Author Topic: Свечи  (Read 60960 times)
Dimanz
> Свечи
« Reply #20 on: 02/11/07 »
а можно поподробней:)?
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Свечи
« Reply #21 on: 02/11/07 »
Вот такой ты белый жук ...
Сам думаешь свечи менять ?!
ЗЫ: А может всё же на станции техобслуживания ?!
> Свечи
« Reply #22 on: 02/11/07 »
снять пластиковую крышку. открутить 4 болта с катушек и вынуть их. специальной головой на 16 с резиновой вставкой для застревания в них свечей выкручиваешь, а потом обратно закручиваешь новую.
sxxs
> Свечи
« Reply #23 on: 03/11/07 »
Кстати а менять их сильно геморно?
Снять крышку пластмассовую, отсоединить и открутить 4 катушки, выкрутить свечи свечным ключом.
Ну и в обратном порядке поставить все назад с новыми свечами.
Dimanz
> Свечи
« Reply #24 on: 03/11/07 »
Всем спасибо, свечки заменил, 20 минут и никаких проблем:)
VetaleG
> Свечи
« Reply #25 on: 03/11/07 »
Поменял намедни свечи. Расход увеличился. Раньше 30 литров на 260 км хватало, теперь на 230. Свечи ставил те же, которые стояли - NGK. В чем причина? Рассчитывал на уменьшение расхода, в общем то...
> Свечи
« Reply #26 on: 03/11/07 »
ставь старые на место и наслаждайся )))
Offline Mr.ПЛЮШКИН
> Свечи
« Reply #27 on: 03/11/07 »
Может зазор свечей надо подрегулировать...?!
Offline 3S-GE
  • Garrett Edition
> Свечи
« Reply #28 on: 04/11/07 »
зима
VetaleG
> Свечи
« Reply #29 on: 04/11/07 »
У нас зима неделю как. Свечи менял раньше. Два бака до начала зимы проехал.
teferet
> Свечи
« Reply #30 on: 23/12/07 »
И В КОНЦЕ МОЖЕТ БЫТЬ МОЖНО ПОДИТОЖИТЬ- КАКИЕ СВЕЧИ НАДО СТАВИТЬ НА АТМОСФЕРНИК И КАК ЧАСТО МЕНЯТЬ? :-*
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Offline MasterDS
  • Была Серебряная Пуля!
> Свечи
« Reply #32 on: 23/02/08 »
а какая принципиальная разница между  IK22 и VK22 ? и то и то iridium power
> Свечи
« Reply #33 on: 23/02/08 »
Чуть по позже принесу с работы каталог свечей Денсо и скажу точно.
По памяти, VK лучше.
Кстати по каталогу на К3-VET идут VK20Y,где Y обозначает зазор 0.8 мм.
« Last Edit: 23/02/08 by Werbus »
Offline MasterDS
> Свечи
« Reply #34 on: 23/02/08 »
не знаю как VK22 но IK22 как раз на наш двиг по каталогу
> Свечи
« Reply #35 on: 23/02/08 »
неа.сейчас поеду и привезу,жди
Offline MasterDS
> Свечи
« Reply #36 on: 23/02/08 »
ну и какие же тогда?
> Свечи
« Reply #37 on: 23/02/08 »
Так значит. Iridium Powwr-IK20   / 0.9мм
                 Iridium Touch -VK20  / 0.9мм
У нас по каталогу Denso VK20Y,где Y 0.8мм.
I - иридиевый центральный электрод диаметром 0.4мм
V- иридиевый центральный электрод диаметром 0.4мм,платиновая накладка на заземляющем электроде.
K-14*19*16
В данном каталоге есть все,т.е все авто,которые выпускаются,заменители разных фирм,каталожные номера,всевозможные размеры,степень затяжки и т.д.
> Свечи
« Reply #38 on: 23/02/08 »
Кстати IK20 по каталогу нету для турбы в списке,есть простые PK20PTR-S9
Offline MasterDS
> Свечи
« Reply #39 on: 23/02/08 »
ну не знаю... когда я выбирал себе новые свечи мне показывали по каталогу именно IK22 как раз аналог svk20rz так вроде ну что то типа того... вобще хотел рейсинговые IK01 но за них почти штуку запросили....
