Author Topic: У кого шумный салон - читать!  (Read 34149 times)
У меня тоже десятка была. Так мы с отцом в багажнике собак вазили на охоту.
Offline Alexei
Народ, подскажите. Дребезжит панель, там указано http://imgdb.ru/view.php?i=4ac6mzdq_443048 , что посоветуете???  :-\
Там динамик.
давай вместе искать!
Машины даже в этом одинаковые-у меня тоже что-то в козырьке приборов погрёмывает когда внатяг газу.Нужно,думаю,щиток снять и посмотреть.Займусь на неделе.
Offline Alexei
Я думал попробовать там шумоизоляцию проклеить, которую на двери клеют, если там есть место. Тоже всё хочу посмотреть да всё ни как, просто с дисками тормозными проблемка ещё, при торможении вибрация, хочу попробовать проточить.
Offline Alexei
Там динамик.
Чуть в сторонке от динамика!!!
Russo-turisto
Панель разбирал, закреплял проводку с разъемами дополнительными хомутами, больше там нечем греметь, счас грешу на заслонки воздуховодов на панели....
Offline Alexei
Ясно, спасибо хоть на том... :)
Offline Алёнкa
  • Елена
Динамик (сверху на приборке) дребезжать начал - можно с ним что-нибудь сделать, чтобы он заткнулся, наконец?
если он дребезжит при звуковой нагрузке - замена, если от вибрации при движении подтянуть винтики.
а может динамик порвался
Аленка бы сказала :)
Offline Алёнкa
  • Елена
спасибо ;-) вроде как он не порвался - сеточка сверху целая (это может быть показателем?)...
Он не всегда дребезжит - периодически и непонятно от чего - потом на некторое время замолкает. Причем от громкой музыки один-два раз сильно дребезжал - теперь я и музыку громко не включаю.
Его как-то снять посмотреть можно, чтобы полмашины не разбирать и где, простите, те винтики, про которые Yurz говорит?
Offline autoselect
Алёнкa, сними заглушку с динамика (она снимается легко, подковырни ногтями или отверточкой, там клипсы), и увидишь сам динамик, он прикручен по моему 2мя винтиками, проверь хорошо ли там все прикручено, заодно и сам динамик визуально проверишь
Offline Алёнкa
  • Елена
спасибо за совет  ;)
Offline autoselect
не за что
Алена, когда снимешь крышку-заглушку, подвигай купол динамика вверх-вниз, если есть скрип - динамик можно почистить - 2 винтика  ключом-трещёткой на 10 открутишь, перевернешь, и еще раз-два подвигаешь - песочек высыпется, если порван - желательно заменить (кроильный вариант - заклеить), а если нет скрипа-шума при движении - то просто его подтяни-подрути.
Я думаю там пыль-песочек скачет по куполу динамика. Короче - разбирай, а там видно будет.
- 2 винтика  ключом-трещёткой на 10 ...
не-не...там 2 винтика под очень короткую крестовую отвёртку!
Саша, я конечно, спорщик, но отверткой дальний не закрутить, у меня - не получилось. А маленьким воротком - самое то, и усилие можно создать нормальное, и не надо корячиться. Винтики там и под отвертку и под ключик.
Юр,согласен,только ключик на 8. :)
