Author Topic: Антифриз до -30 завожу в -37 опасно или нет?  (Read 10244 times)
помпа - это крыльчатка на подшипнике, чем-то похоже на часть турбины, только нет там улитки, а пропеллер стоит, так вот представьте, что будет если на оборотах двигателя (3000-4000 об/мин, больше холостых в 4-6 раз) пропеллер будет бить не по жидкости(кстати, довольно маслянистой), а по кускам льда, со временем, крыльчатка вашего пропеллера станет гораздо меньше.
ЗЫ. Проверяйте в такие морозы состояние антифриза в бачке, также не лишним будет вытащить щуп и пальцами ощутить состояние масла... оно тоже больше напоминает гель (я про температуру -40...)
ЗЫЗЫ. Если нет другой возможности (общественный транспорт, гараж), лучше греть машину минут 15-20, потом потихоньку ехать.
« Last Edit: 12/01/08 by Yurz »
Fox
Большое спасибо ! :) я сегодня купил антифриз японский расчитанный на 50 градусов ниже нуля!!! заменил  его в тёплом гараже  теперь жду утра чтобы проверить как он будит вести себя на морозе !!! (извенябсь за ошибки в тексте учусь слепому пичатанию)
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сколько ж отвалил денег за тосол на "50 градусов"... ?
ЗЫ: слепое пИчатание, это когда рядомстоящие на клавиатуре буквы путаешь, а если иное, то это просто орфографические ашыпки...
не заливайте тосол, даже если он -60, тосол разъедает алюминий... много алюминиевого в японческих моторах...
Fox
Я купил не тасол  а антифриз  и отдал я за 2х литровую конистру 442р красный японский вообщем понадобилось 2 канистры по 2 и того 4 литра :P
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Как разбавлять - написано на канистре ?!
Антифриз разбавлять надо однозначно, а то разъест всё ...
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=108.msg31774#msg31774
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=108.msg31915#msg31915
Хотя, можно прочитать и вот это (иные мнения)
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=108.msg29813#msg29813
Если антифриз готовый, его нет надобности разбавлять, если концентрат (обычно 2:1) то тоже ничего не будет, только учитывайте, что температура кипения концентрата меньше чем у воды (80-90 гр), а температура замерзания будет около -10 гр., а когда в определенной пропорции разбадяжишь с водой, то получишь и температуру кипения 160 гр, и температуру начала кристаллизации меньше -40. И будет счастье вам и вашей помощнице.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Антифриз бывает двух видов: раствор и концентрат.
Первый разбавлять не надо.
На этикетке второго есть таблица пропорций для разных температур.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Интересная темка на тойотовском клубе
Тосол и антифриз
http://www.toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm
Fox
как разбовлять антифриз написанно на боклашке!!)))
