Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 574226 times)
« Reply #3720 on: 21/08/14 »
мопед не мой, но вдруг кому надо халявы...
http://freerace.spb.ru/index.php?topic=44249.0
Offline hamsta88
  • IBat' Garage Company
« Reply #3721 on: 26/08/14 »
Эт разве халява? ))) Я ВСМПОшки 14е за 4 к урвал. Вот это халява)))
Укушеный турбо.
Offline zod4iy
« Reply #3722 on: 18/09/14 »
Прочитал в самом начале, что 195/50 на 15-х дисках влазят отлично. Если ширина диска не более 6 то и вылет не важен. Дальше не читал и скорее всего зря, потому что "пролетел". При ширине диска 6J, вылет 48 оказался недопустим. Пришлось купить проставки 6мм толщиной и подпилить ребро жесткости на задней балке на 5 мм, так как даже с проставками резина терлась.
« Reply #3723 on: 18/09/14 »
не ты первый...не ты первый...и никто не читает.
« Reply #3724 on: 18/09/14 »
ну правильно, для 48го вылета(колесо стоит "внутри") 5мм проставки мало
« Reply #3725 on: 18/09/14 »
а ведь в первом сообщении четко про вылет сказано...
Offline zod4iy
« Reply #3726 on: 19/09/14 »
Вот там, как раз, в первом сообщении и написано: "Можно совершенно безболезненно ставить диски 5,0" , 5,5"  , 6,0" с любой подходящей для них резиной - у них,как правило,вылет (ЕТ) не будет криминальным для наших машин."  У меня диски R15 6J ET48, резина 195/50.  :) :) :)
« Last Edit: 19/09/14 by zod4iy »
« Reply #3727 on: 19/09/14 »
То есть заметил только то что не противоречило))) а первая фраза, выделенная жирным...
« Reply #3728 on: 19/09/14 »
Проставки нужны минимум 10мм.
« Reply #3729 on: 19/09/14 »
А какой максимальной толщины может быть проставка, чтобы можно было одеть колесо и закрутить гайки и это было надежно?
« Reply #3730 on: 19/09/14 »
сантиметр уже критично... т.е. больше 5мм я бы не ставил...
« Reply #3731 on: 19/09/14 »
максимум 6мм по мне.
Offline zod4iy
« Reply #3732 on: 25/09/14 »
поставил 6 мм проставки, подпилил на 5 мм ребро жесткости на задней балке... пока не заметил ничего криминального... зимой ездил на 14" 185/65 с шипами, вот там хапнул горя... все арки стер... сзади пружинки слабенькие гольфовские, на виток с четвертью пиленные, если кто-то едет на задних седеньях, то на кочках обязательно шаркает... людей поперепугал ужас сколько... передние еще и локера трут при максимальном повороте руля...  но зато одному кататься красота, клиренс ощутимо выше становиться, при условии что хрен дождешься, когда дороги нормально почистят, приятная мелочь...)))))
Позже ([time]25 Сентября, 2014, 07:36[/time]) добавлено:
Криминального ничего не заметил, но на всякий случай заказал передние ступичные подшипники...))))
« Last Edit: 25/09/14 by zod4iy »
« Reply #3733 on: 25/09/14 »
странно, значит пружины ппц как плохо себя чувствуют...
Offline Kagami
  • Павел. Hardcore for life
« Reply #3734 on: 26/09/14 »
Ребята, подскажите пожалуйста, очень долго выбирал резину и литье на дуэта. Т.к. скоро зима, пока цены сезонно не подскачили, решено было взять:
Pirelli Formula ICE 175/65R14 82T шип.
Диски LS Wheels LS312 W 6.0/14 4x100 ET40 d73.1.
Теперь такой вопрос, у выбранных дисков ширина 6, это нормально, должны встать, никто не жаловался на форуме. Отверстия 4х100 подходят, вылет 40мм, родной. Но! Диаметр центрального отверстия (DIA) 73.1 мм. А штатный 54. Нормально ли встанет диск? Много читал на эту тему, пишут что колесо центруется штатными конусовидными гайками, все ок, у многих диски с большим ДЦО. Но теперь нужно спросить у родных дуэтоводов.
Заранее спасибо всем большое. И извиняюсь, если я не в тему и не туда пишу.
« Reply #3735 on: 26/09/14 »
есть центрующие кольца на ЦО .
собирай колеса , ставь - уверен все будет хоккей
Offline Kagami
« Reply #3736 on: 26/09/14 »
Без центрирующих колец тоже должно нормально встать? Гайки ведь притягивают. Кольца, я так понимаю, у токарей заказывать надо.
Или попробовать поискать в шинно-дисковых магазинах. Просто ведь ЦО особой роли не играет, диск так и так не будет гулять на гайках, я думаю. Вот если бы были болты, то другое дело.
Посмотрим, что будет)
« Reply #3737 on: 26/09/14 »
все будет .особой роли играет все на машине !
сталкивался с тем что без этих колец ,новые диски (отбалансированные) бьет на скорости .Спорили до усрачки  :D выявили , поставили кольца все хоккей .
в твоем случае спокойно собирай колеса , ставь , кайфуй  ;)
« Reply #3738 on: 26/09/14 »
Я 5 лет ездил на дисках с большим ЦО, ни чего не било, видимо от гаек еще зависит и от метода затягивания.
« Reply #3739 on: 26/09/14 »
у меня все пока что 5 комплектов дисков норм стояли с большим ЦО. Да и шпильки сами центровали неплохо.
