Author Topic: Установка задней фары самостоятельно  (Read 3806 times)
Messiah
Всем доброго дня!
Моя вторая тема каак продолжение первой :)
Поделитесь опытом\знанием по замене задней фары (может кто сам делал, может кто просто знает что да как). Желательно поподробнее описание и если можно фотоотчет по этому делу :)
Заранее спасибо
вообще то сзади фонари, а фары спереди... откручиваешь головкой на 10 гайки изнутри, из багажника, через окошки. в мануале и микрокате есть схема соединений.
Messiah
Микрокада у меня нет :( поэтому если кто в курсе как поменять задний фонарь, будьте добры расскажите поподробнее как это сделать.
http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=134.0
вот как раз про задний фонарь
Genby
Вот все говорят, российский автопром... калина, дрезина... ))
А у меня в "лексус-стайл" заднем фонаре отклеился кусок красной прозрачной пластмассы, который закрывает лампочку габарита и стоп-сигнала! Провалился он не сильно, вниз по вертикали сместился на полсантиметра. Слаба Богу, ему там просто некуда деваться. Но теперь одна фара светит красным, а у другой по краям пробивается белый свет.
Я конечно забил. Но по-скольку все-таки не кошерно выглядит, неспешно рассматриваю варианты как это починить. Насколько реально разобрать-расклеить фару и собрать ее обратно? И если реально, то чем лучше приклеивать этот красный кусок пластмассы, чтобы снова не отвалился???
Или проще купить новый фонарь?
фонарь конечно проще купить, но думаю всё чинимо, учитывая что если проделать небольшое монтажное окошечко для намазывания клея в задней стенке фонаря будет невидно и незаметно.
У Роджера такая же тема. Надо просто заняться. Там есть что-то типо защелок сверху и снизу этого стекла.Так вот если его потрусить то оно ляжет на свое место, и там где эти защелки входят в корпус фанаря намазать клеем. Я думаю поможет. Просто когда я пробовал вставлять ксенон в задний ход, я специально посмотрел.
Genby
Сделал наконец, а то достал меня этот "розовый" свет. Рассказываю.
Снял фонарь. Принес домой. Методом целенаправленной утряски красная пластмасска встала в защелку сверху. Снизу она была просто приклеена, там защелки нет! Потом взял длинную тонкую отвертку шлицевую, согнул ее под небольшим углом, нанес как на лопатку супер-клей, и аккуратно доставил его в нижнюю часть. Намазал там где было приклеено и раньше, просто убрал отвертку, пластмасска плюхнулась на клей, а схватывает он мгновенно и навсегда ))
Вот, собственно, и все )
молодец! суперклей рулит)))))
клеем и скотчем можно починить многое...  ;D
