Author Topic: Дешевая система!  (Read 102893 times)
> Дешевая система!
« Reply #240 on: 26/10/09 »
если само питание тоже с АСС то это не правильно . силовые нужно с аккума тянуть а АСС только на управляющий. темболее если например у человека будет фарад и без системы плавной зарядки - при повороте ключа получится буквально КЗ .
Может я не правильно понял тебя но фраза "и питания хватает!" означает именно такой расклад.+1,3
Не учи отца ибасто!  ;D
Реч про АСС и управление уселом! Питание усела у меня 4Ga плюс кондер Стингер с контролем! А питание мафона отдельный "+" с колбой 8Ga и "-" такой же! Не люблю когда "допы" висят на проводке авто, лучше их в отдельную цепь!
Для информации, в системах с двумя и более уселами, "шарящие" люди рекомендуют ставить отдельную рэлюху на управление усями с нормальным питанием от АКБ!
> Дешевая система!
« Reply #241 on: 27/10/09 »
Ой прастите прастите  ;D
Offline serb
> Дешевая система!
« Reply #242 on: 01/12/09 »
ребят подскажте в дверях у ярва имеются провода для подключения динамиков или надо самим проводить,просто пока снимать лишний раз не хочу обшивку.
> Дешевая система!
« Reply #243 on: 01/12/09 »
А читать форум не пробовал и сообщениями хотя бы приблизительно в тему попадать??
> Дешевая система!
« Reply #244 on: 01/12/09 »
В задних - есть. в передних - нету
Offline coolagain
  • 05`2001, K3-VET P39.2wd. панорама pack
> Дешевая система!
« Reply #245 on: 15/12/09 »
Ворос следующий, Система Фронт+ Тыл + Саб активный...
Поменял голову была JVC 4*50 ватт, сейчас PROLOGY 4*55 ватт...
Проблема в следующем, на больших уровнях громкости пропадает звук в фронтальных каналах, зад работает, делаю меньше громкость все работает!
Вопрос: Проблема в голове PROLOGY или в питании?
> Дешевая система!
« Reply #246 on: 15/12/09 »
А почему все думают что вместо модели достаточно мощность написать и все?
Дело в голове, хоть ты и клюнул на маркетинговый ход в виде 55 ватт на каналл, Дживис всеже более брэндовый, а значит и качественный аппарат!
Offline coolagain
> Дешевая система!
« Reply #247 on: 15/12/09 »
дело не мощности, дело в цене и в наборе функций модель MDN-2740T
Offline coolagain
> Дешевая система!
« Reply #248 on: 15/12/09 »
В данном случае вопрос не в Бренде, а в проблеме !
> Дешевая система!
« Reply #249 on: 15/12/09 »
По фронтальному каналу идет кз!
Смотри:
1 Проводку
2 контакты
3 акустику
> Дешевая система!
« Reply #250 on: 15/12/09 »
не хочу расстраивать конечно, но 4х55 голова не потянет.
там по питанию какой предохранитель?
не обижайся, я не чтобы залажать а чтобы (как и Тима собственно) развеять некоторые мифы
скорее уж срабатывает защита в голове как мне кажется и она отрубает.
> Дешевая система!
« Reply #251 on: 15/12/09 »
а звук восстанавливается если просто потише сделать, без выключения?
> Дешевая система!
« Reply #252 on: 15/12/09 »
ну да он же пишет, когда делает тише, то работает!
ну полюбому защита, скорее всего где-то замыкает, как правило акустика!! Есть маленькая вероятность, что выходной усь перегревается и отрубается!
> Дешевая система!
« Reply #253 on: 16/12/09 »
как вариант.
1. если акустика слабее усилителя ( подделка, "липовая" мощность и т.д. ), то будет перегрузка уся и сработка защиты. почему не сгорает акустика? - защита отрабатывать успевает.
2. протерлась изоляция катушки/шек динамика/ов и коротит(не постоянно а как бы искрит) во время движения диффузора. на большой громкости хватает для сработки защиты. в начальной стадии может быть не заметно на слух, потом хрипы и сработка защиты сразу при включении.
проверить очень просто - поменять местами (в мафоне) ФРОНТ и ТЫЛ. если начнут отказывать задние - бошка. если опять передние - перегруз/плавающее КЗ.
Offline coolagain
> Дешевая система!
« Reply #254 on: 16/12/09 »
Спасибо за советы, все попробую....
Акустика хорошая стоит, дорогая, и мощности хватает
До этого стояла JVC работала на максимум громкости, ничего не отрубалось!
Вот думаю дело в питании, может плюс с аккума кинуть, или конденсатор поставить!
Offline coolagain
> Дешевая система!
« Reply #255 on: 16/12/09 »
Сейчас вышел на улицу, попробовал, все ОК ничего не отрубаеться, может только на горячую, короче будем искать!
Offline coolagain
> Дешевая система!
« Reply #256 on: 25/12/09 »
Пришла в голову мысль, у меня штатный саб подключен в паралель к тылу, только каким образом не знаю, может быть как раз в этом проблема отключения звука!
надо поковырять!
> Дешевая система!
« Reply #257 on: 25/12/09 »
сопративление
> Дешевая система!
« Reply #258 on: 25/12/09 »
я бы даже сказал, сопрОтивление.
> Дешевая система!
« Reply #259 on: 26/12/09 »
сопративление
данУна... саб то активный.
