Author Topic: Умер мой афтамат(((  (Read 53554 times)
Хаджа
Ответ: Умер мой афтамат(((
« Reply #100 on: 26/11/07 »
А где можно взять таблицу кодов ошибок АКПП???
Хаджа
« Reply #102 on: 26/11/07 »
Спасибо а не подскажете как обнулить мозги АКПП???
« Reply #103 on: 26/11/07 »
клемму с аккума снять
Хаджа
« Reply #104 on: 26/11/07 »
Как обнулить мозги движка???
« Reply #105 on: 26/11/07 »
клемму с аккума снять :)
Хаджа
« Reply #106 on: 26/11/07 »
Че то не получается??? На долго снимать клему, чекэнджин горит!!!
« Reply #107 on: 26/11/07 »
по мануалу не меньше чем на минуту.
либо неустранённая поломка серьёзная и сразу об этом комп сообщает. например, обрыв цепи или замыкание
Хаджа
« Reply #108 on: 26/11/07 »
Я фишку с коробки скидывал после этого загорелся чек! Мозги коробки обнулил, а вот что сделать чтобы чек теперь погас не знаю???
« Reply #109 on: 26/11/07 »
надо поставить фишку на место и обнулить мозги ещё раз. если фишка снималась с одетой клеммой аккума то еще проверить предохранители
Хаджа
« Reply #110 on: 26/11/07 »
Фишку поставил. Значит теперь надо снять клему не меньше чем на минуту???
« Reply #111 on: 26/11/07 »
клемму не меньше чем на минуту надо снимать всегда. мозг записывает данные об ошибках и сигнализирует о них. если обнулить мозг, то он перестанет сигналить об ошибке, если она больше не возникает.
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #112 on: 05/12/07 »
Уряяяя! я снова с машинкой!
Поставили другую коробку и все путем, ездиет без нареканий, включается мягко, без каких либо толчков и т.д.
правда в тот же вечер, как забрал, откатал пол дня и случилось горе((((, машина после завода вибрировать стала ужасно, потекло масло с коробаса, ужОс, я чего только не передумал!!! оставил машину на другом районе, утром отбуксировали назад к тем мастерам, что коробку ставили (спасибо Саше 535), залезли под машину, осмотрели все, масло текло из трубочки, куда щуп вставляется, она была согнута немного, но это не была причина бешенной вибрации(( И вот она причина!!! вылетел болт крепления подушки двигателя, я еще вспомнил, что когда ехал, еще днем, по ровному асфальту, у меня по днищу простучал какой то предмет, типа как по гравию проехать, я еще напрягся, чего это я переехал?!, но в зеркало заднего вида ничего не увидел и поехал дальше. так вот я проездил еще пол дня и ничего не случилось, только вечером, трогаясь со стоянки начался этот ужОс. Двигатель лег на подрамник и началась эта вибрация, причем когда включаешь заднюю, вибрация прекращалась, т.к. двигатель отходит вперед, а если Д4 воткнуть - пипец чего произходит, двиг наклоняется в сторону салона и бьет по раме. еще ремень начинает тереться обо что то, вызывая густой дым и запах гари, я чуть с ума не сошел, пока причина не выяснилась!
з.ы. теперь езжу спокойно и размеренно, пролетающие мимо меня заряженные тазы и т.д. меня не цепляют :) АААААААААААААА!!!!!!! цепляют сцуки все меня и я им еще покажу хде раки то зимуют))))))))
« Reply #113 on: 05/12/07 »
ура! ура! ура! :)
« Reply #114 on: 05/12/07 »
поздравляю )))
Offline Piran`ya
  • Наташа
  • Красная табуретка
« Reply #115 on: 05/12/07 »
Как мало надо человеку для щастья!  :)
Тосс, поздравляю!
Offline CAMARO
  • би ю селф :)
« Reply #116 on: 05/12/07 »
Так то просто фильм ужасафф!- ремень трёцо, дым и гарь!!!
Ваще палево )))))
Хорошо что всё наладилось :)
ЯРВ сцуко бодрый!
 YRV.RU  ЖИВ!!!
Offline Toss
  • Всё знает о ...
« Reply #117 on: 05/12/07 »
пасиба други))))
и отдельный респект горячЁ любимой Пиранье ::) ::) :-*, без ее коробки стоял бы мой боевой конь на стоянке еще долго ;)
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
« Reply #118 on: 05/12/07 »
прими поздравления
Хаджа
« Reply #119 on: 05/12/07 »
Поздравляю от души!!! Сам жду не дождусь когда испытаю такую радость как ты, ведь мой аффтамат еще сломаный!!!
