Author Topic: Вопрос по задней подвеске: развал колес  (Read 9065 times)
Посмотри внимательно,может у тебя такие же стоят,ну а про данный развал(заводской) на задней оси я сильно сомневаюсь,т.к спереди заводской развал 0 +-45.
Offline Дунис
  • Данил
у меня еще стоят проставки алюминиевые перед дисками  - чтоб об балку не терло, на всех колесах - но не думаю что из-за этого такой развал, подшипники все в норме. Знакомый говорит, что так и должно быть - заводской развал
у меня тоже стоят проставки между диском и барабаном,но колеса стоят ровно!!!это не из-за них!
lolol@20
езжайте на развал-схождение
там вам все грамотно скажут
мне 4вд ярва выправили в свое время и перед и зад...
на 2вд тоже регулировали все после моего перехода на 15 ковку и широкие лапти типа Адреналин 1
как раз стойки поменяю и поеду.
lolol@20
только на какой-нить правильный стенд :), ну и с правильноруким сервисменом 8)
А как на мосте сзади сделать развал?!?!?!?!?!??!? На балке еще есть ухищрения... Но на мосту?!??!!?
Offline Lifter
  • Дмитрий
шаёбочками наверно ? :)  подкладывая их под болты. Когда колодки менял ничего для регулирования не заметил.
под какие болты? там ведь мост? На балке можно шайбочками...
там ведь мост?
тоже не понял. полуоси моста не гнутся ))) шрусов там нема чтобы колёсы наклонять. тоесть колесы ВСЕГДА ровно пездирдикулярны мосту. без всяких развал-сходов.
