Author Topic: Двери тяжко закрываются  (Read 16705 times)
iop
Летом эта проблема уходит )))
+1
Dave
в смысле "давочки"?
что это даст
Двери будут лучше скользить! Давочки это эа чтёт них ты можеш в любом положении оставить дверь.
Malik_L
« Reply #22 on: 05/12/08 »
люди добрые и нелюди злые )))) подскажите так кто нибудь регулировал замки на дверях? я сегодня в -10 градусов  7 раз хлопал дверью)))) аж как то неудобно было перед прохожими... чем ниже температура тем дубее резинки я так понимаю, и они просто не прижимаются...
« Reply #23 on: 05/12/08 »
Регулировать надо не замки,а скобы замков-те что на стойках кузова.Ослабь чуть-чуть их крепление(на двух болтиках каждое)Так,чтобы скоба двигалась рукой,но туго.Перемещая скобу по миллиметру вверх- вниз-вправо-влево подбери её положение,когда дверь хорошо будет закрываться и затяни болтики скобы.Если скобами не получится,значит нужно петли дверей регулировать.Это лучше к арматурщику в сервис.Самому можно напортачить,если не делал никогда.
Резинки ,чтоб не дубели сбрызни силиконом.
Malik_L
« Reply #24 on: 07/12/08 »
ну спасибо тебе, очень дельный совет, буду пробовать
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
« Reply #25 on: 23/12/08 »
+1 всю машину вибропластом проклеил - сразу двери закрываются как в солидном авто
Offline AVK
  • Саша
    • Viastyle на DRIVE2.ru
« Reply #26 on: 23/12/08 »
А что за вибропласт? можно подробнее, марка?
Offline rop4ak
« Reply #27 on: 02/01/09 »
во сколько встала цена вопроса? тож хочу... но никак руки не доходят... думаю как потеплеет сделать...
Offline PapaKGB
« Reply #28 on: 03/01/09 »
Фирма СПЛ SPL вроде ( в Росии где-то завод), покупал в оптовке у соседей за 200 р лист в рознице около 300-350 размер 70х50 чтоли - кароче не помню - выглядит как лист фольги с слоем мастики (гудрона) (толщину можно выбирать).
Клеется очень легко (брал тот который без промышленного фена клеиться т.е. без разагрева).
По форуму в шумке гляньте - есть все пики.
У меня пока ушло 9 листов - на 4 двери и багажник (в багажник ещё лист или 2 нада) + на крышку ещё лист как мин.
На пол стелитить буду другую херь = она похожа но назваение хер вспомни - толще, что ли и стоит дороже...крышу и торпеду буду Пенафолом обклеивать (фольга с паралоном - для тёплых полов). Вот.
Так, что цена вопроса без пива примерно к 5 рублям тянет.
« Last Edit: 03/01/09 by PapaKGB »
Offline PapaKGB
« Reply #29 on: 03/01/09 »
на остольное мороз и кризис ударил, буду весной доделывать
Offline staric
« Reply #30 on: 03/01/09 »
По закрыванию дверей,сегодня обошёл весь рынок хуже чем у нас двери не укого не закрываются,но я люблю её не за это.
SOGRA
« Reply #31 on: 03/01/09 »
ну легкая дверь, что уж там, проклеить и будет отлично закрываться даже на морозе.
« Reply #32 on: 04/01/09 »
у меня все четко закрывается, без проблем, никто из пассажиров тоже ниразу не слажал с дверью, думаю лучше всего посмотреть скобы, как советовал WR+ , чутка подрегулируйте и будет все ок.
Offline PapaKGB
« Reply #33 on: 04/01/09 »
шумка тоже мгого чаво дает :)
Offline staric
« Reply #34 on: 04/01/09 »
Шумка сделана,передние закрываются прекрасно,а вот с задними проблема,попробую отрегулировать.
« Reply #35 on: 15/01/09 »
Вот наступили холода, понял что двери тяжко закрываются из-за резинок, такие круглые, которые должны по идее смягчать закрытие девери. Так вот они дубеют  и дверь с первого раза редко когда закрыть получается...
Вопрос с следующем, может есть какой аналог более мягких и недубеющих на морозе?
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #36 on: 15/01/09 »
Купи силиконовый спрей и пройдись по всем резинкам после мойки... всегда так делаю зимой - итог: ничего не дубеет и не примерзает ;)
« Reply #37 on: 15/01/09 »
У меня Шумки нет (пока). Закрывается все нормально. Но есть один момент. Верхних резинок нет на задних дверях - удалены наверно предыдущим хозяином. Возможно не просто так.
« Reply #38 on: 15/01/09 »
Еще раз такие круглые, которые должны по идее смягчать закрытие девери, к резиновой окантовке притензий нету.
попробую их открутить, посмотрю на результат :)
« Reply #39 on: 24/01/09 »
Помогло? мож лишняя деталь обнаружилась ?  ;D
