Author Topic: Дешевая система!  (Read 102886 times)
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #80 on: 12/03/08 »
И лучше если деньги на динамики в задние двери пойдут на удорожание фронта а от тыла лучше отказаться
Это потому, что ты сзади не ездишь? ;) Нах тогда крутой фронт, если тыловая сцена исчезает? Круто тогда ваще в наушниках ездить.
У меня 10 динамиков стояло (2 из них сгорели, 2 взорвались), так в машине куда ни сядь - везде сцена. Так что, если уж заниматься, то по-взрослому.
> Дешевая система!
« Reply #81 on: 13/03/08 »
+1 Полностью согласен!!!!!!
Бред.....
Bust_Ed
> Дешевая система!
« Reply #82 on: 13/03/08 »
Ага, ага, так и подумал, что бред. :) Настраивать надо под водителя, а не чтобы с любой точки сцена. тем более, это не возможно, может тока если за невменяемые деньги..
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #83 on: 14/03/08 »
Эгоисты вы  :D
Offline p1no4t
> Дешевая система!
« Reply #84 on: 18/03/08 »
взял сегодня H-CSK62 16 и из этой же серии 10ки, и првода. короче собрал самую простую первую систему - и то по сравнению с стоком заиграло красивше.
левая 10ка кстати чуть чуть не влазит, мешает метал. как там его подпилить ума не приложу.
вопрос по голове. стоит японская душманская потеха addzest adx 5355. на задней стенке имееться: антенный вход - понятно. заземление - понятно. какойто порт круглый - неясно (видимо под чейнджер), 2 тюльпана (красный и белый) - непонятно и 20ти (или18 ,несчитал както, но много) пиновый разъём, как на маке. методом перебора нашел в  нем питание, перед, зад. только проводов еще остаеться штук 6 мин.
ну и что можно по такому описанию сказать о голове?
тьфу, тока щас нашел описание распиновки.
http://www.allmaster.clan.su/publ/1-1-0-4
« Last Edit: 18/03/08 by p1no4t »
~d(-_-)b~
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #85 on: 18/03/08 »
Тюльпаны скорее с предусилка на усь, или на саб, круглый порт - CD или эквалайзер. А вообще при стандартной распиновке: красный - ACC, желтый - постоянный +12В, серый, синий, зеленый, белый и те же с засечками - динамики, оранжевый - габариты, черный - масса, голубой (синий) - выброс антенны. Вроде ничего не забыл.
« Last Edit: 18/03/08 by Jakal »
Offline p1no4t
> Дешевая система!
« Reply #86 on: 19/03/08 »
спасибо, буду знать. что есть габариты?
~d(-_-)b~
> Дешевая система!
« Reply #87 on: 19/03/08 »
пиночет, габариты - это подсветка клавишь магнитолы при включении габаритов.
Jakal, спасибо за разъяснение... я правда сам все раньше нашол (тупо отрубил аккумулятор, взял мультиметр и прозвонил все провода. аудио провода и питание нашол :)) но всё равно пригодится :)
> Дешевая система!
« Reply #88 on: 10/04/08 »
буду витц озвучивать на выходных...
буджет 15 :)
> Дешевая система!
« Reply #89 on: 11/04/08 »
Девайсы - ГУД!!!! Кроме комплекта проводов мистери, уж очень они хреновенькие!
> Дешевая система!
« Reply #90 on: 11/04/08 »
посоветуйте 1-din магнитолу со следующими требованиями:
обязательные:
- чтение русских тегов мр3
- USB вход
- красная подсветка
- выход на усилитель
желательные:
- USB вход с тыльной стороны
- подключение джойстика
- расширенный диапазон FM
мне приглянулись JVC KD-G737EE, JVC KD-G747EE, JVC KD-G357, но у них USB и не понял что с выходами
Offline Sergiob
> Дешевая система!
« Reply #91 on: 11/04/08 »
а как же проект с мега устроиством ????7
Your bunny wrote
> Дешевая система!
« Reply #92 on: 11/04/08 »
только из-за радива... с ним там хрень получается, точнее НЕ получается - на сегодня радио сильно уступает по качеству приёма и обработки сигнала. А так "мегаустройство" готово, только поставить.
Offline Sergiob
> Дешевая система!
« Reply #93 on: 11/04/08 »
понятна .......
Your bunny wrote
> Дешевая система!
« Reply #94 on: 14/04/08 »
буджет 15 :)
виц разрывает :) всвязи с этим вопрос: лобовое стекло может лопнуть от музыки?
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #95 on: 14/04/08 »
Как то шлабовато. Нет выхода на саб. Эквалайзер дохлый.
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #96 on: 14/04/08 »
Японские стекла крепкие, если сердечко вывозит, значит и стекло стоять будет. Главное чтоб перекосов сильных не было. А то был случай, нечаянно на Exiv-е зажали провод между боковым стеклом и рамой (эксив безрамочный) и стекло высыпалось от бассов. А от данного динамика вряд ли. Компрессии не хватит.
> Дешевая система!
« Reply #97 on: 14/04/08 »
зеркало на нём колбасится так, что в нём воще ничего не видно и удержать его невозможно. да и руку на стекле держать неприятно. очень вибрирует!
Jakal
> Дешевая система!
« Reply #98 on: 14/04/08 »
Шумка поможет.
> Дешевая система!
« Reply #99 on: 14/04/08 »
на лобовом стекле? ;)
