Author Topic: Перевод ЯРВ турбо на газ  (Read 87451 times)
Димаскин
« Reply #260 on: 30/09/09 »
это ты по чему замеряешся?
по секундомкру и по навигатору
Димаскин
« Reply #261 on: 30/09/09 »
в нижнем ряду,крайняя справа
http://foto.mail.ru/mail/wr64/23/26.html
http://foto.mail.ru/mail/wr64/23/24.html
а как работает? Можно подробнее?
« Reply #262 on: 30/09/09 »
а может у установщиков попросить что бы тебе автоматом на бензин переключало на 5500 оборотов? Турбу поберечь для надежности...
« Reply #263 on: 30/09/09 »
ааа, ну ну))) тут люди почти 100% точной РСМке не верят, а ты по ниФигатору и ещё по секундомеру))))))
Димаскин
« Reply #264 on: 01/10/09 »
а если в режиме газ в пол езжу кратковременно?
« Reply #265 on: 01/10/09 »
может и нормально, датчик температуры надо что бы точно сказать...
« Reply #266 on: 02/10/09 »
Без датчика скажу что Белому газ ПРОТИВОПОКАЗАН  :D хотькуда ему этих датчикоф нафтыкай - одинХэ зашкалют  ;D
« Reply #267 on: 02/10/09 »
Надо датчег(тот,что Юран приобрёл)+индикатор(тот,что на 2-х моих хвотках).
« Reply #268 on: 02/10/09 »
имхо надо впрыск воды сделать, в не так уж и бОльшие деньги обойдется, только проблему в корне решит. Сейчас думаю неактуально, уже холодно, а к лету, к жаре может уже стоит реализовывать.
  Я это вижу вот так: врезается вазо- или любая форсунка бензиновая во впускной коллектор, сразу после ДЗ, и подавать на неё воду под давлением, для этого поставить вазовский насос с интегрированной обраткой (на 3 атм), и отдельный бачок с водой под капотом (зимой что бы не было проблем с замерзанием), сам насос например врубается с 4 тык оборотов что бы успеть накачать давление. Еще надо поставить защиту на случай опустошения воды в бачке и индикацию в салон, что вода кончилась. Блок управления этой форсункой обнаружив обороты скажем выше 5 тыс разрешает ей работать, а такты и время работы можно получить с бензо (газофорсунок), мощный полевик ключом включить в качестве быстродействующего "реле". Т.е. логика работы будет такая: обороты выше порога - врубилась подача воды, пропорциональная потреблению топлива. А вода уже снижает Т в моторе, улучшает процесс горения т.к. является катализатором горения. Вместо бензонасоса можно поставить насос для накачки шин, воздух в герметичный, выдрживающий давление 4-5 атм бачок накачивать, тогда и дешевле, и проще, вода всегда будет под давлением, причем давление можно поддерживать поставив скажем датчик давления масла, давление упало - насос включился, подкачал, поднялось - выключилось, оно ведь не настолько быстро будет падать, пропорционально расходу воды...
« Reply #269 on: 02/10/09 »
а при таком месте впрыска вода не будет просто на стенках оседать по пути к целиндрам (может не вся, но большАя её часть) , со всеми вытекающими?
« Reply #270 on: 02/10/09 »
ох, не любиш ты меня)))
я уже заключение себе сделал несколько страниц назад
эээх, значит мне газ противопоказан))))
« Reply #271 on: 02/10/09 »
да не, там же не так много воды во первых, а во вторых в идеале надо именно в виде аэрозоли воду впрыскивать, мельчайшими капельками, как бензин распыляется, что бы вода была во взвешенном состоянии.
Димаскин
« Reply #272 on: 02/10/09 »
какую максимально высокую темпиратуру турбина выдерживает?
« Reply #273 on: 02/10/09 »
не турбина, а голова блока. выше 750 градусов поднимать не рекомендуется
Димаскин
« Reply #274 on: 02/10/09 »
а для
а для турбины значит по барабану?
« Reply #275 on: 02/10/09 »
не по барабану, но первой перегреется не она
« Reply #276 on: 02/10/09 »
чем ниже Т, тем дольше живет. А датчика у меня нету что бы сказать сколько на бензине, на АИ-98 Т выше, около 900 может быть
Димаскин
« Reply #277 on: 03/10/09 »
Млин озадачили.... Прийдётся тише ездить. Подскажите где можно приобрести датчик с индикатором по близости? Проживаю в Челябинске.
SOGRA
« Reply #278 on: 03/10/09 »
расслабься чувак, езди как хочешь, не принебрегай турботаймером и ничего от газа кроме пользы двигателю не будет.
Димаскин
« Reply #279 on: 03/10/09 »
турботаймером не пренабрегаю, чего уже тока не услышал!
