Author Topic: Музыка в YRV  (Read 21122 times)
Ник
Музыка в YRV
« on: 13/12/05 »
Кто ставил нужны советы.
Есть Alpine 9845r и две пары MB Quart модель не помню, одни 16", другие овалы. Можно ли это в YRV всунуть.
ещё саб надо и усилитель.
azlok
Музыка в YRV
« Reply #1 on: 13/12/05 »
В передних дверях места валом. Сними обшивку и прикинь, даже боксики мона придумать,
16" точно влезут.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #2 on: 16/12/05 »
Чего-то мне слышится, что у нее фронт не в дверях передних. В дверях ничего не играет.
Колонки у неё в панели.
Это штатное место или "мой" японец постарался?
И как-бы до них добраться до этих колонок?
azlok
Музыка в YRV
« Reply #3 on: 16/12/05 »
Всё правильно слышится, в дверях пусто, а место под них там есть.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #4 on: 21/12/05 »
Кто нибудь занимался установкой музыки или все со штатной ездят?
Мне от японца(ки) достался  магнитофон кенвуд DPX 6100 MD  колонки (не знаю какие и как до них добраться что-бы посмотреть) и подобие сабвуфера под сидением динамик судя по всему низкочастотный в пластмассовой коробочке называется Дайхатсу.  Почему-то мне этого мало.
Интересует любая информация об особенностях установки муз. в этот автомобиль.
Как в "домашних" условиях добраться до штатных мест под акустику? Нужно всю дверь разбирать или?
« Last Edit: 21/12/05 by Ник »
azlok
Музыка в YRV
« Reply #5 on: 21/12/05 »
(post=384:date=21.12.2005 - 19:48:name=Ник)Ник @ 21.12.2005 - 19:48) 384
Дверные обшивки снимаются очень легко. Места под колонки доступны.
"Книпсы" аналогичны клипсам использующимся на многих японских автомобилях.
Выкручиваешь два самореза, один в ручке-кармешке, второй держит панельку "открывания-закрывания", снимаешь эту приблудувысвобождаешь дверные тяги от "собачек", аккуратно поддеваешь облицовку( на себя и вверх) и снимаешь. По-моему, так :)
« Last Edit: 21/12/05 by azlok »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #6 on: 21/12/05 »
Завтра попробую <_< .
Ещё может не в тему, но у меня ремень безопасности не работает (не вытаскивается и назад его не затягивает)  грешу на стекла от люка они везде насыпались и туда наверное, он в первые дни эксплуатации нормально работал.
Если возможно по подробнее на тему снятия обшивки в YRV.
azlok
Музыка в YRV
« Reply #7 on: 21/12/05 »
Ты прав, ремень безопасности в одночасье не сбоит, наверное осколки -причина.
Обшивка не вызовет проблем, главное -не торопись.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #8 on: 22/12/05 »
Правда, дверь легко снялась, там сзади вообще какая-то гадость стоит, нет наименования фирмы производителя и из картона сделаны 17,5W пик наверное). Скорее всего штатные.
Под панель приборов лезть боюсь, наверное к спецам придется обращаться, интересно что там за акустика.
Ремень сделал,  причиной были стекла.
« Last Edit: 22/12/05 by Ник »
azlok
Музыка в YRV
« Reply #9 on: 22/12/05 »
(post=405:date=22.12.2005 - 19:15:name=Ник)Ник @ 22.12.2005 - 19:15) 405
Под панель лезть не надо. Динамики находятся сверху под крышками, поддев которые ты легко получишь к ним доступ. Лично я не заморачивался. Но по-моему, в переднеё части легко разместить трехкомпонентную акустику. Басс в дверях, средние в верхней части панели приборов, твиферы в стойках. Вроде объем должен быть.
Имхо, слишком большой вес в дверях размещать нельзя.
Музыка в YRV
« Reply #10 on: 26/12/05 »
Ребят, кто-нибудь сабвуфер ставил? Если ставил то куда?
Если бы дверь открывалась как в Фанкарго - вбок, можно было бы сделать подиум и прям в задней двери разместить. Тут думаю такое никак не пройдет.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #11 on: 26/12/05 »
[quote name='URAN' date='26.12.2005 - 14:12' post='436']
возможно буду ставить в субботу. Пока сам не знаю как.
Если коробку под него на заказ делать, думаю можно будет к сидениям задним (только угол наклона сидений будет постоянным) чем нибудь. Например "Липучкой" как на кроссовках.
Сам попробую обязательно напишу.
Можно этот вопрос задать на avto.vl
Глем ведь продавал YRV c уже установленным сабвуфером.
может он его к полу прикрутил чем-то
http://foto.auto.vl.ru/85/12679/
Музыка в YRV
« Reply #12 on: 26/12/05 »
Ник, сделай фоток как че ставить будешь.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #13 on: 27/12/05 »
(post=438:date=26.12.2005 - 16:40:name=URAN)URAN @ 26.12.2005 - 16:40) 438
Провода уже протянули сложностей никаких.
В двери вряд ли подиумы стоит ставить думаю лучше не портить обшивку и кольцами ограничиться.
По поводу баса сфотографирую.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #14 on: 05/01/06 »
Сабвуфер установил. 31.12.05 времени возится не было. Сделал абы как лишь бы держался (играет не хуже). В багажнике места почти не осталось. Думаю что-нибудь по меньше надо будет ставить.
Сабвуфер B-52 Band Pass, положил эту бочку в багажник и привязал толстой изолированной проволокой к креплению ремня безопасности заднего сидения (внизу под сидением), эстетика и внежний вид отдыхают кончено, но сабвуфер держится.
Усилитель на двусторонний скотч (крепикий) прицепил, запасы еще есть (думал дольше придется полиэтилен на крышу цеплять).
Фото особого желания нет показывать.
Если удастся все красивее сделать обязательно отпишусь.
Музыка в YRV
« Reply #15 on: 05/01/06 »
Просто сумашедшая схема аукистики для Дайхатсу ЯРВ  :P
Ник, а как тебе такие сабвуферы? ::
Ник
Музыка в YRV
« Reply #16 on: 05/01/06 »
(post=546:date=5.01.2006 - 21:17:name=URAN)URAN @ 5.01.2006 - 21:17) 546
Я бы не осмелился, у меня уже были проблеммы со стеклами.
azlok
Музыка в YRV
« Reply #17 on: 05/01/06 »
Да...Схема на картинке прикольная, усилки компактные.
Ник, а ты не пробовал найти небольшой корпусной Кикер, у них есть удачные решения.
В борьбе за свободное место внутри салона ЯРВ помогло-бы.
« Last Edit: 05/01/06 by azlok »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #18 on: 05/01/06 »
(post=548:date=5.01.2006 - 21:25:name=azlok)azlok @ 5.01.2006 - 21:25) 548
Я пока ни чего не искал, у меня всё уже было,точнее осталось.
« Last Edit: 05/01/06 by Ник »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #19 on: 05/01/06 »
По поводу схемы на картинке.
Интересно куда остальные сабы делись. и канал, который 1 вверху слева на схеме это ведь центр.(как я понял там 5.1)
