Author Topic: Дешевая система!  (Read 102894 times)
> Дешевая система!
« Reply #120 on: 08/11/08 »
и еще поясните характеристику магнитолы:
 Число линейных выходов   2
Ну что я могу сказать, хуевая магнитола!
> Дешевая система!
« Reply #121 on: 10/11/08 »
Скажи пожалуйста почему саб может тихо-тихо играть и музыку, кроме баса.
sxxs
> Дешевая система!
« Reply #122 on: 10/11/08 »
насколько я понимаю, ему надо частоты срезать на входе
> Дешевая система!
« Reply #123 on: 10/11/08 »
Каким образом.
sxxs
> Дешевая система!
« Reply #124 on: 10/11/08 »
а это смотяр как к нему кабель подходит - если от уселка, то на уселке, если от башки - то на башке, если есть такие функции соотвественно.
Вроде как еще можно фильтры специальные использовать. В этом вопросе GoodSpeed тебе подскажет.
> Дешевая система!
« Reply #125 on: 10/11/08 »
Рассказываю. Усел 4-х канальный. первый и второй канал идут на передок. А тритий и четвертый мостом на саб. Кабель подключен верно. Из маг. выход SW на 3 и 4 канал. А выход фронт на 1 и 2. Модель саба и уселка я писал. Причем музыку слышно только когда прямо ухо к сабу приложишь. А на передних сиденьях уже не слышно.
Offline autoselect
> Дешевая система!
« Reply #126 on: 10/11/08 »
саб - это не среднечастотный динамик
> Дешевая система!
« Reply #127 on: 10/11/08 »
И что ты этим хотел сказать?
Offline autoselect
> Дешевая система!
« Reply #128 on: 10/11/08 »
саб выдает только низкочастотный диапазон. и как таковую музыку и слова из саба ты практически не услышишь
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Дешевая система!
« Reply #129 on: 10/11/08 »
простите за глупый вопрос, а регулировки на усилке и в магнитоле крутил?
сам бас слышно?
при подключении саба, на усе надо делать срез встроенным в усь фильтром по низким частотам, потом только регулировки громкости и бассбуст... при этом ни голоса ничего остально слышно почти не будет, только бах... если не использовать фильтр, то будет слышно все
> Дешевая система!
« Reply #130 on: 10/11/08 »
Бас долбит как надо. на уселке фильтр полностью закрутил. А вот на Маге еще не трогал ничего. Да и там все так заморочено. На выходные поеду к парню, который шарит. Он мне обещнулся все настроить.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
> Дешевая система!
« Reply #131 on: 10/11/08 »
так а в чем тогда вопрос, если все "долбит"?
> Дешевая система!
« Reply #132 on: 10/11/08 »
Ну на небольшой громкости если ухо приложишь то слышно музычку немного. Вот сниму сиденья на днях все пофотаю и сразу выложу. А то я вчера с обеда как начал все ставить и только в 9 собрал салон. Спешил. Но получилось неплохо. кстати я пластиковую крышку отсека запаски Карпетом обклеил. Так прикольно получилось. Советую.
> Дешевая система!
« Reply #133 on: 11/11/08 »
Ждем фото инсталляций.
Вот моя системка
Из акустики только твиттеры,потому-что все спрятано под панелями. Не сфоткал при установке.
Offline anmarkin
> Дешевая система!
« Reply #134 on: 11/11/08 »
Место под РСМку или датчики как раз осталось ))
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
> Дешевая система!
« Reply #135 on: 12/11/08 »
Где? ???
> Дешевая система!
« Reply #136 on: 12/11/08 »
901, я бы на твоем месте все с мафона порезал, а на уселе фильтра бы ваще не трогал, так точнее!
> Дешевая система!
« Reply #137 on: 12/11/08 »
Сенькаю!!! В субботу поеду к пацанчику, который шарит в такой сложной технике. Обещал все настроить. А вообще как все вышло?
> Дешевая система!
« Reply #138 on: 12/11/08 »
У тебя?
> Дешевая система!
« Reply #139 on: 12/11/08 »
Ну да.  ;)
