Author Topic: Вопрос по штатной магнитоле.  (Read 65952 times)
Noxian
Подскажите у кого стоит такая магнитола, как запоминать станции на канал. Автопоиском находит не все станции, настраиваю вручную частоты на конкретный канал, а как запомнить не получается.
« Last Edit: 28/04/06 by Noxian »
azlok
(post=2651:date=28.04.2006 - 10:03:name=Noxian)Noxian @ 28.04.2006 - 10:03) 2651
У меня стоит такая магнитола, волны в пямять вводил удерживая 1.5 секунды кнопку с цифрами ( от 1 до 6 ). На сколько понимаю, этот алгоритм приемлем для большенства магнитол.
Кстати, на фотке 87,0 отмечено 5 CH ( 5 канал ).
« Last Edit: 28/04/06 by azlok »
Noxian
(post=2655:date=28.04.2006 - 22:33:name=azlok)azlok @ 28.04.2006 - 22:33) 2655
Она какие каналы автопоиском находит, настраивает на каналы. Из шесьти кнопок настроилось на четыре. На две хотел вручную настроить, попробую таким способом.
azlok
(post=2656:date=28.04.2006 - 20:41:name=Noxian)Noxian @ 28.04.2006 - 20:41) 2656
Я находил автопоиском, фиксировал в ручную необходимые каналы. Кнопок всего шесть :(
intend
У кого "штатный" Pioneer (например FH-P3006ZY) - подключение к нему любого внешнего источника (МР3):
http://www.stereophonik.com/gutterslide/IP-BUS_Hack/ :D
Offline Mr.ПЛЮШКИН
У меня штатная магнитола.
Сегодня в компьютерном магазине купил FM Modulator.
Втыкиваешь в прикуриватель, настраиваешь нужнуую частоту радиосигнала, засовываешь в FM модулятор флэшку (простую, компьютерную) с записанными мр3 песнями. На магнитоле настраиваешь частоту, которую выставил в модуляторе и спокойно слушаешь в ФМ диапазоне музыку формата МР3 на магнитоле, где нет возможности воспроизведения МР3.
Стоит такой модулятор у нас в Ставрополе от 570 до 1780 рублей.
Флэшка (от объема) от 500 до выше и выше. (я взял 2 Гига за 1200 рублей).
Offline Toss
  • Всё знает о ...
ха ))) взял такой же модулятор тоже седня за 1090 руб в МВидео, прикольная вещица :) :) :)
Ещё мафынка не пришла,а я тоже уже как неделю назад прикупил.Хотя не знаю что за магнитола стоит  http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1392.0.html
« Last Edit: 15/02/07 by Werbus »
Offline Toss
  • Всё знает о ...
думаю правильно сделал, вряд ли попонцы оставили бы что нибудь с MP3 или DVD в машинке перед продажей, у меня на рулевой колонке сверху две дырочки от шурупов - значит приборчик какой то стоял, сняли ведь :) :) :)
Offline Toss
  • Всё знает о ...
сначала написал потом ссылку посмотрел, мафон как у меня 4х25, читает простые CD и ниже ещё для маленьких дисков щелка. мне мафон понравился, оставлю на машине. :) :) :)
Offline Maxim
  • уже не Омская пуля......
У меня вот такая штатная магнитола (см. рис.)
Никак ума не приложу как её вытащить?? Может у кого такая же... подскажите пожалуйста как это сделать?
З.Ы. Понимаю, что вопрос дурной, но боюсь применяя силу сломать...может там какая кнопочка есть)))
« Last Edit: 11/05/07 by Maxim »
Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают,
Они слишком обеспокоены тем, что думаете о них вы!
а где фотка-то? :)
короче магнитолла прикручена на 4 самореза под центральной панелью (которая закрывает собой магнитоллу, управление печкой-кондеем и пепельницу.)
на yrv панель держится на клипсах (на других, например на duet - клипсы+2 самореза).
сдергиваешь панель, отключаешь прикуриватель (он в панели останется) чтобы провода не оборвать и панель не мешалась. и все.
могу отсканить картинки из книжки если так не получится.
Offline Maxim
а где фотка-то? :)
картинку прилепил...
за отскан. картинки был бы благодарен!!!
мы с другом ставили чтобы конвертер поставить, сняли панель меньше чем за минуту.
из инструментов только руки были.
правда потом пол дня ездил со снятой панелью, потому как ни конвертера, ни отвертки, ни цешки чтобы +12 искать с собой небыло :)
картинки отсканю, завтра постараюсь выложить.
PS: кто-нить на штатный пионер делал aux вход, как по ссылке выше описано?
« Last Edit: 14/05/07 by aRise »
вот и скан... стрелочками показано где там клипсы.
Offline Maxim
aRise, спасибо, ты настоящий друг!!! ;)
сделал тут на днях.
чуть позже оформлю как надо и с фотками и описанием "от себя" опубликую. :)
Итак... Имея в распоряжении вышеуказанную балалайку, пришедшую вместе
с моей бешеной табуреткой, и будучи стеснен в финансах, сама собой
напросилась мысль укрощения строптивой.
  Хотелось:
а) адаптировать радио (ничего в этом сложного нет, но на всякий случай опишу)
б) слушать свои любимые mp3 (low-cost вариантов рассматривал два,
   подробней ниже).
  Почитав там-сям, и обладая некоторым опытом, было принято решение
сделать следующее:
- радио: как все нормальные люди поставить FM адаптер (цена вопроса - сто рублей)
  Кстати оговорюсь. Адаптер лучше берите со сдвигом на 20Мгц. Я про..е..зевал, и
  купил на 18. Ужасно неудобно подсчитывать на какой же частоте любимое радио.
- mp3: Варианты - либо FM трансмиттер, либо вывод AUX на имеющейся балалайке.
Поскольку ни один из трансмиттеров, которые я видел меня не устраивали убогостью
навигации и не всегда хорошим качеством звука, занялся входом AUX.
Для начала снимаем панель:
Достаем пепельницу, и тянем панель (никаких саморезов нет. панель держится только
на клипсах).
Отключаем прикуриватель, панель пока откладываем. Откручиваем 4 самореза,
которыми прикручена балалайка.
подключаем FM адаптер.
Для правильного подключения понадобится цешка. Требуется найти контакт +12,
но не любой - надо чтобы +12 было только при повернутом ключе зажигания (зачем
кормить адаптер, когда не работает магнитолла).
 Берем провод +12 адаптера, заголяем конец, и запихиваем его прямо в контакт-маму
найденых бортовых +12. провод укладываем вдоль коннектора и аккуратно втыкаем коннектор.
Что делать с разъемами антенны и так понятно - из магнитоллы переткнуть в адаптер, а разъем
от адаптера соответственно втыкаем в балалайку.
Теперь самое интересное - делаем AUX вход.
Магнитоллы Pioneer очень часто имеют на задней панели разъем IP BUS, на котором и находятся
контакты линейного входа.
Надо спаять кабель, для подключения ip bus пионера-октябренка внешнего источника шума :)
Нам понадобится: провода с коннекторами, которыми подключаются лампочки-кнопочки
компового корпуса к материнской плате, кабель сколько сочтете нужным (я брал ~1м.)
поскольку денег тратить не хотелось, взял то что есть под рукой (ну это конечно же витая пара :))
ну и наконец понадобится либо коннектор 3.5"jack, либо его разъем-мама (я взял разъем).
Мелкие коннекторы лучше всего брать один одноконтактный и 1 трехконтактный (можно и 4).
Мне попался шестиконтактный. лишнее можно аккуратно отрезать канцелярским ножом.
Расстояние между контактами в разъеме и иголками в IP Bus примерно совпадает, так что
разъемы подойдут идеально.
Паяем сам шланг...
Распайка проводов следующая - тройной - [+R,-R,-L] и одинарный [+L].
Провода -L и -R соединяем между собой (это у нас общий провод. по ихнему - Ground)
оставшийся сиротой на трехконтактном - правый канал, и тот что был одинарный - соответственно левый.
Так... с одной стороны справились.
теперь с другой. распайка джека (если кто не знает) - самый конец +L, средний +R, и
самым последним входит в разъем общий.
В итоге получим шланг, похожий на этот:
теперь ищем на задней стороне балалайки разъем IP Bus.
Выглядит вот так...
Подключаем наш кабель.
Расположение ног в айпи басе:
Получается как-то так
Теперь все это художесво надо закрепить. Чтобы контакты не поотваливались,
стягиваем их пластиковой стяжкой. А чтобы пьяный друг не выдернул кабель с
корнем, притягиваем его такой же стяжкой к чему-нибудь посерьезнее - либо к
корпусу магнитоллы, либо к хорошо держащемуся жгуту. У меня так получилось:
Проводим кабель за панелью в удобное место. Я вывел ниже подстаканников, чтобы
можно было кабель свернуть и уложить в полочку под подстаканниками. Можно прилепить
на двухсторонний скотч с боку консоли, в общем тут каждому решать в меру своей извращенности.
Ну теперь можно все это хозяйство собрать обратно.
Вот пара фото того что получилось в итоге у меня:
А, да... самое главное :) Надо же еще подшаманить, чтобы на балалайке среди
источников (по кнопке Source) появился источник AUX.
Для этого выключаем магнитоллу (Долго держим source нажатым). Когда экран
потух, можно приступать.
Нажимаем кнопку (f) (Function) и держим около 3 сек. На экране появится экран
настройки. кнопкой (f) меняется опция, кнопками на диске навигации осуществляется переход
влево/вправо и изменение значения параметров. Когда экран только появится,
первые параметры - настройка времени и даты (интересно зачем. все равно они не
отображаются нигде), их пролистываем, пока не доберемся до опции AUX
кнопками вверх/вниз меняется значение. ставим ON. все, теперь можно выйти из
настройки либо нажав (Esc), либо просто включив балалайку.
Теперь листая источники, у нас будет и источник AUX.
Вот в общем то и все. Как говаривал мой приятель - "Врубай рок в этой дыре!"
Offline BaT
  • Он опять мой!!! Мой!!!
а эмоции??? где они??? и как качество звука и т.п.
Опиши-не тяни!!!!!
Kree
НАРОД!
это в FAQ
спасибо супер) теперь я знаю, чем заняться на даче)ы
