Author Topic: Шины и диски для YRV  (Read 575756 times)
Offline vangock
« Reply #2700 on: 21/03/12 »
fuzzy, встанут, я себе с точно такими же параметрами взял рэйсинг вэлс 125-ые=)
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2701 on: 21/03/12 »
не вводи в заблуждение, если у него 2вд, то может сзади упереться в балку
идеальные параметры дисков для 2вд и резины 195/50/15 - это 6J ET40, у меня такие были, ничего не пилил, не гнул.
ПС Немного уточню, сами дыцки были ЕТ45, но на барабанах висели еще проставки шириной 5мм.
« Last Edit: 21/03/12 by Voin13 »
Offline vangock
« Reply #2702 on: 21/03/12 »
Voin13, человек спросил встанут ли, вопрос в будет или нет тереть не стоял;-) а то что у Вас 195 на 6J с вылетом 40 не тёрла - весьма удивительно.
Offline Voin13
  • Дядя Женя
« Reply #2703 on: 21/03/12 »
что именно удивляет?
Offline Atom!c
  • катать лучше чем не катать
« Reply #2704 on: 21/03/12 »
vangock, я очень сомневаюсь, что без проставочных колец при разном диаметре центральных отверстией дисков и ступичных выступов не будет биения колес и руля на скорости.
Offline vangock
« Reply #2705 on: 21/03/12 »
Atom!c, конусные гайки нормально центруют колесо, главное чтоб оно отбалансировано было, но если параноишь - ставь проставки;-)
Offline mefes
« Reply #2706 on: 21/03/12 »
2 почему все пишут что ББс стоковые 5J если на них сзади написано 5.5J
пАтамушта стоковый диск ББС широной 5 а не 5.5
Белый TurboR 4WD 2003
Offline fuzzy
  • Рычащий, опасный - турбоярв красный и Accord CL9
« Reply #2707 on: 21/03/12 »
Так упрутся в балку или могут упереться в балку?)
Судя по первому посту "пляски" начинаются от ширины в 6.5. Тут ровно такая.
Вот и вопрос. стоит ли заморачиваться?
« Reply #2708 on: 21/03/12 »
http://www.tyrestretch.com/ ссылка может не совсем в тему, но если кто хочет знать как будет сидеть резина той или иной размерности на широких или узких дисках думаю пригодится...
Offline babkamen
« Reply #2709 on: 22/03/12 »
ГДЛе там написано 5 там написано 5.5 !!!!!!!!!
Продажа б.у японских мопедов обращаться в шепталку
Offline sdevel
« Reply #2710 on: 22/03/12 »
мне одному кажется, что такие обсуждения лучше переносить в чат/быстрые ответы?
Потом реально хрен чО отыщешь, перечитывая такие беседы на 137 страниц  ???
Эй, я же не говорю тебе, как говорить мне, что делать, так что не говори мне, как делать то, что ты говоришь мне сделать!
« Reply #2711 on: 22/03/12 »
Причем уже сто раз обсудили какие диски и с какими параметрами лучше всего станут.
Offline mefes
« Reply #2712 on: 22/03/12 »
там написано 5 - я вчера летние колеса ставил и смотрел. ширина 5, вылет 40
« Reply #2713 on: 22/03/12 »
14", 6" ET 38... сам диск не трет. Резина 175/60 не трет. Сменил резину на 195/60 - пришлось чуть подпилить балку (терло в поворотах).
Это к вопросу
« Reply #2714 on: 24/03/12 »
Как измерить вылет, и вообще что это такое
« Reply #2715 on: 24/03/12 »
16 et38 7.5 диск, сделал так чтоб ничего не терло:) РЕзина 195.45.16. На мире:)
« Reply #2716 on: 24/03/12 »
7.5jj на табурет ))) это заявка на  победу! фото де ?
« Reply #2717 on: 24/03/12 »
на драйв2 есть)
Offline JIEOHug
« Reply #2718 on: 24/03/12 »
После долгих поисков кованых дисков подвернулись дисочки Slik 1821
Параметры R15 6,5  ET38 4x100
« Reply #2719 on: 24/03/12 »
поставил? как ощущения? только не говори, что прибавки 25лошадок ты не почувствовал. :)
ЗЫ. Я тоже потихоньку уже переобуваю своего коня :-*
Переобул только зад потому, что продал диски те, что были сзади.
