Author Topic: Двери тяжко закрываются  (Read 16734 times)
Offline kisa1240
  • Александр
« Reply #60 on: 13/10/12 »
раньше приходилось тоже хлопать дверьми, почитал тут, посмотрел на другие машины и решил - снял ограничители дверей (резинки) которые стоят как в верхнем углу так и в нижнем. лето проездил спокойно и не хлопая, двери закрываются спокойно и легко, приходилось ворчать на тех кто любил хлопать  :)  на скорости и по кочкам дребезжания не наблюдалось. посмотрим что будет в холода.
kornet
« Reply #61 on: 14/10/12 »
Посмотри на двери во время езды более 140 кмч - увидишь для чего они нужны)
Offline kisa1240
  • Александр
« Reply #62 on: 14/10/12 »
смотрел и ехал в абсолютной тишине, всё нормально.
Offline Аляулю
« Reply #63 on: 14/10/12 »
петли под замену - 100%, верхняя как правило более убитая, чем нижняя
« Reply #64 on: 14/10/12 »
а у меня на кочках видно как вибрируте вся дверь. И бывает на скорости за 160 начинает отходить рамка. Думаю что это либо петитли, либо замок надо подтянуть. И еще у меня жутко болтается стекло когда его приоткроешь на 5-10см.
Offline Tema_NVRSK
« Reply #65 on: 14/10/12 »
такая же фигня)))
« Reply #66 on: 23/10/12 »
стекла у всех болтаются - хлипкая крестовина стеклоподъемника, разве что замена на что-то другое поможет.
« Reply #67 on: 23/10/12 »
ну на черном у меня так небыло. На желтом прям ваще сильно болтается. болтаются ролики в напрявляющих. вроде по немногу. Но на всем вместе получается приличный люфт.
« Reply #68 on: 23/10/12 »
Незнаю, у меня нет ничего подобного,ну может шумка че помогает.
« Reply #69 on: 24/10/12 »
Помню когда ярва собирался брать, первое что про него вычитал, это то что когда стекла приоткрыты гремят на скорости.
« Reply #70 on: 24/10/12 »
думаю попробвать поджать струбцинками направляющие стеклоподъемника.
« Reply #71 on: 24/10/12 »
Я заметил что оно гремит в направляющих, по которым оно катается вверх-вниз.
« Reply #72 on: 24/10/12 »
У меня так же, только водительское стекло. Правда на скорости не гремит, а от музыки я думал разобью...
Кажется я скоро разорюсь на новые петли.
« Reply #73 on: 24/10/12 »
Вот я и хочу эти направляющие поджать. Я уже изучал этот вопрос.
« Reply #74 on: 24/10/12 »
Само стекло же не ровное, возможно это расширение необходимо для лёгкого перемещения стекла в направляющих. Подожмёте и будет там царапать, и нагрузка на моторчик больше. Я не думаю что это возрастное, я думаю это дефект с завода, точнее непродуманность, как болты :)
« Reply #75 on: 24/10/12 »
Могут еще помочь новые бархотки.  них стекло будет плотнее сидеть.
Offline Sowa140
« Reply #76 on: 24/10/12 »
вчера проклеил двери шумоизоляцией, виброизоляцией причем самой толстй и всю железн плоскость на которую одевается обшивка тоже не знаю как называется самоклейкой ерундой... двери стали лучше закрываться звук колонок в разы улучшелся и перестало все дребезжать но звук замка при открытии и закрытии так и не изменился звонкий и пративный.. у друга на акценте двери как у холодильника.. вот теперь думаю что делать может как то замки отрегулировать...
« Reply #77 on: 24/10/12 »
Sowa140, не в обиду, но нового ты ничего не написал... А самой толстой обрабатывают активные шумные места - арки колёсные, так что ты зря это.
Offline Sowa140
« Reply #78 on: 24/10/12 »
для себя не жалко.. вопрос шума замков..
« Reply #79 on: 24/10/12 »
дело не в щедрости для себя любимого, а в неправильных материалах. Толстый бутерброд будет ушатывать твои петли с бОльшей скоростью. Да и ты так написал, что походу неправильно ШВИ уложил.
