Author Topic: Дешевая система!  (Read 102549 times)
Offline To4e4ka
> Дешевая система!
« Reply #180 on: 12/04/09 »
Все таки поставил эти кикер колонки вперед и назад, так как ставил за бесплатно, то подумал, что без разницы, даже если погорят, переделывать тоже просто так. Теперь вопрос усилителя. Нужен 4-х канальный как я понял, чтобы все это хозяйство заиграло. У колонок номинальная мощность что-то около 100 Вт.
А.Б.Зингер
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #181 on: 06/05/09 »
итак второй этап озвучки. куплен саб polk audio DB 1040, усилитель DLS MA 23, сделан ЗЯ 18.7 литра согласно рекомендации завода изготовителя саба. Вопрос к специалистам:
1.  Отрезать ли сабсоником самые низкие частоты, если да, то до какого значения?
2.  срез высоких (я так понимаю ставить надо 80 гц) на вышеуказанном усилителе происходит со значением 12 и 24 Дб, на что это влияет?
3.  Ориентация диффузора саба в сторону пятой двери обязтельна или можно направить вверх?
Заранее спасибо за ответы.
> Дешевая система!
« Reply #182 on: 06/05/09 »
1. в ЗЯ резать низ имхо смысла нет
2. это крутизна фильтра. если хочешь прям ровно 80 и не герцом выше, то 24, но опять же смысла не вижу
3. в ярве ориентация не так важна полагаю. у меня дуло слева направо.
> Дешевая система!
« Reply #183 on: 07/05/09 »
йес
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #184 on: 07/05/09 »
спасибо пойду ставить...
> Дешевая система!
« Reply #185 on: 07/05/09 »
компоненты - зачод
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #186 on: 07/05/09 »
GoodSpeed 2 недели выбирал-)
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #187 on: 07/05/09 »
GoodSpeed проводов сечения 2мм для длины от усилка до саба около метра, хватит?
> Дешевая система!
« Reply #188 on: 07/05/09 »
я бы меньше 4мм2 не брал, а лучше 6мм2
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #189 on: 07/05/09 »
да оно то понятно только в сабе тип соединения лопаточки там бы хотя бы 1.5 просунуть...
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #190 on: 08/05/09 »
поставил вышеуказанный саб, очень рекомендую. звук мягкий, но в то же время собранный и напористый, короче нравится. незнаю как люди по две 10 головки в ярву ставят, у меня одна на половину мощности работает и то громковато, а две...уши слышать перестанут после такого.
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #191 on: 07/08/09 »
 Кто знает что за апарат Mystery MBB-20A  http://netso.ru/Mystery/Mystery_MBB-20A/product_info2452.html?from=ymarket
SOGRA
> Дешевая система!
« Reply #192 on: 07/08/09 »
Меньше десятика ставить ИМХО не стоит, под сидение такой не залезет все равно, и звук будет не очень.
Я свой 12-ку  поменял на 10-тик "трубу" по причине невместимости первого, и звук отличный получился и емкость багажника не так страшно пострадала.
ЗЫ: активные сабы от Mystery меня как не сильно требовательного слушателя устраивают, только всетаки для более правильного звука в ЯРВик без фазика нужно брать сабик. Но с фазиком воздух так гуляет по машине классно!
> Дешевая система!
« Reply #193 on: 08/08/09 »
ГАВНО!!!!
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #194 on: 10/08/09 »
ГАВНО!!!!
еще какое гуано, послушал на выходных, простые динамики по 50Вт лучше играют
> Дешевая система!
« Reply #195 on: 10/08/09 »
ВСЁ что мистери ВСЁ гуано
Offline хорошист
> Дешевая система!
« Reply #196 on: 10/08/09 »
А такой сабик 10" Boschmann V-1040XYB http://www.magnitola.ru/Boschmann-V-1040XYB-p-6084.html
> Дешевая система!
« Reply #197 on: 10/08/09 »
Смотри ответ №193
SOGRA
> Дешевая система!
« Reply #198 on: 10/08/09 »
Не все Мистери говно, у меня например навоз ;)
Offline Donys
> Дешевая система!
« Reply #199 on: 10/08/09 »
хорошист мне кажеться лучше огласить количество денежных средств, имеющихся в наличии, а уж потом гуру тебе подскажут, что купить оптимально за эти деньги. Или ставь усь, кидай провода и пробуй все сабы подряд подходящие по характеристикам к усилителю, какой понравиться тот и бери.
