Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575609 times)
ZayaGM
« Reply #580 on: 08/06/08 »
хорошие комменты, правда выбора у меня особо уже нет, так как они уже куплены. Как вам фотки показать (скинуть)?, правда я еще в краснодаре и скинуть смогу их только во вторник-среду
PS: кажется на этой машине проще разбиться так, чем со шпильками или дисками чето случится...
« Reply #581 on: 08/06/08 »
КАК РАЗМЕЩАТЬ ФОТО
« Reply #582 on: 09/06/08 »
Блин специально сфоткаю на днях Авео на обычных литых, и 99 на Шеви дисках(обе стоят во дворе)... Единственное друг сказал, что на Авео с одной стороны вообще идеально подошли, а с другой  налезли с натягом...
« Reply #583 on: 15/06/08 »
Мне нужно Ваше мнение и советы как мне поступить. в общем давно немного надорвал резину на колесе, сегодня начала пропускать. на шиномонтаж не ездил, но так как боковой порыв, то скорее всего сделать не получится.
стоит вот такая спортивная резина Dunlop LeMans LM702
 на дисках шириной +7jj. и ещё мне говорили неоднократно что резина узковата для этих дисков. может взять тогда 215 (205)\40 (но есть вероятность что будут арки шоркать сильно)?
Как лучше и правильнее поступить:
1) купить 2 балона такой же б.у.
2) купить 4 балона новой
3) купить 2 балона новой спортивной данлоп (пофиг на рисунок)
4) поменять типоразмер
5) найти балон такой же б.у., обновить диски и продать колеса нах :)
« Reply #584 on: 16/06/08 »
Сделать как Юрана, у него ход колеса ограничен проставками ровно до тех пор, чтобы не терло об арку.
« Reply #585 on: 16/06/08 »
 у него резина высотой 40,  но шириной 215.  у меня проблема возникает изза того что резина 45 - она всё равно шоркает иногда. очень хорошо подумал что увеличивать ширину резины не буду, да и профиль 40 это уже перебор для наших дорог.
поэтому по- хорошему нужно покупать 2 балона новой другой резины (изза того что рисунок будет другой наверное пострадает управляемость) или поискать новую резину такую же как у меня.... что достаточно сложно :( хоть и цена у неё всего 3500-4000р за колесо
весь комплект менять пока что нет особого желания
ЗЫ: Yurz, проставки мне не заменят дырявой покрышки :P
« Last Edit: 16/06/08 by Mad Shaman »
« Reply #586 on: 16/06/08 »
Дарагой, зачэм язык показываешь? мне делали боковой порез, брали 450 р., дело было года 3 назад, до сих пор на Хонде эта резина живая...
« Reply #587 on: 16/06/08 »
понятно :) значит сделаю :)
Кто знает какую ширину резины нужно поставить на диски +7J       вылет у диска +35
у меня из японии пришла 195\45, на этих дисках стоит трапецией...
« Reply #588 on: 16/06/08 »
У мну на мире тоже 15 7jj, при резине 195 50 15(ничего не домиком (трапецией) подходит идеально),  задние чуть  трут, даже после расширения арок :'( :( , но только когда сзади садится 2 здоровых лба и только на  кочках, так вот в чем вопрос у меня машина просаживается на 7-10 см после посадки 2х на зад.
 Думаю проблема в пружинах???( пружины купил на днях ставить буду)
 Но еще хочу резину поставить 185 55 15, влезет ли она на мой 7jj диск? и какие последствия?
 Кстати балку тоже подрезал на 3-4 мм, как все советовали делать, а передние зато нигде ничего не трут.
« Last Edit: 16/06/08 by miravod »
« Reply #589 on: 17/06/08 »
я фото сегодня выложу как у меня стоят, но не правильно ....
А что если я на передние поставлю резину пошире и другой фирмы? что изменится? может лучше будет и правляемость и меньше букса на старте??? или наоборот будет медленнее набирать скорость
ILD
« Reply #590 on: 23/06/08 »
Четверг.ПРОЧИТАЛ ВСЮ ВЕТКУ......
Пятница."МОЗЗЗГ" снова начал работат.
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!
Что означает абракадабра на штамповках:J14x5 1/2JJ DOTTOPY 12 02 97 f 3.0
ILD
« Reply #591 on: 23/06/08 »
Интересует - где здесь обозначен вылет? (сомнения вызывет только F 3.0) а еще нашел на другом диске 13x5J 2.6 01/07/02
« Reply #592 on: 23/06/08 »
вылет штатных 14-ти дюймовых дисков 38
нас двое
« Reply #593 on: 23/06/08 »
подскажите, влезут ли нам по вылету вот такие диски?
http://koleso.auto.ru/sale/15394682.html
ILD
« Reply #594 on: 23/06/08 »
как всё запутано......
откуда я занаю что эти диски штатные?
по размерам http://avtobazar.com/pages/tyres.htm
мозг снова в ауте (видимо до завтра).....
« Reply #595 on: 23/06/08 »
не морочься! на штатных есть логотип Дайхатсу
нас двое
« Reply #596 on: 23/06/08 »
товарищи! Диски уходят, нужно срочно ответить! подойдут ли?
« Reply #597 on: 23/06/08 »
никто тебе этого по фото не скажет - ехай и мерь если боишься упустить
Offline Bo.S.S.
« Reply #598 on: 23/06/08 »
У штатного литья вылет 40
А ты, уже поменял свой автомат???!!!!
ILD
« Reply #599 on: 23/06/08 »
штамповки китайцы японцы .........
на штамповках толко циферы , логотип не нашёл.......
пошёл снова думать - на ауке видел литьё 14х5J задумываюсь о таких http://www.japanlot.ru/categories/2084199056/items/g67809365
толко одна беда - у японцев есть узкая резина а у нас трудно найдти
