Author Topic: Влага под водительским ковриком  (Read 13070 times)
Offline Drv
С момента покупки авто, не важно, зима-лето, под водительским ковриком собирается влага. Под пассажирским всегда сухо. Последнее время ее все больше. Летом при включении кондиционера, заметил, что пару капель приземлились на мою правую ногу, т.е. в районе педали газа.
Несколько раз лазил, но визуально ничего не могу понять. Сначала думал просто конденсат с трубок фреона, но блин почему и зимой такое происходит при выкл. кондюке?
Фильтр салонный поменял, правда вставку сделал от воздушного фильтра тойоты витц, но он вроди продувается легко.
Откуда может капать блин?
Так над правой ногой не должно быть каких то трубок вроде бы.Может снаружи где то протекает?Сегодня мыл машину,втутри тоже(снимал коврики,пылесосил),так очень сухо.
А трубка,которая омывает заднее сткло где проложена(справа или слева)?
Offline Sergiob
Вова ,специально посмотрел ,у меня сухо ,но справа идет резиновый манжет с проводкой для поворотника .Посмотри может через него закидывает.
Your bunny wrote
Offline Drv
Спасибо, проверю эту резинку, но мне кажется это не снаружи закидывает, т.к. у нас не было дождей почи месяц, и все равно коврик мокрый. А в печке не может скапливаться какая-то хрень типа конденсата? или может это антифриз травит по чуть-чуть. Так не хочется панель разбирать :(
Werbus в том то весь и прикол, я тоже не пойму, трубок там никаких нет, искал пол часа откуда может подтекать, так и не нашел.
« Last Edit: 05/11/07 by Drv »
Ну если антифриз,то он будет не много жирноват.Потрогай на ощуп.
так же может тормозная жид.подтекать.
У меня было похожее. Подтекал шланг омывателя заднего стекла. Он как раз по всему салону проходит. На ногу не попадало, но под ковриком влага скапливалась
@PUSH@
и у меня такая же беда но я по своей лояльности списал на коврик текстильный поскольку как раз в том месте он немного порван переодически высушиваю, думал что ток у меня такая ботва поскольку ук соседа машину брал такуюже там все сухо если найдете причину отпишитесь ПЛИЗ мож у меня то же горе :)
niko.m
Согласен, таж тема была - Вова смотри шланг омывателя. есть еще приспасоба (для тех кто сильно потеет) впитывающие влагу коврики под сидение, у товарища стоят... но в них есть смысл если нет резиновых ковриков...
Offline Drv
Да не, тут не запотивание, а именно что-то просачивается. Сегодня буду искать эту трубку омывателя. Отпишусь, что получилось.
Werbus тормозуха всегда на уровне, вряд ли, по консистенции жидкость на воду похожа.
Offline Drv
Ситуация такая: выкинул все покрытие до металла, там просто офигительная лужа воды !!! Осмотрел все что можно, единственный вариант попадания воды под коврик - резиновая круглая затычка справа за замком открывания капота, чуть выше под панелью. Вот она была у меня сорвана и я могу предположить, что при мойке машины керхером или автоматическими щетками вода попадала через нее в салон. На всякий случай я отключил трубку заднего омывателя, который идет через салон. Посмотрим со временем, пока машина стоит и ждет термостат, как только заведу, протестирую и напишу окончательно.
Пока 90% диагноз - резинка в крыле под панелью.
Tema
У меня зимой влажно от снега, коврик немного лопнут, а летом как в пустыне.
DEMONN
блин ребята я уже намучился с этой хренью,ю меня потопы постоянно,тоже понять немогу ничего,я шумку под ковром просто выжимаю,открываю заглушку снизу и сливаю грам 200 воды,потом вентилятором обогревателем сушу,только сегодня в 10 раз проделовал,побежал смотреть,может правда с тросива капота после мойки льет,а трубка заднего омывателя вроде слева,помойму так
DEMONN
посмотрел я резинка наместе,она высоко очень потеков там нет,трубка омывателя точно слева,у меня одна очень бредовая версия.сам в нее не верю но ничего не могу больше придумать,правой ногой я продавил коврик он снизу уже лопнул,и ковер тоже проускает,и в дождь вода с ноги стикает ,а шумка под ковром все впитывает и накапливает,ну я сегодня все высушил,завтра керхером подую в арку,под днище,потом напишу
Offline поYRVим
Может просто помедленние ездить надо...и будет сухо.
Шутка! ::)
« Last Edit: 24/03/08 by поYRVим »
DEMONN
согласен,шуткаумесная,иногда так летаю что недолго ,нетолько по малому,но на самом деле не до шуток,я терпнть не могу,когда разобраться не могу в чемто,а там под полом все просто,что елать ума не прилажу
DEMONN
я нашел у себя,поднял ковер.и дул керхером,вода на полу появилась,она сочилась из-под герметика,которым замазан сварной шов,если кому интересно могу фото выложиль,ну а в общем у других машин может с других мест бежать,просто можно для проверки проделать ту же опирацию,что и я
валер
видимо тянули кузов....
Offline поYRVим
Почему ты так думаешь?
DEMONN
ниче не тянули,машина не битая,герметик заводской ,там дырочка ,гвоздик еле влазит,но чтобы войлок под ковром напитал влагу более чем достаточно
