Author Topic: У кого шумный салон - читать!  (Read 34272 times)
каждому пассажиру по пенопластовому жилету!!! )))) какая пассивная безопасность? этот пенопласт нужен чтобы бампер при небольшой деформации не проминался до кузова и позволял без ремонта восстанавливать форму. Потом стали делать более сложные бамперы с сотами с обратной стороны
Offline MuBzzz
  • Юра. Контакты в профиле.
И что? Соты типа тоже чтоб бампер не промялся да? Не буду утверждать, но на мой взгляд пенопласт там для того, чтобы гасить энергию удара
как скажешь. главное - верить! :)
А на мой взгляд если тебе засадят в зад так что аж развернет, пенопласт тебя не спасет. Да и в него я трос с аптечкой положил. Удобно.
а ентот пенопласт выкину на днях вместе с крышкой.
Чем он вам мешает. У меня совершенно его не слышно. Быть может крышку по краям проклею тоненьким паралоном что-бы не прыгала и все. Просто ездит без них не эстетично или есть альтернатива? Выкладывай.
PaRaDoX
Крышкой которой? Той что запаску закрывает?
Ерунда конечно при ударе от него толку 0.
eLIASS
я крышку которая лежит на пенопласте проклеил по периметру уплотнительной резиновой лентой с одной липкой стороной....весь шум шел когда пластик терся о пенопластовый короб...
Offline sofocl
А я эти колечки еще и хомутиками пластиковыми притянул. А еще я нашел, что металический лист на котором паролон крепиться стучит об трубу каркаса. Я вложил туда полоску паролона и тоже притянул этот щит к трубе пластиковым хамутом. Все прошло. Только проверил по кочкам.
Попробую разобрать до конца.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
Offline sofocl
Аналогично.
Вот и я о чем. И не нужно ничего выкидывать.
Offline sofocl
То-же посещали такие мысли, но передумал. Лень делать шумку в полости для запаски. Однако в случае необходимости никогда не поздно вынуть это барахло.
я выкидываю не из-за шума а ради лучшей организации пространства багажника
Да не надо разбирать до конца. Просто спинку открути и растегни змейки побокам. Все и откроиться. Если смотреть на спинки с зади то эта труба находится на левой спинке справа, тоесть  с той стороны которая к центру а не к двери. Если хочешь могу фото выставить вечером.
Offline sofocl
Спасибо, разберусь.
Постучишь рукой, и услышешь?
Offline sofocl
И я о том же. Просто больше портфеля я больше ничего там не вожу, а нет, вру, однажды полсотни кирпичей для печки бани привёз.
Да тебе камаз надо покупать. Хотя у меня там холодильник автомобильный инигда катаеться. Ну и набор автомобилиста.
Offline sofocl
Просто десятка после ДТП стояла в ремонте, а срочно нужен был кирпич.
