Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575480 times)
Offline MixaVIP
« Reply #760 on: 18/11/08 »
блин, для танкистов повторяю: в данном случае зависит от ВЫЛЕТА(!!!) диска :)
если ты сам знаешь что "у всех всё в порядке" то нафиг спрашивать? А я говорю что надо точно с вылетом угадать: вылет 35 - крыло гнуть, вылет 40 - балку пилить. Наверное вылет 38 это самое "оно", но у тебя стоковый диск, а стоковый диск имеет вылет 40 ;)
благодарю за разъяснение
Offline MixaVIP
« Reply #761 on: 18/11/08 »
и ещё 185/60/14 или 185/65/14 зиму можно будет воткнуть без распила
« Reply #762 on: 18/11/08 »
195/50/15, вылет 38 - балку пилил...
195/60R14, вылет 38 - балку пилил...
только диски надо не стандартные, а то улетишь в повороте!!!
« Reply #763 on: 18/11/08 »
185/60R14 - еще норм, а для 185/65R14 - надо пружины усиливать сзади (тереть сверху будет при нагрузке), или не грузить ничего.
« Reply #764 on: 18/11/08 »
40 страниц судопроизводства,около 800 сообщений-псу под хвост....
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #765 on: 18/11/08 »
Этот размер не подходит ни к штатным дискам,ни к машине вообще!Ставить нельзя.http://www.best-tyres.ru/tyres/calculator?width=175&height=60&radius=r14&cwidth%5B%5D=195&cheight%5B%5D=60&cradius%5B%5D=r14&cwidth%5B%5D=185&cheight%5B%5D=60&cradius%5B%5D=r14&cwidth%5B%5D=&cheight%5B%5D=&cradius%5B%5D=
про 185/55 R15 этот калк тоже пишет не применимо... однако встает как родной
« Reply #766 on: 18/11/08 »
Мы говорим про 195.60.14 и родные диски 14-тые.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #767 on: 18/11/08 »
а какая разница, если калькулятор врет :)
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #768 on: 18/11/08 »
У меня зима 185/65R15. Заниженные ,жесткие пружины. Спереди трет при резких поворотах.. Сзади-если сильно нагружена машина и то при заезде на бордюр.. А так все нормально:) При спокойной езде, даже впятером ничего не шумит)
« Reply #769 on: 18/11/08 »
Не врёт он!
Для размера 185.55.15 нужно вводить базовый 175.55.15.
Вообще понять не могу зачем на зиму 195?
Есть же несколько размеров,которые и для дисков подойдут и тереть не будут.На зиму 175 вполне достаточно,(а стандарт завода вообще 165.65.14)
195.60.14 мало того что ставить на родные диски нельзя,так ещё как минусы ухудшение(опасное) управляемости,торможения(и так недостаточного) и повышение расхода.
185.60.14-и то с натяжкой
Фотку сделаешь?
« Last Edit: 18/11/08 by WR+ »
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #770 on: 18/11/08 »
Вот нашел старую.. Машина пришла на этой резине(зимней), потому ничего не менял. Решил откатать эту зиму, а там посмотрим)
« Reply #771 on: 18/11/08 »
 :o трактора не расступаются?
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #772 on: 18/11/08 »
А что мелочиться ;D
Сам в ШОКЕ :o , трактор еще тот получился) Зато капу можно не одевать)
« Reply #773 on: 18/11/08 »
Тебе на зиму ещё бы пружины "зимние"-сурьёзнее смотрелось бы. ;D
Offline Voldemar
  • ПЫЩЬ-ПЫЩЬ!!
« Reply #774 on: 18/11/08 »
Я боюсь больше всего, что снег будет налипать( и будет постоянный шум(
Offline To4e4ka
« Reply #775 on: 18/11/08 »
а ты не бойся
А.Б.Зингер
Northernboy
« Reply #776 on: 19/11/08 »
 8)
« Reply #777 on: 19/11/08 »
Вань, чистА на зиму  8)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #778 on: 19/11/08 »
 :o ого... позвоночник на кочках в трусы не осыпается?  :D
Northernboy
« Reply #779 on: 19/11/08 »
каска в комплекте!
