Author Topic: Перевод ЯРВ турбо на газ  (Read 87516 times)
Димаскин
« Reply #240 on: 28/09/09 »
пробег 4000 км после установки газ. оборудования, полёт отличный!
« Reply #241 on: 28/09/09 »
уж прости сам хочу газовое, но 4000км не показатель...
« Reply #242 on: 28/09/09 »
Ребята, куйню не собирайте, никакой газ не сожгет турбину, не нужно этих бредней я вас прошу. Холивар открывать не собираюсь, но последнее поколение газового оборудования можно ставить на любой тип двигателя и ничегошеньки ему не будет.
не надо бредней?!...мы ведь именно этот вопрос и изучаем вроде тут....?!
так что....но как ни печально....а газ как топливо "буторят" еще больше и чаще чем бензин...и ни какое поколение оборудование ни поможет...
....как это?...на любой тип двигателя?...ты про что?...
кстати...почему многие автопроизводители перестали (у меня был форд сиерра-газ с "завода") выпускать данные авто?!...ведь газа много много еще в земле и т.д...
« Reply #243 on: 28/09/09 »
можно поставить датчик температуры выхлопа, следить чтобы не перегревалась турбина
« Reply #244 on: 28/09/09 »
Газ буторят - там соотношение пропана и бутана не соблюдают, чистый бутан если зальют - едет плохо, особенно зимой (у бутана Т сжижения 0 градусов, у пропана -20), за то расход на чистом бутане как бензиновый. По этому и надо редуктор с большим запасом по мощности, что бы "неправильный" газ переваривать, испарять. Бывает еще что остатки газа зальют, с маслом (от компрессоров), масло забивает газовые фильтра и машина опять плохо едет или вообще не едет.
« Reply #245 on: 28/09/09 »
и переключать на бензин автоматом после превышения установленного порога
« Reply #246 on: 28/09/09 »
согласен на милльон!!!...особенно после проведенной беседы с роджером по этому поводу
но установщики газ.оборудования не ставят данный "девайс" (а знают ли они о нём?)...и опять же....плюс рублей это сколько?...
« Reply #247 on: 28/09/09 »
.....плюс рублей это сколько?...
от 3500р новый кЕтай
« Reply #248 on: 28/09/09 »
плюс тыщи три... я как раз получил сегодня... там ставить нечего особо: сверлишь дырку в коллекторе, выставляешь глубину чтобы конец сенсора встал посредине трубы, нарезаешь резьбу / садишь на герметик и вставляешь его. затем тянешь провода в салон и подключаешь к датчику.
« Reply #249 on: 28/09/09 »
датчик Т покупной (кажется около 100 баксов стоит, у Роджера можно узнать), а саму платку которая за Т следить и подавать сигнал на переключение на бензин рублей за 200-400 спаять можно (зависит от того что и как переключать)
« Reply #250 on: 29/09/09 »
У меня "будильник" есть на температуру выхлопа.Могу забарыжить за 800уплей.
« Reply #251 on: 29/09/09 »
я как раз подумал что будильник не всем нужен. Лучше заказать Наилю приблуду, чтобы по достижении, скажем, 750 градусов, эта приблуда пищала или моргала светодиодом - этого более чем достаточно. Конечно, можно купить готовый прибор. Я вот тут купил сенсор ЕГТ, а есть и приборы разные с настройками и предупреждениями, и датчики всего на свете - auberins.com
Димаскин
« Reply #252 on: 29/09/09 »
что за приблуда?
Димаскин
« Reply #253 on: 29/09/09 »
заправляюсь газом тока на проверенной заправке. У меня разгон до заветной сотне на газу составляет в среднем 8,2 сек.
« Reply #254 on: 29/09/09 »
"задумка" конечно хорошая...но представь переключение газ-бензин в момент прохождения поворота...на снегу или льду...
на сколько помню в этот момент переключения...происходит типа "детонация" и т.д...то есть как "торможение или разгон" двигателя...
а ты в повороте на ляденной трассе....и что?!...."полный привет"...нужно как то иначе...допустим просто "индикация" и еще чего...
нужно думать...если возможно что то сделать...то я хочу! машину турбо на газе!
...турботаймером то пользуешся?!?
Димаскин
« Reply #255 on: 29/09/09 »
пользуюсь конечно!
« Reply #256 on: 29/09/09 »
оно вообще не заметное (не как раньше на редукторах было), на газу ты или на бензе различить трудно, а например  в Тамоне переключает на газ и обратно по 1 циллиндру
« Reply #257 on: 29/09/09 »
...У меня разгон до заветной сотне на газу составляет в среднем 8,2 сек.
это ты по чему замеряешся?
« Reply #258 on: 29/09/09 »
что за приблуда?
в нижнем ряду,крайняя справа
http://foto.mail.ru/mail/wr64/23/26.html
http://foto.mail.ru/mail/wr64/23/24.html
« Reply #259 on: 29/09/09 »
симпатишна :)
