи контакт фиговый в самой магнитоле. а может и магнитола трендит. можно ещё взять сигнал с питания антенны. там тоже 12 вольт, правда у некоторых сигнал там может пропадать при выключении самого радио. вобщем проверь тестером что выходит с магнитолы когда она включена.
> Дешевая система!
« Reply #232 on: 24/10/09 »
пусти управление ( как уже сказал Крап +12 а не +3-5) на АСС и не парь себе мосК.
> Дешевая система!
« Reply #233 on: 24/10/09 »
У меня усел с АСС включается, так надежнее и питания хватает!
Мост не делай, АККУМ СЯДЕТ!
> Дешевая система!
« Reply #234 on: 24/10/09 »
если само питание тоже с АСС то это не правильно . силовые нужно с аккума тянуть а АСС только на управляющий. темболее если например у человека будет фарад и без системы плавной зарядки - при повороте ключа получится буквально КЗ .
Может я не правильно понял тебя но фраза "и питания хватает!" означает именно такой расклад.
+1,3
> Дешевая система!
« Reply #235 on: 24/10/09 »
эта... поищи другое +12 при включенном майфуне.
я тут цеплял когда, тоже сначала в ступоре был - нашел +5 при включенной балалайке. мой усил вообще не желал с такого запускаться.
потом всеже нашел нормальные +12 (обычно вроде синий с белым в колодке питания)
Offline anmarkin
> Дешевая система!
« Reply #236 on: 24/10/09 »
Он наверное имел в виду что от АСС получиться полноценных 12 на сигнал. У него нормально кинуты от аккума провода.
Вот блин подстава с проводом ((
Так впадлу магнитолу разбирать, у меня там еще бусты на скотче. Мля..
Нет вариантов магнитолу не корячить? ))
Может мост сделать с выключателем? ))
Specs:
Offline anmarkin
> Дешевая система!
« Reply #237 on: 24/10/09 »
Ага, согласен, я так понимаю майфуны сигнал 5 вольт кидают а уселы хотят сигнал в 12 получать. Чуть напряжение проседает и кабздец. Технологи фуелоги.
Specs:
> Дешевая система!
« Reply #238 on: 24/10/09 »
И однажды забыть выключить. Тяни АСС - и в мафон лезть не прийдется.
> Дешевая система!
« Reply #239 on: 24/10/09 »
не надо быть такими ленивыми.
уж если беретесь - делайте как надо! для себя же делаете в конце концов...
