Author Topic: Вопрос по штатной магнитоле.  (Read 65854 times)
FM-модулятор для МР3 и FM коневертер чтоб другие волны слушать.
ЕвгенийВолгоград
Вчера менял свою штатную магнитолу, поставил mystery, в принцыпе за 2800 р доволен звуком. В штатной оказался aux на задней панели, только разъем не стандартный.
hello_world
А, да... самое главное  Надо же еще подшаманить, чтобы на балалайке среди
источников (по кнопке Source) появился источник AUX.
Для этого выключаем магнитоллу (Долго держим source нажатым). Когда экран
потух, можно приступать.
Нажимаем кнопку (f) (Function) и держим около 3 сек. На экране появится экран
настройки. кнопкой (f) меняется опция, кнопками на диске навигации осуществляется переход
влево/вправо и изменение значения параметров. Когда экран только появится,
первые параметры - настройка времени и даты (интересно зачем. все равно они не
отображаются нигде
Если в режиме проигрывания музла нажать и не отпускать до пика кнопочку "eq" (светится голубеньким в правом нижнем углу), то будет отображаться текущее время, случайно тут узнал, когда плеер свой приделывал, кстати спасибо большущее за фак!!!
Offline BuntArka
ктонибуть может сказать что это за майфун
У меня такой же мафон стоит на ярве. Подскажите пожалуйста, как на нем настроить время хотя бы? Все пыталась делать - ничего не помогает=(
нафига тебе на нем время? часов в салоне не хватает?)
Offline BuntArka
Блин, ну не люблю, когда что то как попало)) еще, крме времени, я не могу на ней радио настроить, то есть найти и закрепить волны на кнопках.
Чтобы найти стануию надо нажать кнопку TRACK TUNE, чтобы запомнить ее, нажать и удерживать нужную цифру. Если нет FM-конвертера, она ни чего не поймает, т.к. там японская развертка волн.
некоторые волны ловит и без конвертера
Блин, ну суть-то ясна.
Offline BuntArka
Спасибо за инфу=)
Offline PapaKGB
  • 2хYRV Turbo RED&BLACK
Написанно же инглишем нормальным на мафоне - 3 -SET - установить - 1-H час 2-М минута...в режиме часов удержи сет секи на 3
Offline ViJey
Заколебался ездить без музыки и решил поменять штатную (Daihatsu) магнитолу, хотя звук из штатных динамиков в передней панели конечно никакой... При замене обнаружил, что на нее идет аж целых три +12В провода. На двух напруга постоянно, на одном - при повернутом ключе. Чем отличаются те два провода, на которых напряжение постоянно есть? И не понял, для чего вторая фишка с 4мя проводами (тоже была зацеплена к штатной магнитоле).
Offline PapaKGB
фишка для штатного сабвуфера под сидюшкой.
DAIHATSU
1 -A+
2 -GND
3 -BAT+
4 -подсветка
5 -антенна
9 -динамик RR+
10- динамик RR-
11- динамик RF+
12 -динамик RF-
13 -динамик LF+
14 -динамик LF-
15 -динамик LR+
16 -динамик LR-
« Last Edit: 03/04/13 by PapaKGB »
Offline ViJey
А как в фишке контакты нумеруются?
Offline PapaKGB
совсем уже издеваешься ) там: питание + и -, и сигнал + - (по памяти - не чмырите)))) может (-) на одном проводе, 4-й ремот
Offline ViJey
Может про разные магнитолы разговариваем? В моей фишке хоть с какого угла отсчет начинай - не будет масса вторым контактом...
Позже (04/04/13) добавлено:
Позже сфоткаю.
Offline PapaKGB
это распиновка проводов с косы а не на мафоне
на прошлой неделе Вовчику вскрывали - все так
кароче разбирайся по цветам! черный провод с красной риской это + от ключа, красный для памяти магнитоллы! минус я на трубу вывел отдельно остальные .....эмммм срезал все фишки к чертям всё на холодной скрутке и изоленте отлично работает!
Offline PapaKGB
+1
лучше к установщикам съездить...а то с такими знаниями можно и бед натворить )
ещё один на пайку мозгов готовится.
