Author Topic: Свечи  (Read 61001 times)
Offline anmarkin
> Свечи
« Reply #100 on: 12/11/08 »
Дак что у тебя из тюнинга в моторе? Что может давать такой эффект.
К моменту замены свечей никакого (не думаю, что выбитый каталик, блоуофф, датчики будут давать такой эффект)
единственное первый год лил 92 лукойл, крутил обороты на нем, так что подозрение или на бенз или на умирающую лямбду
Сейчас буду лить тока 95, через пару тысяч посмотрю свечи, если цвет белеет то буду лямбду менять, другого на ум не приходит.
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
timall
> Свечи
« Reply #101 on: 12/11/08 »
95-ый и 98-ой в России это часто тот же 92-ой с какойнибудь присадкой, а присадки это то что убивает свечи и Лямбда Зонд очень быстро. Поэтому если нет гарантии что 95-ый точно хорошего качества (европейского неэтилированый) то лучше 92-ой.
PS: поправьте если соврал.
Offline anmarkin
> Свечи
« Reply #102 on: 12/11/08 »
Про это уже дискуссий море. 95 убивает свечи и лямбду а 92 на высоких оборотах двиг. Ответ очевиден. Если ЯРВа брать чтобы тошнить до 3х тысяч я бы фита бы взял.
Specs:
Michael XXX
> Свечи
« Reply #103 on: 13/11/08 »
Попробую разные сорта бенза. Я бы лил сейчас только 98, т.к если у тебя бедная смесь то можно и сжеч клапана с поршнями. Сейчас еще не гоняй. Только когда убедишься в нормальности смеси.
> Свечи
« Reply #104 on: 13/11/08 »
Толя, а может зазор не правильный просто стоял?
Offline anmarkin
> Свечи
« Reply #105 on: 13/11/08 »
PFR6G стояли. Все таки склонюсь, что если лить 92, то лучше не крутить двиг. Поэтому перешел на 95. через пару тысяч выкручу и отпишусь...
Specs:
> Свечи
« Reply #106 on: 13/11/08 »
Просто за время пользования зазор увеличивается насколько помню. Т.е. если ты щас выкрутил родные свечи, есть большая вероятность, что их вкручивали еще на заводе.
PaRaDoX
> Свечи
« Reply #107 on: 09/12/08 »
В субботу поставил себе свечи NGK платина. Друг купил себе иридиум, мне платину. Ну так вот, после установки машина стала работать нестабильно и чихать. Закончилось такое поведение только после того, как я вернул ВСЕ старые свечи обратно. Новые засрались тут же! Может кто подскажет, с чем может быть это связано? Палёные свечи? Куплены они были в Кунцево за 1200 руб.. Фото свечей выложу позже.
> Свечи
« Reply #108 on: 09/12/08 »
Зазор не тот.
PaRaDoX
> Свечи
« Reply #109 on: 09/12/08 »
А такое возможно если свечи по коду подбирали?
> Свечи
« Reply #110 on: 09/12/08 »
на оборотах нормально все было?
PaRaDoX
> Свечи
« Reply #111 on: 09/12/08 »
Стоят примерно 1500, а потом чихает и опускается где-то до 900...
> Свечи
« Reply #112 on: 09/12/08 »
Что на свечах написано?Марка?
> Свечи
« Reply #113 on: 09/12/08 »
:o Это ты NGK PFR6G имеешь в виду?
> Свечи
« Reply #114 on: 09/12/08 »
Я не так давно тож свои менял... NGK PFR6G поставил, когда менял из движка такиеже достал... при первом пуске двигателя такая же ерунда была: обороты 1500 примерно стояли минуты 3-5, подколбашивало маленько двигатель... потом все исчезло и пришло в норму... вечерком прокатился - машина прет! проехал примерно 500 км все в норме
> Свечи
« Reply #115 on: 09/12/08 »
вот фото при замене - старые свечи
> Свечи
« Reply #116 on: 09/12/08 »
нормальные поработавшие свечи.
PaRaDoX
> Свечи
« Reply #117 on: 09/12/08 »
Свечи выглядят так же, как на фото. Вот только поехать я на них не смог, машина заглохла сразу.
> Свечи
« Reply #118 on: 10/12/08 »
странно... может свечи паленые какие нить? каробка такая же как на 2 фото? я свои через экзист брал...
PaRaDoX
> Свечи
« Reply #119 on: 10/12/08 »
Другая коробка. Сегодня постараюсь сфоткать.
