Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575649 times)
« Reply #3180 on: 27/04/13 »
Ну как вариант посмотри на каких машинах бывают 14-15 колёса разболтовкой 5х114 и укажи их в объяве...
Offline casper
« Reply #3181 on: 03/05/13 »
15 с вылетом 37 широной 7  и с резиной 195 /50 на 4 wd нормально встанут ?
Позже (03/05/13) добавлено:
кто нибудь шины Federal SS пробовал ?
« Reply #3182 on: 03/05/13 »
не юзал, но могу сказать, что очень жесткие, как и все федералы, зато шишку сделать невозможно
« Reply #3183 on: 12/05/13 »
Диски R16 7J +38, резина 195/45/16, занижение пружинами RSR -50мм: нужно пилить балку на 2-3мм (лучше побольше).
« Last Edit: 12/05/13 by Flip:Who? »
« Reply #3184 on: 12/05/13 »
чета бред какой то ты пишешь. Если у меня при 33 вылете арка в плотную к резине. То как у тебя может быть 2-3 см.
« Reply #3185 on: 12/05/13 »
Пильнул балку. Сначала боялся, думал там можно что-нибудь задеть важное. Снял колесо - ничего важного там нет, ниже три фотки: девственная балка, пропиленая и фото пропиленой с другого ракурса.
Маленький мануал: одеваем новое колесо, закручиваемм 2 гайки друг напротив друга, крутим колесо. Если что-то где-то задевает, или вообще не крутится колесо - значит надо пилить. Сразу же снимаем колесо, а то поцарапаете изнутри. Смотрим на балку, видим где цепляется и начинаем пилить. Пилим, пилим - мерим. Крутим колесо, если уже задевает только резина, сделайте пару оборотов, когда снимите на балке будет след от резины чёрный - продолжаем пилить там же. Пилим и снова мерим. Прекращаем пилить только тогда, когда колесо свободно вращается и не задевает. Далее заливаем всё это краской, грунтовкой, антигравием или чем угодно, главное обезопасить себя от неприятной ржавчины.
нас двое
« Reply #3186 on: 12/05/13 »
Мне нужна помощь. Столько моделей этих! http://www.shinservice.ru/search/ALL/summer/205-55-R16/ подскажите какая лучше из этих? Мишлен? Пирелли? Чего покупать?
« Reply #3187 on: 12/05/13 »
Тань, я в растерянности... Там нет ни одних розовых!
нас двое
« Reply #3188 on: 12/05/13 »
Блин! И чего делать?! Даже лиловых или фуксии тоже нет! Надо к Янкиному бойфренду за помощью бежать!
« Reply #3189 on: 12/05/13 »
Эту бери! Тебе хватит и плавает хорошо.
http://krasnodar.shinservice.ru/catalog/dunlop/summer/SP+Sport+LM703/205-55-R16/91V/
« Reply #3190 on: 13/05/13 »
Тань, читай тест шин твоей размерности, выбирай ;)
Offline IceMaN
  • Джипарист на пузотёрке! =)
« Reply #3191 on: 02/06/13 »
чет перечитывать с 0 влом...дошел до 20 страницы и устал:)
Диск 14 дюймов
Вылет +45
ширина 5.5
Вопрос - вылет глубоковат выходит?:( в идеале +38-40 я правильно понимаю?
Suzuki GrandVitara 2001
« Reply #3192 on: 02/06/13 »
В стоке 40. Для ширины 5,5 можно и 35. А 45 может задевать за тормозилки
Offline IceMaN
« Reply #3193 on: 02/06/13 »
фак :( тогда надо проставки мутить...а я ленивый...:(
« Reply #3194 on: 02/06/13 »
С такой шириной не должно тереть.
Offline IceMaN
« Reply #3195 on: 02/06/13 »
кстати сток 5 дюймов...
п.с. по крайне мере на моих написано 5jj, 40 et.
« Reply #3196 on: 02/06/13 »
Че гадать. Одень и примерь.
Offline IceMaN
« Reply #3197 on: 02/06/13 »
ха...надо сначала купить :)
« Reply #3198 on: 02/06/13 »
Да в любой конторе дают примерить диск. Или ты бу будешь брать?
« Reply #3199 on: 02/06/13 »
а никто и не говорит уже, что они не 5"
