Author Topic: Вопрос по задней подвеске: развал колес  (Read 9063 times)
Yegor
Случайно заметил, что колеса сзади имеют немного олиличающееся от строго вертикального положение: /\
Я прибываю в глубокой задумчивости...
Это как то регулируется?
Или это нормально?
Видел Авео хэтчбек, по ощущениями у него тоже немного отклонены от коризонтали и почти на такой же угол.
Offline LukeSky
сход-развал сделай...
Yegor
А сзади его тоже делают?
Ни разу не делал...
Offline Mr.ПЛЮШКИН
Сход/развал делается только на передней оси, единицам автомобилей в мире требуется сход/развал задней оси (в основном это очень  дорогие спортивные авто)
Сзади сход/развал делается также практически на всех авто с независимой задней подвеской, (но там чаще регулируется только схождение).
Yegor
Дык.
А что делать то?
У меня уникальный спортивный автомобиль?
Offline Walker
Может слабозатянутые подшипники?
Тюнингованный манагер
Yegor
Вроде ничо не гремит...
sxxs
то же самое. ездил на стенд - сказали нормально, типа так и должно быть. Может для того чтобы улучшить курсовую устойчивость на поворотах?
ЗЫ: У мну у друга на бэхе также было.
Yegor
мда...
забавно.
мнение экспертов?
Diver59
У Бехи, это беда сайлентблоков. Верхние умирают и колёса становятся иксом.
У нас ступица с барабанным тормозом, это значит как на VW Passat, если подшипник ослаблен то колёса стоять будут тоже иксом, но при этом подшипник может не гудеть, так как там 2 конусных подшипника  навстречу друг-другу.
Диагностика - поставить ногу на колесо с верху и покачать  ногой его. Характерного обратного люфта не должно быть. Если его нет, то надо надо посмотреть верхние сайленблоки - хотя там другая вроде подвеска.
Пока писал всё то что выше, заглянул в прогу. Пассат один в один, если передний привод.
« Last Edit: 15/10/07 by Diver59 »
Yegor
На сколько опасна моя ситуация?
Я уже больше полугода так езжу...
Offline delta666
у нас балка и не регулируется там ничего, возможно в япии или гдето поставили так называемые развальные шайбы, они специалдьно задают наклон для улучшения управляемости...
если их нет, то либо подшипники либо балка кривая.
студент-грущик
1JZ ET-11.00
Yegor
хм. завтра поеду делать спереди сход. мастер пообещал поглядеть, что у машины сзади с подвеской.
Yegor
кстати, коммент: у меня передний привод. балки вроде нет сзади...
Балка сзади есть.
Так кто-нибудь выяснил про развал задних колес - так и должно быть?? а то я посмотрел на неровномерный износ задней резины и ужаснулся. Или может это простаки такие стоят? надо глянуть
У тебя оба задние колеса имеют одинаковый развал?
Это заточка подвески для кольца?
Для города это не требуется.
Да, развал на обоих одинаковый - не такой конечно с виду сильный как на японской фотке. Если бы был разный - тогда бы я понял, что что-то погнул
у меня еще стоят проставки алюминиевые перед дисками  - чтоб об балку не терло, на всех колесах - но не думаю что из-за этого такой развал, подшибники все в норме. Знакомый говорит, что так и должно быть - заводской развал
