Author Topic: коврик или накладка в багажнике - куда крепить  (Read 4676 times)
когда снимал задние сиденья в стирку, вот такой коврик отцеплял, а как он там держался наверное только под гипнозом вспомню :P Теперь болтается эта тряпочка (и ещё какая-то по-меньше) в багажнике... КУДА её прилепить и заправить, поясните, пжлст...  :-\
sxxs
у меня также... мож под сидуху пихать?
Alex93
У меня заправлена вниз где пенопластовый короб и прикрыта пластмассовой крышкой. Получается как карман чтобы не просыпалось вниз за спинкой сиденья.
Offline delta666
на запаску стелится а потом сверху пенопласт
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Alex93
Только когда вниз заправлять надо короб вытащить а спинки наклонить вперед и поставить короб а потом спинки выровнять. Тогда за спинкой будет как карман. и не будет топорщится
понял, спасибо! а то у меня вечно под сиденье закатывалась щётка :)
mch34
Потом сидушку заднию чуть вперёд, а в корман аптечка огнетушитель и так по мелочи.
И багажник свободен. А поверх пластика (крышки) я бросил коврик специальный против скольжения вещей.
Загнув края под крышку.
И бряка меньше и вещи не летают.
я у I_and_O увидел вариант багажника без пластикового органайзера и крышки, иии... чёта тоже такой захотелось :) Много органайзер места съедает.
Alex93
Можно фанерку прессованную примерно 10 вырезать по контуру и положить прям на запаску. Места станет поболее но только тяжелые и громозкие грузы будет неудобно доставать. Они окажутся внизу и придется через полку вытаскивать. Наподобие отечественной девятки. Сам пробовал так цемент возить. 2 мешка нормально а 3 порвал пока пытался вытащить один. Но вещей(имею ввиду домашних узлов) вошло поболее. Так что решай сам, что тебе необходимо. Думаю,что постоянно короб не мешает а для временной перевозки чего-нибудь можно и вытащить
мне в углубление пакеты с продуктами удобнее будет ставить - не заваливаются.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Когда моя машина пришла из Сингапура - в ней уже именно такая фанерка и стояла (сверху обклеенная материалом, снизу по краям - чем-то типа пенопласта, чтобы не ёрзала...)
