Двигатели
Компрессия в двигателе!!
Topic: Компрессия в двигателе!! (Read 11272 times)
Werbus
Сергей, NCP110
Ответ: Компрессия в двигателе!!
Reply #20 on:
24/11/07 »
Вот в момент сжатия и смотрим.При этом клапана ещё закрыты.
delta666
Reply #21 on:
24/11/07 »
степенб сжатия величина неизменяемая, это геометрические показатели мотора грубо говоря, даже если там колец вообще не будет то степень сжатия не изменится, а вот компрессии не будет совсем.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Крап
Reply #22 on:
24/11/07 »
это всё понятно, но больше чем 8,5 наш насос (мотор) накачать впринципе не может! даже если буит на 100% герметичен!
Крап
Reply #23 on:
24/11/07 »
теперь всё вполне понятно : Считаю необходимым пояснить разницу между компрессией и степенью сжатия.
Согласно закону Бойля, объем и давление газа обратно пропорциональны при постоянной температуре газа. Иными словами, при уменьшении объема газа (сжатии) в два раза, его давление возрастет вдвое. Но закон Бойля применим к системам с постоянной температурой. В двигателе внутреннего сгорания при сжатии происходит и нагревание. Поэтому "вступает" в действие и закон Шарля, который гласит, что при постоянном объеме давление газа пропорционально температуре. Например, при степени сжатия 4 давление в системе будет равно 4в степени1,4.
Примечание2. Приведенная зависимость не может быть ответом на вопрос "какая компрессия должна быть на моём" двигателе. Т.к. компрессия зависит от конструктивных особенностей конкретного двигателя. (с)
много народу знало об этом?
Last Edit: 24/11/07 by Крап
3S-GE
Garrett Edition
Reply #24 on:
25/11/07 »
Все смешали...
alexМЕХspb
Были Corolla W AE102/Matrix 1zz,YRV K3 4wd.
Reply #25 on:
25/11/07 »
Если добавить в цилиндр немного моторного масла и попробовать измерить сжатие то разницы с маслом и без почти не должно быть на хорошем движке .Проверка производится при исправном стартере и аккумуляторе
и открытой воздушной заслонке.
Вроде проверяли на других авто успешно.
ICQ 473071231
skype : alexey.piter
Меняю цепи , болты и не только!!!
Ремонт легкового и грузового транспорта в СПБ и область.
Запчасти из ОАЭ, Японии и Америки.
Всё для боулинга ! оборудование , обслуживание , pro-shop
MasterDS
Была Серебряная Пуля!
Reply #26 on:
06/12/08 »
Сделал себе сегодня замер компрессии, с фильтром, педаль газа была нажата, вот результаты...
компрессия - 10,5 11 11 10,6
полный вакуум - 0,85 0,84 0,85 0,85
остаточный вакуум - 0,21 0,18 0,18 0,17
П.С. а у новой скока должно быть?!
alexМЕХspb
Reply #27 on:
06/12/08 »
Самое главное что большого разброса между цилиндрами нет.
ICQ 473071231
Reply #28 on:
07/12/08 »
у нового от 13-ти до 14-ти. вообще копрессия нормальная. может колечки залегать стали, так есть специальный антикокс - вроде помогает
Двигатели
