Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575551 times)
« Reply #600 on: 24/06/08 »
товарищи! Диски уходят, нужно срочно ответить! подойдут ли?
http://koleso.auto.ru/sale/15394682.html
Вылет... Идеально было б ЕТ38. Но, в принципе, подойдет. И не забудьте центровочные кольца прикупить.
« Reply #601 on: 24/06/08 »
Вот скажите, что будет если а диск 7ж поставить резину 185/55 15? Сейчас стоит 195/50 15, кстати ничего не домиком.  Просто чуть по ширине задние арки на кочках цепляют, думаю более узкую резину поставить... Внутрь уже некуда и так чуть балку пилил, наружу тоже некуда, т.к.  арки чуть расширил, но ничего не наваривал, а цепляет только когда колесо уходит на 2-3 сантиметра в арку... >:( Пружины мягкие правда были, но сейчас хочу машинку чуть приспустить, поэтому и спрашиваю..
нас двое
« Reply #602 on: 24/06/08 »
спасибо URANу на консультацию сегодня) диски купили, резину купим, поставим - покажем)
« Reply #603 on: 25/06/08 »
а так не бывает что на таких дисках такая резина не домиком :) не веришь поищи фото резины в инете и увидишь разницу :)
« Reply #604 on: 25/06/08 »
195??? Вполне, может  и на этой фотке не так видно, но домика нет ТОЧНО.
Она милиметра на 3-4 с каждой стороны выступает, но диск как бы внутри резины находится..
А 185 55 наверно встанет домиком и чем это грозит?
xe_raptor
« Reply #605 on: 01/07/08 »
Я покупал 195/50 на диски с вылетом 35 - шоркали и стучали об арки.
В итоге продал резину и купил 185/55.
MeReN
« Reply #606 on: 02/07/08 »
други что лучше встанет:
7Jх16"
ЕТ 38 мм
PCD 4х100
ЕТ 45 мм
PCD 4x100
DIA 54 - 67 мм
резина 205/40 или 205/45
Что где меньше пилить и гнуть?
« Reply #607 on: 02/07/08 »
MeReN, сколько человек в машине ездит?
а то может лучше всё таки R15 и резину 195/45/R15
если такое литье и такая резина, то нужно сделать следущее: загнуть арки (по кругу :), подпилить балку и поставить межвитковые проставки :)
MeReN
« Reply #608 on: 02/07/08 »
в основном один а так бывает и нет, не атобус же это все таки! поэтому многа не будет народу.  арки загнем и подпилим, ни  чего страшного в этом. на 15 думал, мало как то. а межвитковые проставки на кой предмет? я ее наоборот хотел попилить чтоб ниже жопа упала.
вылет всетаки какой лучше?
« Reply #609 on: 02/07/08 »
у меня 195/45/16 диски 7j +35 все арки загнуты, сзади проставки на ступицу и межвитковые чтобы при нагрузке не шоркало, но всё равно иногда шоркает сзади если 4 человека и спереди тоже иногда бывает на кочках :(
MeReN
« Reply #610 on: 02/07/08 »
как бы разобраться, это получается чем меньше цифра на вылете тем ближе диск к ступице?
« Reply #611 on: 02/07/08 »
наоборот... чем больше цифра, тем ближе к центру машины.
Offline ЧинГис
« Reply #612 on: 02/07/08 »
Поездил на спасио 195\40\15. Вывод такой, на фиг низкопрофиль. Каждая трещина в асфальте стучит по позвоночнику.
MeReN
« Reply #613 on: 02/07/08 »
Рубяты так какой лучше брать 38 или 45?
Offline ЧинГис
« Reply #614 on: 02/07/08 »
38
« Reply #615 on: 02/07/08 »
38 - сток (хватит без пиления до 185 мм), если будет 45 - надо много балку пилить (при 195-мм 5-8 мм, а может даже чуть больше, зависит от профиля).
MeReN
« Reply #616 on: 03/07/08 »
резина 205 будет. так что буду брать 38
Offline Sergiob
« Reply #617 on: 03/07/08 »
38 вылет при 15 радиусе будет цеплять не тока за балку ,но и за крыло ........
бери 40 и пилить придется тока балку ..........
Your bunny wrote
MeReN
« Reply #618 on: 03/07/08 »
там либо 38 либо 45 и диск 16 будет   16" Веста (w160400)
вот короче говоря:   http://salda.ru/wheels/wheels16/?pid=126
« Last Edit: 03/07/08 by MeReN »
ILD
« Reply #619 on: 04/07/08 »
А такие узькие колёсики будут сильно трясти?  :)
http://www.japex.ru/?ylot=r48115613
