Author Topic: Умер мой афтамат(((  (Read 53521 times)
Offline Bike
  • Bike
Ответ: Умер мой афтамат(((
« Reply #140 on: 14/12/07 »
Чума!
YRV единственная в России Recaro Edition
« Reply #141 on: 14/12/07 »
в европе 800 евро стоит новая МКПП а автомат около 1500. Чуть-чуть не хватило :)
Хаджа
« Reply #142 on: 17/12/07 »
Новый автомат на ярвик стоит 1500 евро??? Во блин!!!
Diver59
« Reply #143 on: 03/01/08 »
Ну вот и у меня приснилось автомату....
Еду 90-100км/ч жму тапку в пол, до 120 стремительный разгон и резкое торможение(на долю секунды), потом опять оживает мотор и опять стремительный разгон до 130 потом опять торможение, но более слабое, потом на 140 совсем слабенькое ощущение провала и дальше ровный разгон.
Первый раз появилось в день холодов, один раз, но больше прото интенсивно не разгонялся.
Что это, у кого это было?
Diver59
« Reply #144 on: 09/01/08 »
UP!
Вопрос ещё актуален, где теории догадки?
Как флудить по поводу 4WD? так мы тут же готовы... >:(
AquaBat
« Reply #145 on: 10/01/08 »
ИМХО не причем тут автомат. Банально отсечка.
Bust_Ed
« Reply #146 on: 10/01/08 »
Сто пудов отсечка. У меня такая же фигня и чем холоднее - тем чаще. Надо ставить буст-контроллер. Тока я так и не понял, как он поможет? :) Дельта, подскажи? :)
Offline Sergiob
« Reply #147 on: 10/01/08 »
если у тебя отсечка по бусту ,то бустконтроллер тебе не поможет .
Ты наверно хотел сказать датчик давления ,чобы посмотреть когда такое бывает ?
Your bunny wrote
Bust_Ed
« Reply #148 on: 10/01/08 »
Честно говоря, не знаю, чем поможет. Я так понимаю, что турбина передувает. Т.е. исходя из логики, что чем холоднее, тем это чаще бывает. Холодный воздух более плотный. Значит давление более высокое. Ворпос тока, как с этим бороться?
Offline Sergiob
« Reply #149 on: 10/01/08 »
никак ,просто бустконтроллером обычно поднимают стоковое давление ,хотя можно и понизить ,просто вопрос нафига ?????
Your bunny wrote
Offline delta666
« Reply #150 on: 10/01/08 »
понизить нельзя бустконтроллером, можно только у актуатора пружину менее жоскую поставить.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #151 on: 10/01/08 »
как это нельзя? а городской режим у меня на 0.75 стоит и ничего не отсекает, хотя в большой минус до 0.89 скакало но не отсекало:)
вот если на боевом кг надавить в холод, тада да, отсекает)
Bust_Ed
« Reply #152 on: 10/01/08 »
Понизить - чтобы не отсекало. В общем, надо буст-контроллер и бустомер (или это один девайс) ставить?
Offline delta666
« Reply #153 on: 10/01/08 »
ниже настроенного актуатора не понизишь. не спорь :)
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #154 on: 10/01/08 »
ну х.з. у меня такое мнение, что актуатор пропускает установленное давление, а лоленоид регулирует на бусте. и скока задашь стока и будет дуть))) я задавал 0.5 и машина тупо ехала на 0.5 )))
Offline delta666
« Reply #155 on: 10/01/08 »
если тупо убрать бустконтроллер то ниже чем получится надуть у турбы с настроенным актуатором не получится, ибо буст контроллер изменяет всеголишь проходную дырочку в шланге между актуатором и холодной частью, тобишь если даже открыть этот канал полностью то она все равно может передуть...элементарно.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
« Reply #156 on: 11/01/08 »
буст регулирует только в плюс, это обусловленно принципом его работы.
Diver59
« Reply #157 on: 11/01/08 »
Во нафлудили про буст....
Хоть на этом спасибо, НО щас расскажу.
Отсечки нету на первых двух передачах, я выкручиваю в красную зону, периодически до отсечки на ~7100 она и никаких отсечек нет. Потом на третьей в районе 5700-6000 это 110-120 первый провал, 130 второй и 140 третий. Если до 120 переключится на ручной режим и нажить в пол, то на тех же оборотах тоже провалы есть, а скорость больше.
Что интересно если на третий были провалы, после переключения на четвёртую в автоматическом режиме, когда доходят обороты до тех же, провала нету.
Вот такая хрень, жду выходных там будет температура плюсовая, может пропадёт это, уповаю что глюк с погодой.
« Reply #158 on: 11/01/08 »
может что с бензонасосом (при нагрузке не справляется)?
Bust_Ed
« Reply #159 on: 11/01/08 »
Странно, у меня на первой точно нет, а вот на 2 и 3 есть.
Юр, это точно не бензонасос, т.к. тада бы провалы были бы и просто если на нейтралке газовать или на паркинге. Ну уж про первую я ваще молчу. А она идеально отрабатывает. Дельта сказал, что на первой не бывает отсечки в мозгах. Так что логично.
И все же, я так и не понял решения проблемы. Если предположить, что это передув, то как с ним бороться, если буст-контроллер МЕНЬШЕ положенного дуть не может? Банально педаль не жать - не предлагать, этот способ и так использую.
