Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575483 times)
« Reply #3300 on: 16/09/13 »
175-70 это жип дикий будет)))
а цеплять наверняка не будет
« Reply #3301 on: 17/09/13 »
на таком профиле задница вилять будет ацки
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3302 on: 17/09/13 »
для зимы норм, для лета наверное перебор.
п.с. это размер соответсвует 185/65/14, что вполне комфортно входит в ярв.
Suzuki GrandVitara 2001
Offline ZuY
« Reply #3303 on: 17/09/13 »
Лето стоит 185/55/15, и диски есть на 14, типа для зимы, подскажите какую лучше на зиму 175/70/14 +16мм от лета, или 175/65/14 -2 мм от лета, может еще какие варианты????
Offline sushanat
« Reply #3304 on: 17/09/13 »
Ясно,всем спасибо за советы и отзывы. Отказался, заказал в другом месте 175/65/14.
Позже (17/09/13) добавлено:
На первой странице темы все варианты. Остальные  малопроверены . Самый большой выбор производителей в размере 175/65/14.
« Last Edit: 17/09/13 by sushanat »
« Reply #3305 on: 17/09/13 »
ну и зря отказался, - на твоем литровике было самое то на зиму. Больше - уже тяжело ехало бы, а клиренс получил бы немного.
Offline sushanat
« Reply #3306 on: 17/09/13 »
Раньше зимой ездил мало, в этом году придётся больше, поэтому и покупаю шипы. Может ты и прав, но у меня сзади пружины москвичёвские немного обрезанные, спереди проставки, машину и сейчас сзади необходимо пригружать для меньшей тряскости. Зимой,наверное,заносило бы на поворотах, т.к. второй ряд сидений почти всегда пуст. Поэтому пусть будет так как есть.
Offline ZuY
« Reply #3307 on: 17/09/13 »
Все решение принято Хакапелита 8 будет 175/65/14
Offline IceMaN
« Reply #3308 on: 18/09/13 »
хотел взять хакку 8 после хакки 7, но на эту зиму отказался. Ибо 7ка оказалась хуже 5ки, в свою очередь 8ка может получиться такая же как 5ка...а смысл платить почти 4к за колесо за даунгрейд...в общем я подожду отзывов реальных:)
Offline ZuY
« Reply #3309 on: 18/09/13 »
Ок с меня отзыв
« Reply #3310 on: 19/09/13 »
Юрки, давно пора, не популярные размеры 14го радиуса, типа 185/65 14, что не цепляют, внести в шапку темы!
вот эту тему никогда не следил, но... хочу максимально поднять ярва на зиму.
я вот тож вопросами озадачился, пролазил сколько мог так и не понял, зимние 185/70 14 будут цеплять?
а 195е при какой высоте передние подкрылки не сожрут в поворотах? 65е уже не влезут?
или 175е при какой максимальной высоте не будут подкрылки цеплять? при этой ширине, на штатных дисках, балку цеплять не должно, но как понял, при полной загрузке, может чиркать крыло изнутри?
Юрз, у тебя 1 градус завалены передние колёса, а на какой резине гонял при этом - не цепляло?
ПС хочу "бомжпакет" - повыше максимально, но у амортов уши пильнул, колёса на 1-1.5 градуса заваливать буду)))
под заднюю пружину, сверху, вырезал из 1см транспортной ленты проставку. под передние, между кузовом и опорой, тож хочу жёсткий материал подложить.
« Last Edit: 19/09/13 by Белый »
« Reply #3311 on: 19/09/13 »
Я ездил на 195/65R15 ... основная проблема только в вылете - резина касается нижней чашки пружины.  Развал пришлось убрать, в нулях не терло. Всё! Остальное - решается высотой проставок.
Сейчас на зиму у меня 185/65 R15 - нравится всё, когда плевать на внешний вид ;D.
Диски всегда у меня с вылетом 38, 6.5".
ЗЫ. остальное - можно высчитать на калькуляторе.
« Reply #3312 on: 19/09/13 »
Юр, как высчитать на калькуляторе, при установленной резине 175/60 на штатных 14 дисках, влезет ли на этих дисках 185/70? и другие интересующие размеры.
калькулятор то скажет изменение размеров, НООООООООО!!!!! как я померю расстояние от нового колеса, при полной загрузке в повороте до заднего крыла/пружины? или при наезде на полицейского до передних подкрылок? - только опытным путём...
опять же вылет, калькулятор считает изменение расположения кромки колеса, при изменении диска/резины? я не видел таких калькуляторов...
пс спасибо за  инфу про 185/65 15, значит 185/70 14 должны влезть!
пспс а у штатного вылет как раз 38 и ширина 5 или 5.5?
« Reply #3313 on: 19/09/13 »
ширина стоковых дисков 5"!!!
йес!
замеряешь зазоры на своей машине и смотришь изменение на калькуляторе - дальше прикидываешь своим армянским умом, будет тереть или нет.
Offline IceMaN
« Reply #3314 on: 19/09/13 »
185/70/14 при полной загрузки терло (диски штатные).
На просевших пружинах терло даже пустым на кочках. Трет 2 места (перед и зад) - пластиковый подкрылок спереди. И металлический подкрылок сзади (возле заливной горловины).
вот 185/70/14 с проставками от таза.
Большие размеры будут тереть еще больше.
А вот 195/65/15 изврат полнейший...
« Reply #3315 on: 19/09/13 »
185/65 R15
195/65 R15
Про просевшие пружины и продавленные аморты - мы говорим о машинах, а не про ведра  :P... - там могут тереть и штатные, тем более на кочках.
Повторюсь. Ничего не терло! Подкрылки целые до сих пор (кроме потертостей от того, что ездил без бампера, но потом они у меня стали крепиться не к бамперу, а к кузову, - тогда об этих проблемах забыл вообще).
« Reply #3316 on: 19/09/13 »
...Трет 2 места (перед и зад) - пластиковый подкрылок спереди. И металлический подкрылок сзади (возле заливной горловины)....
так, 2 места трёт, ещё раз, трёт переднее колесо или заднее колесо?
передний пластиковый подкрылок, трёт спереди колеса или с зади колеса
металлический подкрылок это где/как возле заливной горловины ваще не понял!!!! :o с левого колеса с зади чтоль?
а это резина какая была? марка и модель?
Offline IceMaN
« Reply #3317 on: 19/09/13 »
по порядку.
терли оба передних колеса об пластиковый подкрылок. При вывернутых колесах (сзади колеса если можно так выразиться)!
Так же оба задних колеса терли на "волнах" об подкрылок (точнее об внутренню часть крыла т.к. подкрылка там нету) Терло симметрично. Чтоб понятнее было место трения я написал: "в области заливной горловины". На правом в том же месте, но там нет горловины только:)
....резина была 185/70/14 Нокиан хаака 7.
« Reply #3318 on: 23/09/13 »
короче купил 185/70 14е ТУТ, продавать не хотели, сказав "вы в своём уме? не будут колёса крутиться!", но добавили, что если товарный вид не нарушу, типа одно колесо аккуратно примерю, то можно будет вернуть или поменять на 185/65.
буду мерить.
« Reply #3319 on: 23/09/13 »
на вывешенном колесе ведь не поймёшь
