Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 568491 times)
« Reply #3740 on: 26/09/14 »
И все таки шпильки хреново центруют, а вот конусные гайки да.
« Reply #3741 on: 26/09/14 »
ну у меня такие всю жизнь и стоят  :-*
Offline Иван С.С
« Reply #3742 on: 24/10/14 »
ребята диски 14 ет 40 5.5j dia 60.1 mm вопрос в центральном отверстии просто ни когда не было литья а тут подвернулось по дешману проставки надо для цо или на гайках будет всё ок ?
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
« Reply #3743 on: 24/10/14 »
Да, выше на несколько постов обсуждалось. Центруется все конусными гайками, колец не нужно
« Reply #3744 on: 24/10/14 »
лучше с кольцом, ты же сможешь оценить ровность шпилек
Offline Иван С.С
« Reply #3745 on: 24/10/14 »
ок спасибо уже прочитал ! ну колечки по позже закажу токарю !
« Reply #3746 on: 24/10/14 »
помоему на рынках продаются пластиковые
Offline Бородатый
  • Солнечная Адыгея (Краснодар)
« Reply #3747 on: 30/10/14 »
Бери металлические, тем более на 200 р дороже пластиковых, и обрати внимание на дырки в дисках, я так подкололся на европейцах шар попадается, на япах конус, мне пришлось переходники брать под старые диски.
« Reply #3748 on: 05/11/14 »
А какой максимальной толщины может быть проставка, чтобы можно было одеть колесо и закрутить гайки и это было надежно?
В итоге купил шайбу-проставку SP545100T.
Материал:    Алюминий 6061 гальванич. покрытие
PCD: 4x100, 5x100
DIA: 54,1
Толщина: 6мм
Поставил, всё гуд, ничего центровать не нужно.
брал тут http://autovektor.su/prostavki/info/shayba_prostavka_sp545100t?pcd=&dia=54,1
« Reply #3749 on: 05/11/14 »
а те чего не подошли?
« Reply #3750 on: 05/11/14 »
Я попробовал их отцентровать, у меня это не получилось, постоянно съезжает в сторону или вниз, испугался что биение будет если промахнуться...возможно нужно было на клей сажать, чтобы держались, пока колесо прикручиваешь.
« Reply #3751 on: 05/11/14 »
да не. Никакого биения. НУ дело твое. мое дело было передать ;)
Я тупо примерно по кругу одинаково выставлял уже когда колесо одето и немного его прижимает. И затягивал.
« Reply #3752 on: 05/11/14 »
Хы, если бы ты раньше сказал, что выставлял уже на чуть затянутом колесе...опыт дело такое :) я не догадался. Причем я тебя спрашивал как ты центровал, ты оветил "там всё просто" ;)
« Reply #3753 on: 05/11/14 »
НУ так вроде просто ;D
Offline Bike
  • Bike
« Reply #3754 on: 10/11/14 »
Всем привет, дайте совет подойдут ли диски с такими параметрами:
Диаметр
16 "
Ширина диска
7.0"
Вылет (ET)
40 мм.
Сверловка (PCD)
100.00x4
Резину планирую 195х45
YRV единственная в России Recaro Edition
« Reply #3755 on: 10/11/14 »
подойдут, но, скорей всего, надо будет проставки применять, да балку пилить.
« Reply #3756 on: 11/11/14 »
пилить 100%, причем из за ширины диска.
Offline Barson007
« Reply #3757 on: 12/11/14 »
Ребят подскажите. С колечками ЦО все нормально встанет? Цеплять не будет?
Нету возможности примерить. Ширина 5.5 на профиль 175 норм?
Диск "X'trike X-103" 5.5/14 PCD4*100 ET35 DIA67.1, Цвет: BK
Шина "Cordiant Кордиант Сно Макс PW-401" 175/65/14 индексы: T
Offline ViJey
« Reply #3758 on: 13/11/14 »
Нормально, цеплять не будут. Центровочные колечки 67.1/54.1
Offline CET23
  • YRV Turbo Rocket
« Reply #3759 on: 28/11/14 »
Кто нибудь видел в России шины Dunlop Direzza ZII?
