Author Topic: Влага под водительским ковриком  (Read 13078 times)
Обычно влага через технологические отверстия вентилируется, т.е. выходит, а не заходит. Мой опыт владения праворулькой не настолько долог, поэтому не могу утверждать, что на них тоже так... :)
vans1985
Ребята! Нужна Ваша помощь!!! У меня такая же проблема. Причем под ковриком уже не влага, а ЛУЖА!!! Подозрение - что капает с педали газа / с релевой колонки. А вообще, сложно снять всю "торпедо"??? Кто как решил проблему с влагой?
Вот что мне писал Вова, правда я не смог у себя найти причину, у меня все резинки на местах
Quote from: Drv
... под панелью справа где педали есть резинка серая, она соскочила и если машину мыть керхером или на автомойке, вода и заливается.  ;)
может кому-то страшно становилось при разгоне турботабуретки? :)
а если серьезно, то кому кроме тебя смотреть и искать место где течь образовалась. Сними панельку под рулём, погляди откуда может проникать влага
дело в том, что искал - нигде подтеков нет, все сухо, когда делал шумку, высушил все, через неделю опять мокро. Опять полез - опять ничего не нашел, но под ковром стабильно за неделю собирается влага и именно под водительским. Поиски продолжаются.
Offline To4e4ka
может в днище дырка где-нить? у меня на форде старом запаска прикручивалась к полу багажника болтом, так через это отверстие постоянно весь багажник промокал!
А.Б.Зингер
печка/кондей может туда течь? там же магистраль системы охлаждения проходит
Дырок нет. Кондей сливает конденсат слева, трубочка надета на корпус вентилятора и уходит в моторный отсек, где льет на рейку.
« Last Edit: 09/10/08 by Yurz »
12zz
та же самая проблема! причем на шумке моторного щита сухо! а лужа именно под местом водителя, скоро можно уже карасей запускать туда(((временный вариант пока не разобрался с причиной: разложил прокладки женские ;D - но так и разориться недолго
чтобы не разориться используй памперс maxi :)
Offline To4e4ka
лучше погружной насос "Малыш"
А.Б.Зингер
Сегодня было холодно, коврик примерз, только с водительской стороны. Вчера был на мойке, пытаюсь связать с этим, но опять никаких подтеков не нашел, следующий раз - буду сидеть в машине, пока машина моется (в очень удобной позе :) )
Offline ssalex
У меня тоже самое было. Вылечил-снял правое колесо, снял пластиковую защиту и замазал герметиком серую резиновую заглушку о которой говорил DRV теперь сухо.
Offline КриК
  • РеалГонкО
В общем чё-то тоже течёт.
но кажется из технологических швов.
Подскажите насколько сложно разбирать торпеду ?
Стало: Evolution V - Гонка*2
Опять осень настала, машина на мойке была месяц с лишним назад (правда, и не ездила почти), чистенькая стоит, прогревается регулярно... Но вот под водительским ковром - все так же мокро. Все-таки затекает от дождя. Откуда - не могу найти. :(
 Резинки все на месте, подтеков по прежнему нет. Печка греет "в ноги", ковры сухие, а под водительским (и только) лужа. :(
