Author Topic: Кто как разместил бустометр ? собираюсь приатачить девайс, посоветуйте  (Read 9755 times)
ЁханПалыч
Уже озадачился идеей поставить бустометр, присматривал место вместо часов, но понимаю что будет неудобно смотреть на тахометр, потом переводить взгляд на бустометр, да еще и дорогу не выпускать из поля зрения..... Поверх козырька на парпризе не хочу - точно мешать будет, на стойку боковую - еще дальше от тахометра ...... есть идея приатачить перед приборной панелью на кожухе который за рулем , рядом с кнопкой аварийки, но думаю что с минимальным размером 52 будет половину приборки закрывать .... кто сделал - сфотайте посмотреть ! спасибо заранее !
Offline delta666
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Sergiob
внизу к стойке практически у колонки прикручен
Your bunny wrote
ЁханПалыч
на панели , которая закрывает передний динамик под стеклом у меня пищалка прикручена ...... сидел - долго пялился на панель - понял что наиболее гармонично всетаки вместо часов ! кто уже ставил туда ? какого размера прибор 52 или 60 ? и как крепить в саму панель ?
Offline delta666
лучше вместо воздуховода поближе к себе и повернуть к себе его.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline PTI
А как бустомер подключить? И что нада для этого?
Offline PTI
ЁханПалыч
Себе еще не поставил, но наскока я понимаю нада Купить прибор , поставить куда-нить в салон, например вместо часов , завести трубочку к нему а в двигле воткнуть в вакуумный шланг вразрез с помощью тройничка, который обычно в комплекте , ну и питание подсветки также приатачить к прибору. Вот как я себе разумею ....
Offline delta666
подсветочку можно от кнопочек где стеклоочиститель задний.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline PTI
Offline p1no4t
вот сюда http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=dlattach;topic=2035.0;attach=1441 врезаеться тройник, от него трубочка в бкстконтролер.
~d(-_-)b~
Offline PTI
Offline Sergiob
тока не в бустконтроллер ,а датчик буста :)
Your bunny wrote
Хаджа
Offline p1no4t
пытался поствить буст сегодя, не вышло - тк не нашел дыру из подкапотного пространства в салон. Панель снимать геморно, открутил колонку, но всё равно ничего подходящего не нашел. куда трубочку датчика буста пропихнуть? Если необходимо снимать панель, то как?, с наскоку не удалось.
~d(-_-)b~
Offline Sergiob
я тащил через резику около двери ,там где открытие капота ,ее проколол ,затем через крыло до капота .
Можно через резиновый пыльник под капотом ,там где идут трубки кондея .Так же прокалываешь ,и в салон.там уже под панелью протаскиваешь куда тебе надо.
Your bunny wrote
Offline p1no4t
приаттачил вроде, через резинку, где открывание копота. приколхозил на стойку. тепрь охота подсветку с кнопочки регулировать. тут два варианта
один - кнопочку сделать, как у подогрева  стел, вопрос от чего взять такуюже кнпаочку? (знаю что было, поиском не нашел)
два - зацепиться на габаритные огни - где найти этот провод?
щас впостоянку горит.
~d(-_-)b~
ЁханПалыч
Паша ! а что за модель прибора и какого размера ?
подсоедини параллельно с подсветкой одной из кнопок под рулём или приборки
