Author Topic: Компрессия в двигателе!!  (Read 11336 times)
davgol
Подскажите люди добрые какая должна быть компрессия на турбовой у меня 8 кг/см3 это нормально или нет!
тут пишут что для турбо нормально 8,5 - http://www.daihatsu.com/catalogue/yrv/spec/index.html
Offline Mr.ПЛЮШКИН
В Нормальный FAQ от Шамана
( http://www.yrv.ru/forum/index.php?topic=2074.msg27554#msg27554 )
это было...
Компрессия и степень сжатия это совсем разные понятия.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
8 плохо.
Очень плохо.
Сделай раскоксовку, если не поможет, то или капиталка или рынок.
Bust_Ed
http://tuning.com.ru/faq13.shtml
Вот различия. Почему 8 плохо? Для турбы как раз стока и должно быть. Ну, 8.5. И как раз в таблица указана именно компрессия, а не степень сжатия. Ну или я все перепутал?
8.5 это не компрессия,а степени сжатия.   Ответ №3
davgol
Именно так и делал выкрутил свечи снял фильтр и крутил стартером.
Так 8 это что все конец но почему тогда в 4-х камерах одинаково !!!!!!
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Когда крутишь стартером дросель надо открыть до конца)),т.е нажать газ полностью.
Будет где-то 11-13
davgol
Кто может замерить для сравнения, по разгону вроде как не убавила  :'(
вот что звук появился, но общим мнением пришли, что пора регулировать клапана, но подходит время менять цепь тогда и клапана регулировать буду. Снимал крышку клапанов, смотрел натяжку цепи пока еще походит есть фото кому интересно.
А вот этого не сделал в этом вся ошибка  >:(
Какой пробег,что клапана надо регулировать?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
клапана регулировать ? что это ?  :o :o :o
ты чем машину заправляешь?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
зачем дроссель открывать ?!
Воздух должен попасть в двигатель без сопротивлений.
davgol
Пробег 93000т. надеюсь родной заправляю 95 редко 92 но сейчас знакомый сказал что качество 92 выше чем 95 думаю перейти на 92 на время.
К стати Ухта хороший городок бывали у вас.
И Ижевск хороший городок тоже не плохо.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
У Юры например, с закрытым дроселем и всеми фильтрами 11-11.5 по всем горшкам.
8 это криминалная уже, делай раскоксовку.
Offline delta666
просто люди спутал степень сжатия и компрессию.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
я вот почитал... подумал... фактически что получается? насос (поршень) накачивает воздух в камеру сгорания и мы компрессометром видим эту цифру. как можно увидеть цифру больше чем степень сжатия, если потом клапана открываются и всё сдувается в рамках четырёх тактов двигателя? я что-то видимо не понимаю ((( если насос может накачать не больше 8,5 то как увидеть 12? я понимаю если бы клапана не открывались и давление увеличивалось бы. так нет, ведь - открываются )) кто внятно объяснит?
