Author Topic: Двери тяжко закрываются  (Read 16732 times)
Offline sofocl
« Reply #40 on: 24/01/09 »
Забавно, но у тестя в Окушке тоже двери плохо закрывались пока не приоткроешь окошко. Регулируйте замки и всё будет нормально. Петля глубоко посажена и замку не хватает пары мм чтобы зацепиться.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
DENNIS_OFF
« Reply #41 on: 21/05/09 »
открутил винты петли на кузове (за которые замок двери цепляется) только двигаться они не хотят. Правда крутил до прочтения сей темы. Совсем откручивать петлю побоялся. Завтра еще раз попробую. Я уж думал, что у нас замки совсем не регулируются.
LS
« Reply #42 on: 28/12/09 »
Даааа уж.Сердце кровью обливается как подумаю о дверях.В 30 градусов хлопаю так,со всего маху что такой треск аж жалко.Да еще и не всегда с первого раза.Плюс ко всему еще и рукой дотягиваю при хлопке.А иначе может не закрытся
Позже ([time]11 октября, 2012, 10:58[/time]) добавлено:
Прочел форум и пару советов из этого взял.Буду на днях заниматся.Спасибо ЯРВисты!!!
« Last Edit: 11/10/12 by URAN »
« Reply #43 on: 28/12/09 »
Обычно достаточно смазки В ТЕПЛОМ БОКСЕ.
« Reply #44 on: 29/12/09 »
В -40 (после нескольких суток с выключенной печкой и на улице) закрываются легко - никаких хлопков. Только немного жестко. Смазывать, смазывать и еще раз смазывать... ВДшка рулит!
А вот "ковырялка" на водительской двери замерзла... Ключем не открыть. Видимо вибра гдето прижала и задубела...
Anton82
« Reply #45 on: 08/11/10 »
открутил винты со скоб на кузове, обнаружил что хода скобы нету, она не двигается в итоге... кто-нить регулировал замки, а то чет не получается?
« Reply #46 on: 21/09/12 »
Не нашел ответа на свой вопрос. Помогайте. Двери закрываются хорошо, но водительская очень сильно болтается в закрытом состоянии! Т.е. закрыл дверь, всё хорошо, всё красиво, надавливаешь на нее снаружи, а она еще уходит на 2-3 мм. На трассе так вообще ее колбасит, чуть рукой притянешь изнутри - всё норм. Уплотнитель нормальный, но если кто знает на какой попробовать поменять, подскажите. Скоба замка сдвинута уже на максимум, да и дверь в закрытом состоянии стоит на месте, так что, думаю дело в уплотнителе...
« Reply #47 on: 21/09/12 »
такие вещи на месте виднее чем гадание без фотографии
« Reply #48 on: 21/09/12 »
петли менять надо! разбило
« Reply #49 on: 26/09/12 »
Петлю замка регулировать.
« Reply #50 on: 26/09/12 »
а я чет не увидел там какого либо хода для регулирования
просто гайки будто вварены
я тросом дергал, чтоб замок не закусывало
« Reply #51 on: 26/09/12 »
Всё регулируется, в мануале всё подробно описано.
« Reply #52 on: 26/09/12 »
я еще петли рассверливал, чтобы дверь назад на 1см подать
« Reply #53 on: 26/09/12 »
Скоба замка регулируется только при одном условии, центрующие болты нужно поменять на обычные с шайбой.
« Reply #54 on: 26/09/12 »
гм
логидзе
в следующий раз попробую
ато я смог петлю дотянуть только до первого щелчка
второе до весны отложил, чтоб тянуть еще сильнее
« Reply #55 on: 10/10/12 »
Уран просил видео, сделал, при скорости 140 км\ч ощущение, что кто-то снаружи войти хочет, при ста еще терпимо...
http://www.youtube.com/watch?v=H98R-KwfNCM&feature=youtu.be
« Reply #56 on: 10/10/12 »
да у меня такая же фигня! на больших неровностях дверь аж подпрыгивает! это говорит о том что петли под замену
« Reply #57 on: 11/10/12 »
А чо руль криво стоит?
« Reply #58 on: 11/10/12 »
а чего не меняешь? заодно и мне скажешь где поменять  ;)
так было до ремонта подвески и развала, теперь в норме...
« Reply #59 on: 12/10/12 »
матобан они дорогие! и я по чуть чуть не привык делать лучше всё сразу и скопом
а поменять их даже сам можешь
« Last Edit: 12/10/12 by URAN »
