Author Topic: Свечи  (Read 61404 times)
Dimanz
Свечи
« on: 31/10/07 »
Вобщем решил я свечки поменять, естественно нашел тока в в экзисте, и вот они мне впарили от европейского аналога NGK PFR7Q, собственно вопрос, а они подойдут?
UPD. By Yurz
Тест свечей на разном давлении в камере сгорания
http://bmwservice.livejournal.com/75814.html
« Last Edit: 15/02/14 by Yurz »
azlok
> Свечи
« Reply #1 on: 31/10/07 »
Ани  ( NGK PFR7Q ) падайдутю.
Offline Sergiob
> Свечи
« Reply #2 on: 31/10/07 »
надо pfr6g
А вообще вопрос к 3sge!!!! Саша ,скажи плиз код свечей с калильным числом 7 у нжк или денсо.
Или бюджет для арехов
Your bunny wrote
azlok
> Свечи
« Reply #3 on: 31/10/07 »
 Почти все НЖКеевские шестерки имеют калийное число 7.
 Да и потом, многие знают, что между 6 и 7 на практике разницы по сути нет
Offline Sergiob
> Свечи
« Reply #4 on: 31/10/07 »
хорошо ставлю вопрос ребром ....
При буст апе до 0.9 какие свечи лучше ?
естественно с кодами ;)
Your bunny wrote
Dimanz
> Свечи
« Reply #5 on: 31/10/07 »
Я чего то не понял, 7 это плохо или хорошо?
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Свечи
« Reply #6 on: 31/10/07 »
хорошо))
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Свечи
« Reply #7 on: 31/10/07 »
шестерки это шестерки, а семерки это семерки.
Не может  шетерка иметь кклийное число 7
Разница не большая но она ЕСТЬ!
под бустап 7ки.
DENSO IK22, только кЫтай невозьмите, а то будет как с Тосом)))
Offline Toss
  • Всё знает о ...
> Свечи
« Reply #8 on: 31/10/07 »
под бустап 7ки.
кста, с Вовой та же песнь((((((, а ик20 мало что ль, или это теже 6 ки?
и вообще калийное число разве не 22 или 20 ? мне так объяснили))) 6-ки и 7-ки это может другое ?
кста, Саша ! у нас субари блин на ИК20 все катаюццо)))))
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Свечи
« Reply #9 on: 01/11/07 »
ик22 - 7ка
ик20 - 6ка
Лучша заказывать с япы, гарантия что не китай
sxxs
> Свечи
« Reply #10 on: 01/11/07 »
Когда менял свечи - взял NGK pfr6g, когда сняли старые - там оказались такие же с попонии, правда уже частично пробитые (кольцо кирпичного цвета). Поэтому буду в дальнейшем именно эти ставить. В принципе свечка стоит в р-не 300-350 рублей. От денсо сразу отказался из-за финансовых соображений (>500 рэ за штуку), да и сказали, что иридий на нашем бензе хреновей себя чувствует чем платина.
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Свечи
« Reply #11 on: 01/11/07 »
В точности до наоборот
кирпичный цвет, это нормальный цвет свечи
sxxs
> Свечи
« Reply #12 on: 01/11/07 »
ну хз.. за чо купил за то продал.. кольцо кирпичного цвета вокруг - значит свеча скоро ёк. чем больше кольцо тем хуже. свечи заменил - машинка лучше поехала однозначно. насчет платина/иридий - несколько челов спрашивал, ответ один. сам не утверждаю.
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
> Свечи
« Reply #13 on: 01/11/07 »
Я поставил родные- результат превзошел все мои ожидания!!! Ставьте то-что заводом установлено!!!
> Свечи
« Reply #14 on: 01/11/07 »
пробег на старых был 72 тык. поставил новые такие же пфр6ж. изменений не замечаю.
это старые...
« Last Edit: 01/11/07 by Крап »
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Свечи
« Reply #15 on: 02/11/07 »
Красный налет - смени заправку))
> Свечи
« Reply #16 on: 02/11/07 »
это надо в другую страну переезжать )))
Offline BanzY
> Свечи
« Reply #17 on: 02/11/07 »
когда покупал свечи екзист показал эти K20BR-S10 вместе с NGK BKR6EYA-11, я  купил K20BR-S10  проверил час на екзисте  он их не выдает, может я купил не те свечи, может по этому и расход стал больше, у меня атмосфеник ??? ??? ???
бла-бла-бла
Dimanz
> Свечи
« Reply #18 on: 02/11/07 »
Кстати а менять их сильно геморно?
> Свечи
« Reply #19 on: 02/11/07 »
не сильно
