Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575482 times)
« Reply #3220 on: 04/06/13 »
Саня, не тупи. Ковку делают из литья, поэтому при одинаковом рисунке-размере ковка будет весить грамм на 100-200 с колеса меньше.
« Reply #3221 on: 04/06/13 »
про вес - хз, я не сравнивал никогда одинаковый рисунок, всегда попадались оригинальные. А собственно я о весе писал только в рамках того, что написано в объявлении...
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3222 on: 04/06/13 »
ответ я получил:) один диск был с трещиной (говорит не большая) сделали хорошо (видимо не видно).
Красили в России. Человек не скрывает:)
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #3223 on: 04/06/13 »
значит литье, значит еще раз треснет под нагрузкой и если это произойдет на скорости более 100 - рискуешь примерно
http://youtu.be/kFBXUypdxBo
Offline IceMaN
« Reply #3224 on: 04/06/13 »
кстати вот сладкая была объява...или лохотрон, или убитые (хотя фото хорошие) либо чел не шарит, либо ворованы...короче не знаю:)
http://elizovo.baza.drom.ru/otlichnye-japonskie-diski-volk-racing-s-letnej-rezinoj-ili-obmen-na-r-14-19952381.html
« Reply #3225 on: 04/06/13 »
ко мне вон приезжают всякие тюнашки мелкие - тоже везде без зазрения совести кеты пишут, что сделано в японии))) и даже так, что хрен отличишь от оригинала иногда) Короче, были бы ворованные - он бы не выложил на дроме, может если только украл с разбора,то есть владельца в рашке нет. У меня б украли я первым делом на дроме бы следил.
Короче, сам себя убедил в том, что доверия больше нет этим ребятам дальневосточным. Пойду у Стаса куплю колеса.
Offline IceMaN
« Reply #3226 on: 20/06/13 »
ну вот поставил :) взвесил...весы говорят 4.5 кг диск, но поверхность неровная, по каталогу их вес 4.0 кг :)
Транспортная компания взвесила 4ре диска и у них весы показали 14 кг :)))
ну не плохо в общем :) жалко ТК их подцарапала гады и колпачки сдернули ироды :((((
поставил новую резю и диски к дню рождения...моя довольна :)
« Last Edit: 23/06/13 by Yurz »
« Reply #3227 on: 20/06/13 »
круто, чо.
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #3228 on: 20/06/13 »
кайф колеса, были такие
Offline IceMaN
« Reply #3229 on: 21/06/13 »
субъективно разгон не изменился, но катится вроде легче стало...после езды и торможения (обычного) колесные диски греются:) про тормозные вообще молчу. выходит колесные диски отводят тепло от тормозных дисков...причем на родных дисках я не замечал тепла...либо родные хуже отводили, либо диски их не могли нагреть:)))
на старых дисках..на новых еще не снял:)
http://www.youtube.com/watch?v=EzWf6kz5mls
кстати раньше машина буксовала с 40 до 60...потом перестала...даже не знаю почему :( резина не менялась, осенью было тепло, как и весной, но весной перестала :(
« Last Edit: 21/06/13 by IceMaN »
« Reply #3230 on: 21/06/13 »
видимо, сцепление появилось, и теплее стало ))
« Reply #3231 on: 21/06/13 »
поздравляю! хорошо, что все хорошо ;) колпачки купить не проблема  - 2 недели и он у тебя в руках)
а в сборе не взвешивал колеса?
как насечет алюминиевых гаек для легких-то дисков?
Offline IceMaN
« Reply #3232 on: 21/06/13 »
надо бы...к сожалению не взвесил...седня праздную день рождения...если колеса скручу, то взвешаю:)))
сделал!
итог? думал будет легче...видимо лысая зима весит легче, чем новое лето...типоразмер одинаковый 185/60/14
Находил в просторах, что легкое литье на 14 + 185/60 должно весить 10-11 кг..у меня же почти 13...думаю еще весы сменить на подвесные:)
п.с. по каталогу вес должен быть 10.9 кг (4.0 кг диск + 6.9 кг покрышка)...зря покрышку отдельно не взвесил :(
« Reply #3233 on: 21/06/13 »
воздух спусти, легче станут ))
« Reply #3234 on: 21/06/13 »
Не... лучше азотом накачай..  Только к чему нибудь тяжелому колесо привяжи, а то вдруг ещё улетит! ))))
« Reply #3235 on: 21/06/13 »
вот тут написано, что http://aw-auto.ru/tests/1166122442_1/pub1170620395.html твои шины весят 6.9, а вот тут: http://www.s-shina.ru/tyre/continental/contiecocontact-3/item/15909/ - 7.41
Кто из них прав - хз, но, если учесть, что диски твои весят 4,5, а целиком колеса 12.8, то только резина у тебя весит 8,3 (но это с воздухом).
легкое литье ты имеешь ввиду в сборе и какого размера?
по какому каталогу и чего вес 10.9 должен быть?
Опять же учитываешь ли ты воздух?
Offline IceMaN
« Reply #3236 on: 21/06/13 »
воздух не учитываю..а надо? может тогда гелием качать?:)
Диски по каталогу 4.0 кг, резина 6.9 кг.  вот и 10.9 кг, без воздуха :)
п.с. а какая масса воздуха в колесе? грамм 40 наверно:)
« Reply #3237 on: 21/06/13 »
ну если считать твоими данными, то 1,3 кг на колесо, это же очевидно...
а вот на вопросы ты не ответил :(
Offline IceMaN
« Reply #3238 on: 21/06/13 »
Кто из них прав - хз, но, если учесть, что диски твои весят 4,5, а целиком колеса 12.8, то только резина у тебя весит 8,3 (но это с воздухом). легкое литье ты имеешь ввиду в сборе и какого размера?
ладно ладно :)
каталог веса дисков http://vk.com/doc-34059317_51765235?dl=28aabb49a7217e1962 вот тут можно посмотреть. У меня Weds TC-005 14x6 ... 4.0 кг /диск
По тестам ЗР резина в моем типоразмере (185/60/14 конти эко 3) весит 6.9 кг...соответственно собранная резина с дисками должна весить около 11 кг (ну там балансировка, грибки итд)
Легкое Литье и резина в  сборе для типоразмера 185/60/14 конечно же...
Диск kosei и резина continental cp 185/60 R 14 = 10,5кг
http://www.nexia-club.ru/f/shini-diski/6414-ves-diska-s-rezinoi-dlya-lyubitelei/p3
Позже (21/06/13) добавлено:
кстати :) суппорта прикручены :)
« Reply #3239 on: 23/06/13 »
Тока у тебя не ТС-005. ;)
