Author Topic: Как снять привод передних дворников?  (Read 7378 times)
fduch
Всем здрасте!
Кто снимал привод дворников? Он крепится тремя болтами к передней панели, которые откручиваются без проблем. А вот потом как? Мож снимал кто? Щас весь сервис-мануал перерыл - не нашел вообще ничего про дворники, кроме схемы проводки.
Я не снимал, но трапеции дворников обычно запрессованым шариком соединяются... если разберешь не факт, что потом не будет само разбираться...
ЗЫ, делать надо в тепле, может даже греть феном... полиэтилен размягчается при температуре около 100-150 гр.
Зачем снимать?
Поднимаю вопрос!!!
Мне тоже надо заменить механизм или как минимум его почистить, так как что-то там скрипит постоянно в напряженном состоянии.
Как снимаются дворники? Без них не снимается панель на капоте и соответственно где находится сама трапеция внутри или снаружи машины?
снимать снаружи, снимаешь пластик вокруг поводков и делаешь, только заипесся откручивая один из болтов под правым поводком...
Так, погоди, все же поводки надо сначала снимать или пластик вокруг них пройдет наскозь? Они не снимаются эти поводки, какой-то секрет все же или дергать сильнее? Может есть какой-то способ поприличнее чем дергать все подряд. Я уже додергался так, что стекло лобовое повредил и пошли трещины, блин(((
гайку открутил и все - он в руке, ты чего!? там шлицевое соединение, под углом не выйдет - надо ровно в сторону куда штырь торчит
тянешь на себя щетку покачивая и он снимется, я стекло менял лобовое, работники за пять сек их сняли, хотя их и не трогали до этого 11 лет:-)
ничего подобного!((( я уже и так и так заливал вд-шкой и дергал так, что додергался блин... просто закис получается, никакой хитрости там нет?
Мне без вдшки сняли, сам думал будут е...аться, ан нет взял за поводок, покачивая к лобовому и назад снял на раз.
Повезло, блин, а мне теперь и лобовое еще менять как доползет до поля зрения... бывает же неудача(((
сергей788
там нет трапеции.там одна тяга.она внутри.сними движок и вытащи ее.пошевели поводками и поймешь где скрипит.
скрипит у всех в одном месте - под водительским дворником
А что именно там скрипит?
сергей788
тягу между поводками можешь тоже снять,но думаю ни к чему.до нее и так доберешься.
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6238.20.html
там закисает в металлической оправке пластиковая направляющая (вернее, сначала засирается грязью, потом увеличиваются зазоры, потом гниет)
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Вчера столкнулся с такой проблемой - дворники "болтаются" и при работе задевают пластик и стукают. Беру за поводок дворника, пытаюсь пошевелить - болтаются оба. Слишком большой люфт. Я так понимаю, что то где то открутилось на трепеции в районе мотора. Ещё не смотрел, второй день дождь идёт. Кто фото может выложить разбора дворников? На форуме тема есть подобная http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6238.20.html но фоток не видно.
Не умею пользоваться поиском
Offline vovsenet
  • 2001 г. в. турбо
Не дождавшись ни от кого помощи разобрал сам. Разбирается так:
Нужно снять дворники с поводками, снять пластик (защита держится на клипсах - подковыривается за шляпку и клипса растёгивается) сначала правую часть, потом левую,
 снять пыльники с осей дворников, открутить по три гайки и оси выпадут вовнутрь.
 Затем отсоединить от моторчика дворников электрический разъём и открутить три болта крепления моторчика (я выкрутил все болты не снимая бачка омывателя трубчатым ключом)
Затем открутил гайку крепления тяги на моторчике, снял эту тягу и убрал моторчик в сторону. Затем вытащил весь механизм.
Когда открутил моторчик, то стало ясно почему дворники люфтили:
Раздолбало колпачёк шарнира и этот колпачёк болтался в тяге. Токарь выточил новый колпачёк с резьбой. Так как мы так и не разобрались как разбирается этот шарнир (пробовал разобрать целый шарнир, такое ощущение, что снизу колпачка ни шайба, а это всё один и тот же колпачёк и он не разбирается), то решено было в нижней части колпачка нарезать резьбу и притянуть к тяге колпачек гайкой. Поставил, собрал. Внешне выглядит как оригинал. Проверил. Ничего не люфтит, дворники работают отлично.
Offline parkan46
Спасибо за мануал, но вот вопрос! Как вытащить оси дворников из пластиковой втулки которая крепится тремя гайками?
Очень сильный люфт осей дворников в этом месте, надоел, хочу устранить.
на первой фотге откручиваешь три гайки и трапеция упадет вниз, через верх - не получится. Если не откручиваются гайки - высверливай, не жалей.
Offline parkan46
Блин! Я имел ввиду как ось из втулки вытащить???
