Author Topic: Антифриз до -30 завожу в -37 опасно или нет?  (Read 10242 times)
ABLOMAFF
Антифриз до -30  завожу в -37 опасно или нет?  прогревая каждые 2,5-3 часа  ???
такая эксплуатация конечно жесть, но антифриз ведь в любом случае не замерзает до состояния льда, а лишь превращается в густую ледяную кашу. Возможно это плохо для водяной помпы.
Во блин, у нас -7 и то думаю выезжать сегодня или нет :)
В Якутии наверное вообще -50...
Offline p1no4t
На окраинах утром -43 было. У нас во дворе утромвсе завелись даже. Удивительно =)
~d(-_-)b~
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Есть в продаже в магазинах Mannol (фасовка 1,5 и 5 кг.) цвета синий, крсный, желтый и зеленый.
Для температуры до минус 75 гр. Цельсия.
Стоимость ориентировочно 150 р./кг.
ЗЫ: И почему фасовка в килограммах ?!
Offline Dor
Потому что у чистого антифриза плотность 1.27, тоесть в киллограмме будет меньше литра
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Это то понятно - но почему ОНИ балбесы фасовку делают не в литрах (хотя везде в мануалах инфа по заливке в литрах), а в кг.
Взять пять кг. чтобы не хватило и потом бежать опять и еще брать...?!
слава3x
 ;) Поставте электрический предпусковый подогреватель,не насилуйте машины в мороз.
Сейчас-же большой выбор в магазинах,да и приятно заводить в мороз машину когда двигатель тёплый ,а
то и горячий уже.Есть подогреватели с терморелюшкой -вкл.от60 градусов и откл.когда прогреется
до 95 град. ;D ;D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
А вы принцип их представляете?!
слава3x
Если грубо и не вдаваясь в подробности-то принцип действия похож на кипятильник который греет
антифриз.У меня стоит такой Утром заводил в -30 и через 5 минут и салон прогрет и само собой
двигатель.Естественно коробка ещё холодная так что приходится на каждой передаче ещё погонять маленько и в путь .У меня жена даже научилась пользоваться подогревом.Единствинный минус
надо 220 каждый раз подключать-отключать ,а то ненароком вместе с удлинителем уедешь.
слава3x
сайт производителя подогревателей http://podogrev.com/severs-m
Offline p1no4t
Так какие последствия будут при заводе авто в температуру ниже температуры замерзания антифриза? (я понимаю что он не колом замерзает, но начинает кристализоваться)
~d(-_-)b~
слава3x
помпа умрёт в первую очередь!!! :-[
никто не умрёт :) последствий никаких для системы охлаждения, а вот износ ЦПГ при запуске в -35 даже на зимнем масле огого. где-то когда-то давно читал, что один запуск холодного мотора ниже -35 приравнивается к 1000 км пробега. мошт врали...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Помпа-то не умрёт, а вот крыльчатка (т.е. полупомпа в "простонародье") накроется ...
http://www.toyota-club.net/files/03-03-10/01-01-jap_expl.htm
ЦИТАТА: "...Если у вас "слабый" антифриз, а вдруг ударили морозы, то самое неприятное, что вас ждет - это разрушение водяного насоса при запуске двигателя. Слабый антифриз на морозе превратится в шугу, которая двигатель и радиатор не разорвет, но при запуске двигателя "срежет" крыльчатку водяного насоса. Ну и, естественно, прихватит радиатор печки и охлаждения. Но если, не торопясь, прогреть двигатель и не спешить выезжать со стоянки, вся шуга растает и система охлаждения заработает нормально..."
я на ёрв не видел помпу а нормальные на жиги и прочие фольксвагены-ниссаны имеют чугунную крыльчатку. сомневаюсь что чугунина может покрошиться от тосольной кашки
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Крап!
Ты попробуй по чугунной сковородке на морозе тихонечко молоточком ударить.
Как думаешь, что с нею станет ?!
ЗЫ: И где же ты видел в помпе "чугун" ?!
Fox
 :'( :'( :'( :'( :'(у мнея такая проблема  живу на дальнем востоке морозы порой за 40 бьют  вчера завёл дуэта прогрел выехал (гараж холодный) поехал по трассе вул печку заслонка на горячем потоке а воздух идёт холодный  вообщем проехал 7-10 км и заметил что подымается темпиратура выше нормы стало страшно  заглушил открыл капот а там в бочке расширительном лёд  а тасол по патрубкам не идёт ! замёрз вообщем  вопрос в чём Опстно ли это??? :'( :'( :'( :'( :'(
Плюшкин привел же цитату как надо делать. По сути прогрется, и потом еще постоять некоторое время с закрытым капотом что бы тепло от мотора разошлось по подкапотному пространству и патрубки оттаяли (на ходу тепло выдувает). Если близко к дому можно поливать шланги кипятком.
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Ты, наверное, хотел спросить ОПАСНО ли это ?!
Да, опасно...
Даже очень...
