Author Topic: Музыка в YRV  (Read 21120 times)
azlok
Музыка в YRV
« Reply #20 on: 05/01/06 »
Картинка отдельно, ни к схеме.
Музыка в YRV
« Reply #21 on: 05/01/06 »
Да, картинки не имеют ничего общего между собой
Ник
Музыка в YRV
« Reply #22 on: 15/01/06 »
Пойду на Авто ВЛ.ру консультироваться.
http://forum.auto.vl.ru/read.php?f=8&i=1514122&t=1514122
« Last Edit: 15/01/06 by Ник »
Shishik
Музыка в YRV
« Reply #23 on: 21/01/06 »
Чет не схеме бешаные цены указаны или я че-то путаю ::
Ник
Музыка в YRV
« Reply #24 on: 31/01/06 »
Сбылась мечта идиота, фотки выложу
В штатных местах на панели приборов 10ки+твитер двухкомпонентные ДЛС С4 (Владельцам ЯРВ не рекомендую т.к в штатных местах 2 отвертсия под болты (саморезы) а у них 4 еле всунул, сначала думал, что возвращать придется, но запихнул все-таки. Теперь из под крышкок на панели торчат железочки отпиливать их придется тогда думаю нормально встанут (относительно)
В дверях  в проставочных кольцах 16 см MB QUART 216 ESA (лучше бы 216 DSE) + твитер
Всё вышеуказанное через усилитель DLS CA 450 он в багажнике лежит.
Сабвуфер В52 через Power Acustik OW300. Нужно что-нибудь поменьше да и помузыкальнее этот давит сильно.
Теперь осталось всё это между собой подружить фильтры поставить и т.п.
Тянул провода и ставил сам 2дня убил, особено с 10ми мучался. Это мой первый опыт установки.
В общем ни чего сложного, если руки растут от туда и заранее все обдумать (это не мой случай)
Фотки в ближайшее время выложу, и как настрою всю эту какафонию поделюсь впечатлениями
ramzy
Музыка в YRV
« Reply #25 on: 31/01/06 »
Дафай, дафай! очень интересноооо :)
я вот только в одно не вьехал.
у тебя в тарпеде вставлены 10см
в дверях вставлены 16см
и в передних стойках твитеры.
правильно?
или у тебя две пары твиттеров?
а какой мощности все это безобразие B)
Ник
Музыка в YRV
« Reply #26 on: 31/01/06 »
(post=957:date=31.01.2006 - 23:53:name=ramzy)ramzy @ 31.01.2006 - 23:53) 957
правильно?
Все правильно Правильно
У меня две пары твитеров, я пока не понял польза от них или вред буду настраивать посмотрми скорее одну пару оставлю.
По поводу компонентов могу даже ссылки отправить только не сегодня я не за тем компом.
Сабвуфер староватый и не очень мощный думаю ват 200 номинал в нем есть может меньше, но он банд пасс и не плохо давит. Усилитель мостом не помню сколько ват он простенький и особого внимания не достоин. хотя если надо тоже ссылку смогу сбросить.
azlok
Музыка в YRV
« Reply #27 on: 01/02/06 »
Ник, кады фотки выложешь?
Ник
azlok
Музыка в YRV
« Reply #29 on: 01/02/06 »
Пасиб, ценно!
Теперь точно знаю, как в парпризе поменять.
Блин, не в лом тебе на холоде было!
« Last Edit: 01/02/06 by azlok »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #30 on: 01/02/06 »
По мере доведения до ума думаю ещё нещёлкаю.
Пищалок уже не 4 а 2 как у нормальных людей.
С 10-ми под стеклом звук стал напного получше, если через усилитель.
Было заметно даже когда я отказался от идеи DLS туда самостоятельно ставить и подключил через усилитель "Китайцев"
« Last Edit: 01/02/06 by Ник »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #31 on: 12/02/06 »
Если сабвуфер не крепко закреплять, то багажник скрипит весь мерзко.
Да и при добавлении громкости обшивка дверей дребезжит
Наверное следует открыть тему Шумоизоляция YRV, мне в ней пока сказать нечего - даже толковые вопросы задать не могу. Может начитаюсь насмотрюсь и напишу.
Или кто-нибудь, кто соображает или занимался этим делом откроет такую тему?
Jakal
Музыка в YRV
« Reply #32 on: 06/04/06 »
Вот классный саб для YRV можно состряпать вместо задней полки
правда дорого
а вот это то что нужно ЯРВу, если японский саб успели вытянуть перед продажей, и вы дорожите местом в машине
если интересно:
http://www.magnitola.ru/product_info.php/c...roducts_id/5168
Кстати по теме: диаметр штатных динамиков в дверях 13 дюймов, в панели - 10 дюймов.
ramzy
Музыка в YRV
« Reply #33 on: 06/04/06 »
(post=2182:date=6.04.2006 - 21:22:name=Jakal)Jakal @ 6.04.2006 - 21:22) 2182
10 сантиметров и 13 соответственно :D
я себе заказал MB-Quart DSD216
от ищу что нить на замену 10сантиметровых в панель.
посаветуйте что нить ::
Ник
Музыка в YRV
« Reply #34 on: 07/04/06 »
[а вот это то что нужно ЯРВу, если японский саб успели вытянуть перед продажей, и вы дорожите местом в машине
У меня похожий лежал под седением - толку от него очень мало.
По моему в дверях не 13 а 16 см у меня 16 см влезли.
А на выбор 10 в панель может повлиять желание или нежелание чего-то курочить в этой панели или креплениях динамиков. Потому что штатные места в панели расчитаны на 2 отверстия для болтов.
А мне что-бы уместить туда ДЛС С4 пришлось прорезать в панели щели и спилить один лепесток у динамиков.
А выбор дестяток очень большой все зависит от суммы
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0305/htm/058-077.htm
http://www.avtozvuk.com/az/Az_0203/050-072.htm
и по возможности поставь усилитель для фронта сильно меняет качество звука
« Last Edit: 07/04/06 by Ник »
ramzy
Музыка в YRV
« Reply #35 on: 07/04/06 »
Вообще то я и думал сделать 3-х полосный фронт и запитать естественно с усилителя.
а динамики в дверях на 13 все таки, ты же через кольца ставил свои-вот и встали как родные.
 Ник  скажи, а чего ты хочеш подиумы ставить?
« Last Edit: 07/04/06 by ramzy »
Ник
Музыка в YRV
« Reply #36 on: 10/04/06 »
Подиумы хотел ставить, потаму что замучало дребезжание обшивки, и когда слушал вообще без обшивки звук очень понравился.
На выходных обклеил двери и обшивку указанным в других темах материалом теперь дребезжание меня не беспокоит его совсем почти не осталось, но если задаться целью его услышать (поотключать все остальное и слушать только какую-нибудь дверь одну на полную то можно эти звуки обнаружить,) оно есть.
Уже о подиумах не думаю. Надолго ли?
Ник
Музыка в YRV
« Reply #37 on: 13/04/06 »
Головокружение от успехов прошло и появилось желание избавится и от оставшихся скрипов.
Все-таки одного вибропласта мало (хотя басс дверных динамиков стал интереснее) . Наверное надо ещё чего-нибудь приклеить на обшивку двери.
azlok
Музыка в YRV
« Reply #38 on: 14/04/06 »
Прикупи еще сплен разной толщины. Обшивки можно сплошняком клеить.
Ник
Музыка в YRV
« Reply #39 on: 16/04/06 »
(post=2340:date=14.04.2006 - 20:23:name=azlok)azlok @ 14.04.2006 - 20:23) 2340
Он там же продается?
У меня "черного" осталось ещё думаю на 2 двери передние хватит может поможет от остатков скрипов
или может быть "черный"=сплэн.
PS. в результате немного фанатичного подхода к шумоизоляции дверей 6-ти листов вибропласта мне хватило только на 3двери.
