Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575642 times)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #780 on: 20/11/08 »
Gangsta rap style))) 8)
toyyz
« Reply #781 on: 24/11/08 »
Вчера наконецто поставил зимнюю резину, нашел идеальный размер по калькулятору для ярва 185 на 60 14 радиус. Взял бу, так как денег не было на новую, резина с дисками в сборе, правда штамповки фольксгвагеновские от 3 гольфа, по размерам идеально подходит, вылет 38, ширина 6, в крайних положениях руля нигде ничего не задевает и не шоркает, при загрузке 4 человека полет нормальный, в повороты стала входить веселее и стало чуть мягче, машинка если и приподнилась, то совсем незначительно. Проблема была со ступицей, диски под фольц имеют размер 57.1, а у нас как известно 54.1, сдуру поставил и решил попробовать проехать, руль бьет при 110-130, всем известныи факт и никакой  супер балансировкой это не убрать, поехал в шиномонтаж, выточили проставочки, цена вопроса 1000 р за комплект, поставил, разогнался до 160, никаких биений и проблем, правда ветром чуть не сдуло. Головная боль с зимней резиной решена, кстати резина близзак мз03, такая же стояла на левине, показала себя только с лучшей стороны.
Offline p1no4t
« Reply #782 on: 25/11/08 »
проставочные кольца с 57 на 54 у нас пласмасовые продаються, ну рублей по 30 штука.
~d(-_-)b~
Offline sofocl
« Reply #783 on: 02/12/08 »
Купил Гудьер Ультрагипп 7 175/65 R14. Поставил на родные диски. Приятно удивился. Резина на порядок тише летней Хакки И3 и индекс скорости 86. Нигде не трёт, ход мягче. По снегу и льду ещё не довелось испытать-зима сами видете какая.
ТурбоЯРВ-маленький самурай. Лёгкий, но сильный.
« Reply #784 on: 02/12/08 »
2sofocl
Зимняя всегда мягче резина,поэтому и потише.
86-это индекс не скорости а нагрузки,а индекс скорости-это та буква,которая после этих 86 стоИт.
Для зимы шина чем скоростнее,тем жёсче.Так что тут,как говорится,палка о двух концах.
Offline sofocl
« Reply #785 on: 04/12/08 »
Не спорю. Забыл дописать букавку Т к цифирькам. На счёт зимняя потише-не факт. У тестя другая импортная модель и марка+шипы, так гул в салоне стоит как от вездеходной УАЗовской резины. У меня, на ВАЗ2110, Гиславед шипованный по уровню шума как отечественная летняя. Мне думается, что уровень шума зависит не столько от состава резины, сколько от строения протектора, а сцепные свойства в равной мере.
« Reply #786 on: 04/12/08 »
А еще от тачки.
хакапелита 5 у меня почти бесшумная, а на mini и qushqai ездить не возможно
Vlad1g
« Reply #787 on: 13/12/08 »
расскажите о резине Pirelli P5000 drago :)
сам с такой не сталкивался ниразу... на т.Опа летняя стоит нокиан i3 (г**но) и зима - Yokohama studless k2 f720 (очень хорошая резина)
да и вот такой вопрос - 195/55/R15 встанут? или будут задевать?
« Last Edit: 13/12/08 by Vlad1g »
Mobil
« Reply #788 on: 15/12/08 »
кто нибудь подскажите где можно купить в Кранодаре резину 175/55/р15 не могу нигде найти!
PaRaDoX
« Reply #789 on: 15/12/08 »
Ты тему читал вообще? Уже 100 раз пережёванно, что 195/55/15 встают, но если вылет не 40 то может тереть арку или балку.
Почитай тему.
Vlad1g
« Reply #790 on: 15/12/08 »
страниц и букав просто много) прошу простить ;D
PaRaDoX
« Reply #791 on: 15/12/08 »
Не ленись. На самых первых страницах даже всё есть!
« Reply #792 on: 28/12/08 »
диски 5J*14 с вылетом 45 встанут нормально???на первых страницах не нашел,все не осилить)
« Reply #793 on: 28/12/08 »
Если берёшь штамповку на зиму,то надо вылет 38-40.Если литьё на лето,то не трать деньги зря.Сейчас такие купишь,потом жалеть будешь.
На лето лучше 6-6,5J x 15 с ET35-40 (литьё,естесственно).Они и смотрятся и едут лучше(с соответствующей резиной) и продать потом сможешь.
Но решать тебе.На вкус и цвет,как говорится...
Offline anmarkin
« Reply #794 on: 28/12/08 »
Окей.
То есть мне получается 6J x 15'' с ET35 влезает? А шины 195*55/15'' влезут или ниже профиль нужен?
Пробег 56 - 114 тыс.км.
Specs:
« Reply #795 on: 28/12/08 »
Какие цели?
Если чтобы помяхше,то 55.За балку на диске 6Jx15 c ET35 цеплять не будет.
Если чтобы погонять и в повороты без туалетной бумаги,то 50.
Можно и 45,но это уже зубодробилка.
У меня стоят 6,5J х 15" ET36 резина 195х50х15.Идеально.Ничего не пилил и ничего не цепляет нигде.
Offline anmarkin
« Reply #796 on: 28/12/08 »
Specs:
« Reply #797 on: 29/12/08 »
А за крыло?
Vlad1g
« Reply #798 on: 29/12/08 »
у меня диски (фото выше) 15", 6,5JJ, ET40, стоят проставки (попонец ставил). на летней резине 195/50/R15 все ОК. зима 195/55/R15 - пилили балку и цепляет за арки.
« Reply #799 on: 29/12/08 »
А за крыло?
За  крыло 55 может.
Тут странно,т.к. судя по фотке стоят проставки мм6-7.С такими проставками и резиной 195.55.15 должно цеплять не за арку,а за кромку крыла.
Диски зачётные.
Как видишь 195.50.15 на них - ок.Спереди тоже проставки есть?
Без проставок ЕТ40 при ширине 6,5 тоже тереть за балку будут.
